Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12591059
25.03.2013 р. відповів для ALE22890913
У меня вилка подобная альфовской, только под дисковый тормоз. С завода стоят резиновые гофры, но одна уже порвалась. Думаю лучший вариант -- капроновый шланг от пылесоса (валяется в сарае чорный и синий) по размерам подходит.
Я вёл беседу с одним форумчанином. Он на Альфу ставит с Минска. Хватает на пол года - потом начинают трескаться. Хоть и гофры на Минск, но сделаны в Китае (так как и на вашем мопеде с завода). А заботливый хозяин своей мопедки побеспокоиться о сроке службы вилки и защитит вилку. Пусть это гофра от пылесоса,Минска или ещё чего - неважно, но защитить это место всётаки нужно.
25.03.2013 р.
Всех с началом зимы, Serga с покупкой. На выходных снимали на скутеретте товарища голову и цилиндр, слегка упала тяга и начал брать масло, пробег 16 тыс. с хвостиком, заменили сальники клапанов и притерли клапана. Но кольца в отличном состоянии! Так и поставили обратно. Заменили звездочки и цепь, тоже первый раз, причем родные стояли 14-36(!)-428. Мот с очень труднопроизносимым названием, очень похож на Вайпер Актив, разница в мелочах и качестве обвеса(имею в виду хорошее). Вот вам и Китай. Эксплуатировал в различных условиях, в т.ч. и по песку.
25.03.2013 р.
Демпферы.
Сорри за такой вопрос, но лучше переспросить, чем потом покупать новое колесо  61_punish  .
Решил заменить, старые разъело. Но новые с каким-то "пыптыком" с одной стороны, (на старых такого нет). Я так понял ихней стороной нужно в внутрь ставить, но они становятся на перекос. Может его нужно отрезать ? (по мануалу не могу понять )  02_sad
Спасибо!
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
25.03.2013 р. відповів для DaFF
Демпферы.
Спасибо!
Обрезай их. Они там не нужны.
25.03.2013 р. відповів для alikxom
Хорошо вам в Донецке, а наш нач.МРЭО заставлял ставить поршневую 49.9,фоткал(!) а потом оформлял,садюга. Так с сёл привозили прицепками по 2 скута с приклеенными скотчем поршневыми. Я втовпився только потому,что этот нехороший человек в отпуске был,а заместо него сидел майор пофигист и оформлял всех как 49.9.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
25.03.2013 р. відповів для makar1
Да уже не раз удивляюсь живучести Дельтовской вилки. Еще ход бы побольше... 17_wink
Демпферы.
Спасибо!
В мене на стоковому диску були дирочки для цих "пыптыков" ці пиптики служать для їх фіксації. На литому диску (міняв) вже дирочок не було тому пиптики просто обрізав.
25.03.2013 р. відповів для Artem103
Я точно такого же результата ждал (вытянул на всю и в таком положении закрутил гайку), но аморт продавливался до пробоя без особого усилия 02_sad . Замечу, что сальник новый 17_wink
      Масла нужно наливать много,в сжатом состоянии масло достает по уровню до сальника,а то и больше,так и нормально было бы,если бы оно не просачивалось через сальник по мере его износа 12_cray .Когда все новое 18_good работа вилки изумительна,но по булыжнику долго не поездишь,что и произошло у меня,теперь масла заливаю грамм 200 и течи практически не заметны избежать которые заменой сальников невозможно.В цилиндрах элипсный износ и шток начинает не только вверх низ перемещаться,но и радиально,а такое сальники не любят,не предназначены для такого хаоса 15_badgrin
25.03.2013 р. відповів для 10rewaza
Демпферы.
Спасибо!
Полностью согласен - обрезание нужно... И если есть выбор, брать лучше силиконовые - дольше продержатся
26.03.2013 р. відповів для sneke
Я вот тоже ездил сначала на обычных демферах(чёрная резина). Потом по советам прикупил силиконовые (есть разными цветами, хотя мне кажется цвет на качество не влияет). Пошёл в гараж ставить а они просто болтаються в своих посадочных местах. Пошёл с ними в магазин (не тот, где покупал, просто чтобы купить по больше) и всё-таки купил. Хотя и к этим я чуть-чуть резину подложил, чтоб не шатались. Пробег без малого 2000км на них. Силикон какой был - такой и остался 18_good
На фото 1 те, что не подошли. Фото 2 - те, что стоят сейчас
Змінено: 27.03.2013 р., Artem103
26.03.2013 р.
Демпферы начали стираться и потихонечку крошиться через 600 км после покупки мопеда.Обмазал их пушечным салом-техническим вазелином(Из военных запасов).Как ни странно, процесс разрушения остановился и через 4000 км состояние демпферов не ухудшается.
Змінено: 26.03.2013 р., dm883134
26.03.2013 р.
До 3000 км была проблема с этими демферами. Плюнул на это дело: достал плотную резину, не транспортёрную, потому что она с кордом, вырезал по образцу, обточил на наждаке, вырубил окошко посадочное и  установил. Толщина резины где-то 15 мм, точно не помню, потому что забыл об этой проблеме. На данный момент пробег больше 14700 км, а до этого с задним колесом были "песни и пляски народов Аляски".
Дерзай !!!
26.03.2013 р. відповів для makar1
В восходовскую вилку с ходом 160мм заливаетса по 160мл в каждое перо. Неужели в дельте идёт 200мл?
А завтулить стаканы не получитса?
26.03.2013 р. відповів для VetalOK
Смотря какой густоты. Если вилочного и подобной густоты, то 160 мл. Я залил 140 мл минералки ту, что заливаю в картер МТ (она чуть гуще). Вилка стала жоще, чем была. С завода было залито грам 100 как бы масла (чуть гуще воды, серого цвета  и с неприятным запахом)
sgl57 видалений
26.03.2013 р. відповів для Artem103
Я заливал обычно спецжидкость для амортизаторов АЖ-12, но вот что-то в прошлом году показалось мне мягковато с такой заливкой. Поэтому и решил залить туда моторное масло shellовское. Показалось гораздо комфортнее с такой вот заправкой.
 Я так заливаю из двух соображений,что б аморты были максимально замедлены,зто максимум масла,но что б и не доставало до сальников в пробитом состоянии и не вылезало наружу,а это и есть уровень по сальники в сжатом состоянии. 06_question Других инструкций не попадало на глаза и выработана такая оптимальная,на больше ума не хватило 15_badgrin
27.03.2013 р.
Был у меня опыт по замене масла в передних амортизаторах, начал потихоньку пропускать сальник на одном из амортизаторов, но и решил второй поменять (был на подходе). Купил на рынке жидкость для амортизаторов, залил и начал прокачивать, скажу вам ребята с этой жидкостью перо болталось, как гамно в проруби - очень текучее. Слил эту гадость и залил тепловозного масла где-то 150-170 мл. После замены прошёл около 600 км в разных погодных условиях, пока всё нормально. Боялся при морозе (по необходимости ездил при -10 град.)подвеска будет жёсткой, но нет, порядок.
Дерзай !!!
27.03.2013 р.
Я плюхнул в амортизаторы моторной минералки М-8,пока нормально.
Змінено: 27.03.2013 р., tubist1
27.03.2013 р.
Уже более 30 тысяч км. откатал с маслом в вилке полусинтетика 10w-40. Вообще ни единой притензии к вилке.
27.03.2013 р.
В мого Сабура вилка я б сказав погано працює. При їзді по грунтовці жосткувата, а як влетиш в яму, то пробиває. Думаю, як потеплішає то замінити масло в вилці но не знаю якої в’язкості залити.
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 27.03.2013 р., Kvasha15
