27
Мопеды Chopper: "Viper" Harley ZS50-F; "Alphamoto" Harley CTM50-2; "Leike" Freedom LK50Q-3 и др...
Переглядів: 330105
Repko
29.08.2009 р.
Здравствуйте всем, форумчане!
Я новичок на этом ресурсе, очень надеюсь на вашу помощь и поддержку  01_smile .
Хочу приобрести Viper Harley ZS50-F, но с техникой никогда не имела дела  04_blush .  Модель выбирала чисто по женски, из соображений эстетики  01_smile
Подскажите пожалуйста, на что надо обращать в первую очередь внимание при покупке этой модели? Какие возможны неожиданности? И вообще, с чего начать?
Очень хотелось бы в этом аппаратике научиться разбираться самостоятельно  04_blush
Заранее всем спасибо!
Змінено: 19.04.2010 р., MopeDDriveR
07.03.2015 р. відповів для stnslv
Нашла  таблицу  по  ней видно  что  размер 2.75-17  в  метрической форме  80/100-17  Предложили покрышку 100/80-17  еще  по  старой  цене,  вот  и  спрашиваю  подойдет  или  нет.
Сейчас  стоит  2.75-17 на вид  можно  было  бы  и побольше.
07.03.2015 р. відповів для Chpilka83
Считаю - лучше переплатить, но взять то что действительно подойдёт. В моём случае диск 1,6"#17 пробовал собирать 110/70...
и бортировать тяжело, и вид никакой вообще. Остановился на 2,50/17.
Змінено: 07.03.2015 р., stnslv
08.03.2015 р. відповів для stnslv
Увы, пришло  то  время  когда  комплектующие стоят  просто  не  разумных  денег..
Масло  какой  вязкости  подходит  для   нашего  двигателя?
08.03.2015 р. відповів для Chpilka83
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106828/
ветка по обсуждению мотомасел
я не выпендриваюсь и лью эльф 4т мото 10В40. полусинтетика. дешево и сердито. ни проблем с коробкой, ни с сцеплением, ни с перегревом двигателя нет. не реклама. вы же выбирайте на свой вкус и кошелек. многие льют автомасло. мнения расходятся
п.с. с 8 марта  52_airkiss
п.п.с. 1 и 3 бутылки - полусинтетика. 2 - синтетика. но мне не понравилась работа на ней - как-то жестче двигатель начал работать. но ее я спецом на зиму заливал
Змінено: 08.03.2015 р., tsinik
08.03.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо  за  поздравление!
По  маслам  поняла,  пойду  почитаю  ветку.
09.03.2015 р.
Подскажите,  как  сделать,  чтоб  сцепление  работало  мягче (хватает  в конце  и  резко)?
09.03.2015 р. відповів для Chpilka83
Регулировать натяжение тросика с помощью регулировочных винтов. Там ничего сложного нет. Отворачиваешь контргайку и вращаешь регулировочный винт: по часовой - увеличиваешь ход, против часовой - уменьшаешь, пока не добьешься плавного троганья с места.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
Змінено: 09.03.2015 р., ASMUND
09.03.2015 р. відповів для ASMUND
Спасибо!
Всегда пожалуйста! )) Просто не сразу получилось фото вставить (траблы со связью...) Регулировочный винт располагается на тросе сцепления (см. фото 1).  Чтобы добраться до контргайки, нужно сдвинуть резиновый колпачок.
И немного инфы из одной попсовой брошюрки по поводу регулировки собственно сцепления. Но вам это пока не нужно - регулировки троса вполне должно хватить. Если же нет - тогда поступайте сообразно рекомендациям на фото.
Это  то,  что  я  искала..  Огромное  спасибо,  теперь  точно  все  понятно. 56_yahoo
еще желательно смазать тросик , иногда просто туго ходит
21.03.2015 р.
доброго дня!
есть вопрос - каким образом разобрать верхнюю часть переднего тормоза? или она не разбирается?
потекло из-под штока, где давит ручка тормоза.
как извлечь шток? и резинка типа пыльника неизвлекается.
по форуму поиск что-то нифига не нашел...
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
01.04.2015 р.
Какой  аккумулятор  по  размеру  и  амперам подойдет  для  этого  мотоцикла?
01.04.2015 р. відповів для Chpilka83
в стоке идет пятиамперник. если позволит отсек - лучше 7 ач. если двигло 107сс, то семерочка будет в самый раз. у меня стоит гелевик необслуживаемый. вжикнул и поехал. зимой без проблем. главное, чтоб не было перезаряда (нормально работал РР)
01.04.2015 р. відповів для tsinik
Желательно  было  бы  размеры  узнать  тоже.  Смотрела  продают по  амперам  одно  и  тоже,  а  размером  отличаются..  7 А не  влезет.  Объем  стандартный,  пишут  50  куб.
мой родной кислотник 12*9*6,5 см. гелевик, что сейчас стоит - малехо побольше. я бы отталкивался от размеров отсека. как верно замечено - они по размерам очень разнятся. а уж если семиамперник войдет - вообще песня. я в лавках видел 7амперники и квадратные и продолговатые и высокие - выбирай на любой вкус
З заводу там стоїть 2 або 4 ампери розміром 115х85х70.
4 А/год працює нормально, краще б 5 але там розмір більший 115х110х70(бувають й інші розміри).
2 ампери- слабий. 7 - воно не треба.
01.04.2015 р.
Спасибо!
06.04.2015 р.
Кто  нибудь  делал  дуги  на  Viper" Harley ZS50-F ?  Если  да  сделайте  фото  с  размерами,  может  быть  есть  чертеж?
07.04.2015 р. відповів для Chpilka83
врядли. во всяком случае, я не припомню. тут главное определиться, для каких целей дуги. если как элемент декора - то можно прилепить и альфовские дуги. но они, по сути, бесполезны при падении. верхнее крепление хлипкое. нижнее - к цилиндру - вообще дуристика. так, удочки привязать или ноги в дождь поставить. да и сама геометрия этих дуг - не для харлика. тут, если делать, то надо ориентироваться на "взрослые чопперилы" и уменьшать масштабирование. и снизу обязательно подвязываться к раме (у харлика это просто)
