Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12651695
19.03.2013 р. відповів для bilodon
Была такая-же беда, при увеличении оборотов где-то при скорости 45-50кмч начиналась вибрация,поставил звезду на 16 чтобы разгрузить двигатель по оборотам и всё прошло.Сейчас езжу50-60 и тишина.
19.03.2013 р. відповів для DaFF
Сам удивляусь как я на МТ11 добивался расход  5-6л/100км с коляской и грузом, и не знал что такое «плохо заводится» или «почему не тянет».
Це звичайно мало стосується нашої теми, але такі анекдоти я ще не чув. Ще без каляски і без пасажира при неагресивній їзді повірю в подібні результати.
20.03.2013 р. відповів для grot777
Вот у меня сейчес 110cc на обкатке,карбюратор оставил прежний от 72сс его тоже прекрасно хватает.Единсвенное толи холодно толи не обкатан заводился на холодную только с закрытой саслонкой карбюратора.Сейчас поднял иголку на одно деление и стал нормально заводится холодным со стартера.Обороты по электронному цифровому тахометру 1600 а когда прогревается доходит до 2000.
grot777
20.03.2013 р. відповів для fainui
Спасибо1
sgl57 видалений
Заводиться он и должен с закрытой заслонкой. Что тебя смущает? на то она там и есть. А вот про обороты и тахометры, достаточно уже. Всем ясно, что показания стрелки никак не являются показаниями в реале. Да хоть бы и являлись! Даже коню понятно, что у каждого мотора будут СВОИ обороты и свои показания. И достаточно уже меряться своими и чужими. Если каждый сейчас выскажет о своём, во что тема превратиться?
20.03.2013 р. відповів для sgl57
Человек задал вопрос я ответил.Вот вы пишете что так и должен заводится с закрытой заслонкой.Ранее помоему вы писали что увас заслонка вобще отсутствует и в мороз заводится вобще без проблем.На холодное время вы карбюратор как то перестраиваете?
...поддерживаю.  Выставлять надо  - МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ обороты холостого хода и при включении сцепления, двигатель не должен глохнуть.  Обороты будут разные, у каждого конкретного двигателя. Обыкновенно они, составляют примерно от 900 - 1200 об.мин. Больше не рекомендую - излишний расход топлива нам ни к чему....
Змінено: 20.03.2013 р., DED
20.03.2013 р. відповів для KLIMDSO
Сорри! Но доказать это уже не есть возможным. Я еще ни в одном сообщении ничего не приувеличил ! А зачем мне врать ? И я имел ввиду, что на том двиге карбюратор можно настроить как угодно. На алфе только так чтобы работал  30_crazy  Хотя что я и чем сравневаю.
А от настоящие анекдоты - это когда пишут о альфе, максималка 100, расход 1,7.
Этож нужно быть каким извергом, чтобы дать ему таких оборотов, что-бы от 100 пошел  05_shok .
с ув.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
20.03.2013 р.
У нас приятный обвал цен, МУСТАНГ, фото которого я выкладывал 15 марта, стоил 5,5 тыс., 17 уже просили 5, а вчера 4,8 тыс. Я его не покупаю, но за других порадуюсь.
20.03.2013 р.
Заметил на задней звезде не точное попадание, решил сделать замер цепи (звезды нормальные 428), но в мануале указано "Кол-во звеньев 23 результат 298мм". Но не указано 420 или 428. Или это не имеет значение ?
У меня 428, как быть ?
Змінено: 20.03.2013 р., DaFF
sgl57 видалений
А еще я писал, что это у меня странный аномальный карбюратор, а вот три остальных заводятся именно "как надо", т.е. с заслонкой. А на этом, коль её нету, так и разговору нету за неё.Этот карбюратор(без заслонки) я поставил лишь летом. Я не писал про мороз и про то, как заводится  во время него, в силу того, что тупо не езжу зимой совсем. До морозов и снега ставлю на прикол. Если я и писал в этом плане, то только лишь об осеннем похолодании, а это,согласись, ну никак не зимний мороз. Да, заводился без проблем при +3. Ездил до последнего, ничего не перестраивая в карбюраторе.
  На родном карбюраторе ездил и в мороз(была нужда) -10 пару раз года три назад. Но тот даже летом на холодную заводился только с закрытой заслонкой, так что тут тоже своеобразная лотерея, и ничего критического не вижу в том, чтобы поднять флажок при заводке. При покупке мопеда мне сразу пояснили, что заводить надо именно так, поэтому за пять сезонов  рука уже тянется машинально после краника к карбюратору и сейчас, когда нету заслонки.
Спецы, скажите мне пожалуйста, для какого объема ФМБешного двигателя у меня карбюратор? На фланце к впускному патрубку выбито KH K 01,  на поплавковой камере краской нанесено С100А 16С07. Ниже написано 0905  0222.
На диффузоре отлито - вверху большущая буква К, а под ей SHENG WEY. Далее  Standart of JAPAN  Диффузор померил - примерно 13 мм. ширина и 18 мм высота.
Сижу и думаю - то ли от 72 куб, то ли от 107 куб?
Это пост, на который ты даёшь ответ. Где тут хоть намек на вопрос, соответствующий твоему ответу?!
Змінено: 20.03.2013 р., sgl57
sgl57 видалений
20.03.2013 р. відповів для DaFF
Этож нужно быть каким извергом, чтобы дать ему таких оборотов, что-бы от 100 пошел   .
Это где ж ты такое видел написанное? И что так тебя смутило? Максималка в 100 или расход в 1,7?
Во-первых, извергов тут совсем мало, скорее я один, кто выжимал из своего 110сс АТЛАНТА(65 кг весом) максималку в 105 км/ч.
