+19 °С
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 328687
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1••24252627282930••31
03.04.2014 р. відповів для OLEG
Расскажи о цепях: покупал обычные автомобильные и дорабатывал или нашел подходящие?
Go for Gold
04.04.2014 р. відповів для xkey
Сделал сам.Цепь 3мм.Поездил,доработал:Заменил поперечные на более толстые- 4мм.
Фото процесса изготовления:
1.Элементы до сборки.2.Звено прорезанное.3.В сборе.4.До натяжки.5.На колесе.
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Змінено: 04.04.2014 р., OLEG
04.04.2014 р. відповів для OLEG
Не проскальзывают? Не спадают?
Думаю для большей эффективности поперечные можно расплескать для придания им прямоугольного профиля.
Не плохо, спасибо.
Go for Gold
Не плохо, спасибо.
Испытаны на снегу и даже на льду-достаточно эффективно и надёжно.
ВИДЕО: 1.3.СКУТЕРОМОБИЛЬ.Твёрдый лёд.
http://www.youtube.com/watch?v=bcZ0bnKMzrw
11.04.2014 р. відповів для pmlp
Привет всем))
Куплю выхлопную трубу на хонда canopy
Расмотрю все варианты
Спс
MEINE EHRE HEISST TREUE!!!
С уважением Президент (SKY RIDERS SC)
ARHANGEL
11.04.2014 р. відповів для shishka
Привет тебе на какой моред надо?
Если на канопи то у меня есть полностью новая могу продать.
Спс
ARHANGEL
12.04.2014 р. відповів для MOTOBOY
Спс
да, на Канопи, именно такой, как у тебя на аве!
точно она? а то их много похожих...
что хочешь за нее?
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
12.04.2014 р.
Выставка СпортСиб 2014.Фотоотчёт
https://vk.com/album216364551_192929068
23.04.2014 р. відповів для KOLIAN
вилка - стандарт,диск от дио ,так как оригинальный сперли,когда он 3 года стоял  ....
Понятно.Я просто давно уже планирую такую переделку,потому что родная рычажная уже совсем мертвая-люфты большие,амортизаторы ни в дугу,и резину жрет. 19_negative Короче реставрировать я не хочу ее.Буду ставить вилку со своей Дио:Гидравлические перья(оригинал) с траверсой,тормоз дисковый,в общем весь комплект.Практически все детали есть у меня,вот интересует меня такой вопрос-траверса на раму подходит без переделок?и руль подходит?Или же придется что то переделывать?Как потеплеет-займусь,тогда и отчет с фото сделаю.
Что в итоге получилось? Можно ли узнать результаты?
24.04.2014 р.
Вопрос знатокам Gyro: Не могу понять причину постороннего шума (треска) в трасмиссии.Или это нормальный звук работы трасмиссии? Слушаем:
http://youtu.be/Yc8EQBb05HI
24.04.2014 р. відповів для OLEG
Фото нету,может позже.Что сказать-сделал,поставил,вилка работает отлично,правда немного пожестче бы...Но масло не менял,может нужно поменять,чуть погуще залить-для жесткости,или пружины пожестче.Хотя дело скорее всего в наших дорогах.Из сложностей:Не подходил нижний подшипник траверсы-выточил переходное колечко чтоб поставить родную обойму на траверсу вместо Диовской.При установке главного тормозного пришлось немного поработать болгаркой и сваркой-внутри головы там металлический кронштейн переделать.Приобрел и поставил ручку газа с Дио ZX.Внизу спереди и сзади пришлось попилить пластик-при повороте руля траверсе некуда деваться,теперь там дырки,все не соберусь что то придумать и выклеять со стеклоткани.
25.04.2014 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN,посмотри,пожалуйста:  http://youtu.be/Yc8EQBb05HI  - раньше вроде так не трещало. Что может быть?
sanekyoo
28.04.2014 р.
у питстопа есть прикольные фото http://vk.com/photo-29374750_319771405
19.05.2014 р.
Здраствуйте купил себе  Honda GYRO UP разгоняюсь до 40км/ч. и загорается лампочка в верним правом углу что это значит. Заранее спосибо!
Матвей
pmlp
19.05.2014 р. відповів для Matvi
если гдето рядом с этой лапочкой  есть надпись SPEED...то значит - увеличенное потребление ГСМ 70_suicide
23.05.2014 р.
Доброго всем дня! Уважаемые знатоки, есть вопрос из серии  "очевидное-невероятное".
Для уменьшения расхода топлива два взаимо-независимых источника советуют просто заменить поршень на Ямаховский.
Регулировки карбюратора или его замена - не требуется. Расход уменьшается % на 30.
Если можете - помогите тупому разобраться в чём прикол, где собака порылась?
Заранее благодарю за внимание.
23.05.2014 р. відповів для Ded297
Не знаю...У меня на Гиро Х уже давно ямаховский поршень стоит,потому как не нашел родного на этот мотор,но существенного изменения расхода я не заметил.Разве только немного-и то потому,что компрессия улучшилсь.Отличия в поршнях-только в наличии двух окон на юбке на ямаховском поршне...
23.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Моя Honda gyro up жрёт около 4,5л/100км, встретил "сестру"- хозяин говорит 2,5л, заменил поршень  05_shok  37_fool  40_dance зашёл в мотолавку -Секондхенд+ремонт ....  12_cray  без расспросов - тот-же совет
Так замените при необходимости поршень,и посмотрите-сколько будет расход.У меня расход тоже около 4.5л.,но я езжу на нем постоянно  практически на всю...Мне непонятно-почему так повлияет установка ямаховского поршня на расход 06_question ...
25.05.2014 р. відповів для pmlp
А по пдробнее, я делетант.
Матвей
