+22 °С
Странный звук двигателя DIO 27, похожий на работу электродвигателя
Переглядів: 65242
22.01.2010 р.
привет всем, я взял себе дио 27, стоит новый коленвал, мопед убитенький, короче у него звук не такой как у всех мопедов..... такое ощущение что электродвигатель стоит..... да ещё километра через 4 он резко сбрасывает тягу и вообще еле едет..... останавливаешься минут на 10 и топит 65-70..... плмлгите пожалуйста..... 06_question  01_smile  02_sad
narek
06.03.2010 р. відповів для narek
а в домашней обстановке?
Ну тогда только почистить-как можно тщательней.Не знаю,я так не делаю-чистый двигатель и собирать приятней,и меньше вероятности что мусор какой то внутри останется,и после запуска не натворит неприятностей.
Ну в домашней обстановке только разве что содой отмоешь.На канале "Дискавери" есть передача по ремонту автомобилей,там один чудик мыл головку цилиндров.Встал глубокой ночью (пока жена спит) и засунул головку в посудомоечную машину.Впечатлений его не было предела.javascript:emoticon('%2059_rofl%20')
07.03.2010 р. відповів для ratman
а как движок завести не поставив его на мопед?
narek
07.03.2010 р. відповів для narek
Мда...Вопрос не лишен оригинальности...Позволь спросить -зачем?Да его ставить на место-полчаса максимум!Или ты хочеш в квартире завести?Теоретически возможно-но понятно,что к нему нужно подсоединить все провода,шланги и тросы.А для этого как минимум нужен скутер рядом.В общем-не морочь голову,как сделаеш-ставь на раму и пробуй заводить.
07.03.2010 р. відповів для KOLIAN
03_biggrin ок
narek
Я когдатото так Минсковский заводил,без шуток-гадина по полу попрыгал!
Сантёр
07.03.2010 р. відповів для Santior
таперь вопросы: сколько стоят прокладки на двигатель? как мне понять кольца нормальные или нет?
narek
Кольца снимаеш аккуратно с поршня,вставляеш сверху в цилиндр-поршнем слегка проталкиваеш(на мм15-20)и смотриш зазор.Но для этого необходимы щупы.Если зазор0.7 и выше-под замену.Вопрос так же в состоянии поршневой в целом-тут только мерять надо.А из прокладок тебе потребуется под головку и под цилиндр.
а без щуп никак?
narek
а без щуп никак?
Можно.Возьми бритвенные лезвия,толщина одного 0.1.Вот и считай.
и куда втыкать?
narek
брат только сильно не ругайся..... я знаю что дуб... просто первый раз движок разбираю
narek
и куда втыкать?
В зазор на замке кольца.Что то мне кажется что ты очень долго будеш делать свой двигатель...
всё, я понял
narek
и куда втыкать?
там зазор 4-5мм 01_smile
narek
и куда втыкать?
Походу поршневая мертвая.Готовься...влаживать...и влаживать...Или точить,или менять полностью.
эт как ты же сказал 7
narek
Что сказал?За 4-5мм-твои слова.Или я что не понял?
вот фотки
narek
А теперь вон то колечко,которое у тебя на столе лежит,воткни в цилиндр без поршня на глубину 10-20мм.Там и увидешь нужный зазор.