Во-вторых, никогда не писал о расходе меньше 2 литров, даже при моторе 72сс, так манера езды очень агрессивная была всегда(исключение обкатка). Обычный расход 2-2,5 литра, в зависимости от скорости (движок 110сс).
И третье, ничего изуверского не вижу в этом. Насилование будет, если такое попытаться проделать на 50 сс двигуне, т.е. добиться скорости в сотку. А для 110сс(доведенного до ума методом тыка) ничего напряжного нету кратковременно и такое показать. Еще раз повторяю КРАТКОВРЕМЕННО!, а не проехать за час сто километров.
sgl57 видалений
Сразу вопрос, цепь и звезды соответствуют маркировке 428? Если да, то сколько пробег на них? А ты не допускаешь растяжение цепи? Может пора уже менять? Просто я в свое время пытался поставить новые 428 звезды,  совершенно не подумав, что цепь у меня стоит 420. А получилось вот что из того(фото 1), а должно, как на фото 2.
Я не за Вас писал, и конкретно не указывал кто как ездит.  06_question
Просто недавно осилил всю тему, и много спорят за 50,72 и 100км/ч, расход до 2х.
Лично я пока свой не идеализирую и не замерю расход, скорость, спорить не буду !  Потому и для меня это пока анекдот, как и для многих форумчан расход на МТ11 в 5-6л. на что я и отвечал в том посте.
PS. Но если уже при стандартных "настройках" у меня при 6000 об. скорость всего 47-50 км/ч (по GPS), то я могу себе только представить сколько нужно для хотяб 90.
Планирую звезды и цепь менять (в предыдущем посте какраз интересуюсь), то возможно к реальности подойду ближе. Но это всё не для скорости, а разгрузить обороты, и чуть повысить экономичность !  Мне и 70 с головой хватит на таком мопеде.
Да, я и хочу проверить растянута или нет, видел такую таблицу, но на какую 428 или 420  не указано.
Маркировка на малой и большой 428. Пробег ~3000.
Не, не так как на фото 1.
Заходит, но с двигом зуба, замечен здвиг как на растяжку около 2 мм, но всёравно это уже плохо. К томуже слышно соответствующий звук.
sgl57 видалений
Первое, откуда показатель "6000"? По штатному тахометру?
Далее, я когда-то писал, что мотор разрывало от оборотов с родными звездами 14/41, в следствие чего и заменил ведущую на 15-зубую. Сейчас 17/41.
Замени ведущую звезду на 15 и у тебя все встанет на свои места с оборотами и скоростью, т.е. при 50 км/ч будет показывать 5000 об/мин
Я это и хочу сделать, но на этой цепи это не возможно, потому как колесо впирает в "ножку". При этом заметил траблы с цепью и большой звездой. Вот и хочу понять звезду разъело или цепь поменять.
Хотя возможно что новая цепь будет такогоже размера, и прийдется всётаки не малую с 14 на 15 менять , а большую с 41 на 39. Но надеюсь новая цепь имеют больше размер. Или нет ?
Сейчас 17/41
А как у Вас это получилось ? Колесо не сдвинулось вперёд ? Я когда 16 хотел поставить, у меня в маятник впёрлось (не считая "ножки" ).
Змінено: 26.04.2013 р., DaFF
abazoffka
А цепь с большим количеством звеньев приобрести,на ум не приходило? 01_smile Ведь пишеш,что тему изучал!Можеш ещё соседнюю почитать.Вообще звёздная тема-это хит всех веток! 03_biggrin
Змінено: 20.03.2013 р., abazoffka
sgl57 видалений
В принципе чуть выше тебе уже ответили правильно. Еще маленькая подсказка. Смотри на фото - это цепь минская или восходовская(обрати внимание на  количество звеньев!) Звезды покупаешь НОВЫЕ(428) Ставишь на место их, а потом уже прикидываешь цепь на них, выставив нормально заднее колесо. И уже намечаешь, сколько звеньев тебе надо убрать, а сколько оставить. Вот так уйдешь от волнующей тебя сейчас проблемы.
НЕ НАДО НОВУЮ ЦЕПЬ УКОРАЧИВАТЬ ПО ДЛИНЕ СТАРОЙ! ТОЛЬКО ПО МЕСТУ.
20.03.2013 р. відповів для abazoffka
Саш,мне кажется,что 72 конкретно в природе не существует.Есть 50,а есть 110сс.Скажу тебе лично по своему опыту,да и были уже такие отзывы.Сейчас у меня 110сс.,а карб остался стоковый.В стоке было 72сс.Так он без перестроек работет в разы лучше,чем на прежней кубатуре!Стабильнее и никаких провалов!Практика тебе покажет,а по этим маркировкам ничего не поймёш.Ребята даже состязание устроили.У обоих поднята кубатура до 110сс.,только у одного карб. стоковый,как у меня,у второго заменен на 110сс..Так вот,результат одинаков!Вот не помню,у тебя в стоке сколько кубиков шло по факту?Если честный полтос,то меняй.Если 72,то я уже описал.Хотя не буду таким категоричным,что касаемо твоего случая.Практика покажет!
Нет ребята, скорее всего есть для 50сс и 72сс, а вот для 110сс это уже производные,какие подойдут.
abazoffka
20.03.2013 р. відповів для Viknik
Может оно так и есть.Спорить не буду,так как сам не знаю. 03_biggrin Были мысли,что 72сс.это не стандарт и если карб 50, то нужно немного забогатить,а если 110,то соответственно обеднить.Короче мысли вслух.Но практика показала,что после 72сс.,110сс. фурычит эффектней.А что там китайцы в стоке поставили,кто знает? 06_question
