Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1834307
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
31.05.2020 р. відповів для 6barakuda
Знайшов я причину періодичного пропадання заряда акб. Все виявилось просто. Попередній власник, мабуть теж зтикався з цією проблемою. А все залежить від однієї фігурної мідної пластини яка з одного боку прикручується до плюсової клеми акб, а в двух інших місцях з'єднується з нормально відкритим контактом реле стартера і з одним запобіжником. Попередній власник, вважаючи що контакт буде ще кращим вичистив контактні місця на пластині аж до міді тим самим зтерши захисне напилення (чи то олово чи тех. серебро). От в такому місці і пропадав контакт з реле. То я купив два гнізда під звичайні автозапобіжники переробив даний вузол. Потім проїхавши двадцять кілометрів по нерівній дорозі перевірив чи не пропадає зарядка. Все норм.
Змінено: 31.05.2020 р., stastry
27.06.2020 р.
Здравствуйте! Имеется Scoopy AF-55 с проблемой. При подключении АКБ и повороте ключа щелкает реле у АКБ, дергается бензонасос, появляется подсветка приборной панели,но через секунду все пропадает и реакции ни на что нет. При повороте ключа туда-обратно происходит тоже самое. Что это может быть? Признак КЗ проводки или генератора?
11.07.2020 р.
Уважаемые форумчане. Проблема следующего характера: повышается уровень масла в картере двигателя.
От масла пахнет бензином.
Причём покатаешься километров десять, уровень поднимается на сантиметр.
Заводится и и тянет так же без изменений.
09.08.2020 р.
Всем привет!
Где можно раздобыть мануал на AF62?
17.09.2020 р.
Кто-нибудь имеет на продажу електроклапан на 56?
26.12.2020 р. відповів для Wproti
Это проблема с карбюратором, и возможно элемент ВФ забился
ездить так нельзя загубишь мотор!
Нужен ремонт карбюратору - вернуть уровень топлива в поплавковой камере на место!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.12.2020 р. відповів для Nikolays23
Да у меня бывают регулярно
https://vk.com/market-78643123?w=product-78643123_4112607%2Fquery
26.12.2020 р. відповів для dmstealth
У меня есть Юзермануал на Today у неё мотор как на 62й
мануал на Today AF61
28.12.2020 р. відповів для TuristR
Спасибо. Купил раньше.
30.07.2021 р.
Подскажите, пожалуйста, датчик коленвала на хонда af 55e/af56/af57. Схему, купить отдельно....
  Лопнул корпус бензонасоса и на датчике отгорел провод( крайние 2 правых) в итоге - заряда нет, расход повышен, насос качает один раз и стопорит, дино стартер не запускается. Генератор в сборе купить проблемно из-за доставки.
30.07.2021 р. відповів для Kukunin
У af55e/af56/af57 лампа мигает на 36 км/ч  на 55км/ч прикрывает заслонку и сбрасывает обороты до 36км/ч
30.07.2021 р. відповів для petro03
Посмотри звезда привода ктапанов не открутилась? болт может тереть об привод помпы.
30.07.2021 р. відповів для masterzeka
на 55/56/57 инжектор
23.08.2021 р.
Доброго дня! А ні в кого нема схеми комутатору з AF56/57?
Хто не має мети, той не знає дороги.
23.08.2021 р.
а як не секрет, то для чого ?
24.08.2021 р. відповів для olegsuzuki
зніс пару стабілітронів на платі під компаундом, хочу розібратися на яку напругу вони там стояли
27.08.2021 р.
В кого є схема електропроводки?
27.08.2021 р. відповів для kucherman
ориентир по североамериканской версии мопеда NPS50 c этим мотором ссылку на мануал смотри в моих сообщениях или в моей группе в вк
Змінено: 27.08.2021 р., TuristR
27.08.2021 р. відповів для maks2080
У вас фантастическая версия, 13 лет занимаюсь этими мопедами таких не встречал18_good08_lol
27.08.2021 р. відповів для TuristR
Можна в личку?
