+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Скутеретта Keeway Partner 109сс
Переглядів: 164913
30.12.2009 р.
Сегодня старший сын стал обладателем этого аппарата - Keeway Partner 110
Некоторые технические характеристики:
Двигатель: 1-цилиндр, 4-х тактный
Охлаждение: воздушное
Рабочий объем: 109 см3
Диаметр/ход поршня: 50 x 55.5 мм
Оптимальная скорость: 75 км/час
Объем топливного бака: 3.5 л
Колеса передние: 2.50 - 17
Колеса задние: 2.75 - 17
Вес: 95 кг
Взял в Киеве в Адвенчере,по акции (641$).
Живет он отдельно от меня (за 90 км) и является "чайником" в мотоциклах (скутерах,скутереттах).
Прошу в этой теме выложить конкретные советы знающих людей по эксплуатации этого чуда.
В первую очередь ,конечно,более ценными будут посты по обкатке.
В архиве ниже присутствует руководство пользователя для Keeway Partner 110
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
142.92 кБ.
1234567••19
04.03.2011 р. відповів для igoryog
При вытянутой ручке подсоса закрывается возд. заслонка соответственно смесь обогащается, на холодном двигателе это в пользу, а при рабочей температуре двигатель просто переливает.
Привет! Очень рад, что Партнероводом прибыло  20_drinks Нас мало, но мы в тельняшках  03_biggrin
А вот мне перепала с мотом  АКБ G-Fors 4А, в Днепре делают. Необслуживаемая, свинцовая, сухоряряженная с путным боекомплектом впридачу. Купил зарядку за очень демократичніе деньги (выше давал ссылку). На работе инженер протестировал, сказал что идеально подходит для малых АКБ. На всякий случай, постановка на учет мота - 10 дней с момента покупки, потом штраф от 10-15 необлагаемых минимумов (17.00 грнмин), а без штрафа и так за 800 перевалит, плюс страховка ( без нее техосмотр не сделают). Еще хочу спросить, сколько на спидомитре было в момент покупки?  Когда я выбирал, этот момент упустил, потом глянул - почти 25 км.
Змінено: 04.03.2011 р., KAN
04.03.2011 р. відповів для KAN
За годы стоянки в Адвенчере их не одноразово катали по территории 01_smile .
04.03.2011 р. відповів для SlavaFlash
Это остатки с дилерской сети, так что катали их бог знает на какой территории. Я так думаю у совсем нулевого должно быть до 1 км пробега. Ну бог с ним, ведь со скидкой.  Недождусь мотопогоды , очень хочется хоть чуток проехать.
04.03.2011 р.
У меня был пробег 2 с половиной км 01_smile  Видел стояли и по 28 км и 35км вроде. Главное чтобы он был сухой без масла и акума при покупке,тогда точно ни кто на нём не ездил  18_good
Спасибо 01_smile  KAN скажи 17грн это штраф за каждий простроченый день регистрации?
Подскажите пожалуйста, как у вас работает скутеретта при открытом подсосе, у меня просто с самого начала скутер на холодную при закрытом подсосе не заводился а при открытом чтобы завёлся нужно немного накручивать ручку газа, после прогрева (в таком положении 5 мин) на открытом подсосе просто глохнет на закрытом всё нормально. Я думаю на открытом подсосе он наоборот должен работать на повышенных оборотах или нет? Повышение холостого хода в карбюраторе не помогает, обогащение и обеднение тоже, в чём может быть дело?
Да, на открытом подсосе должен работать на повышеных оборотах, а при закрытии заслонки холодный движек может заглохнуть либо нестабильно работать, а горячий должен держать нормальный холостой ход. У тебя проблема с топливной (делаю свой скромный вывод по большему опыту пользователя автоводотехникой), может где то подсос воздуха, раз регулировки не помонают, а может не правильно  настраивал - карбюратор довольно капризная штука и не простая, как может показаться на первый взгляд.
17 грн это установленый законом необлагаемый минимум. Сегодня для расчета налога не приминяется, только для штрафов. Штраф от 10-15 необлогаемых минимумов по 17 грн. , это вилка с 10 рах по 17.00 грн по 15 раз  17.00 грн за нарушение. Другими словами от 170.00 до 255.00 за одно нарушение и брать по максимуму или минимуму - на усмотрение должностного лица. Нарушение будет единым и считается со дня, когда оно наступило (11-ый день с покупки) и будит длиться во времени до его устранения (нарущение растянувшееся во времени) В кодексе об Админнарушениях необлогаемый минимум (17.00 грн) приминяется во всех штрафах, где применим этот термин и в т.ч. тех, которые касаются правил дорожного движения.
Небольшое уточнеие. Каждый раз, когда вы садитесь за руль, может считаться новым нарушением (управление незарегистрированым транспортным средством в установленый законом срок), поэтому гайцы на дороге могут штрафовать до бесконечности колличество раз, плюс техосмотр, плюс страховка, а если еще нет категории "А", то у гайца Джекпот
Змінено: 05.03.2011 р., KAN
05.03.2011 р. відповів для igoryog
"Масло" там с завода, для консервации ибо при сухом картере может развиться коррозия.
05.03.2011 р. відповів для SlavaFlash
А в нашем случае, одно и тоже масло одновременно еще и в коробке и сцеплении (если я правильно мануал понял)?
05.03.2011 р. відповів для KAN
Именно так. Мокрый картер называется.
10.03.2011 р.
Всем доброе время суток 01_smile  Сегодня  наконецто полностью зарегестрировал свой мотоцикл 03_biggrin  Обошлось в 1300 грн, техпаспорт(пластик) + номер +автоцивилка+техосмотр. Кто будет регестрировать- НОМЕР РАМЫ находиться на раме возле вилки сверху, под пластиком, експер 30мин искал пока нашол 08_lol
10.03.2011 р. відповів для igoryog
Решил проблему с оборотами движка после прогрева?
10.03.2011 р. відповів для KAN
После прогрева всё работает как часики 01_smile  а вот до него приходиться открывать подсос и держать немного накрученую ручку газа чтоб не глох и так 2 мин, потом всё ок 06_question
11.03.2011 р. відповів для igoryog
Я всю мапеду разобрал в поисках этого номера. Почем ныне техосмотр?
13.03.2011 р.
Сегодня пустил слюней....
Поставил аккум после зимы. Завелся после минуты стратером (киком заводтся быстрее). ОТрегулировал обороты и к ачество смеи. Прогретый заводиться и раьботает супер...
Проехпл вокруг дачи по  бетону метров 50. Едет супер на прошлогоднем бензине! Дальше не смог-грязь 05_shok
Классная техника китай-японец прошлый век!!!
expert
13.03.2011 р. відповів для SERGEI
03_biggrin  20_drinks
13.03.2011 р.
Планирую ехать на "Мотомасляницу"   Приезжайте - пообщаемся17_winkhttp://moto.kiev.ua/viewevent/1299154531257
Змінено: 13.03.2011 р., SlavaFlash
14.03.2011 р. відповів для SlavaFlash
Спасибо за приглашение!
С удовольствием бы приехал - но нет категории А 04_blush
А до Умани много постов стоит, так и скутерету оставить можно 05_shok .
14.03.2011 р. відповів для SERGEI
Говорил с организаторами - возможно перенесут под Киев.
1234567••19
