+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12586539
16.07.2012 р. відповів для Bars95
издательство Ранок.
Будьте очень внимательны, читая продукцию этого издательства. Там очень много, мягко говоря, неточностей. И не только на мотоциклетную тему. Как-то взял у малого почитать детскую энциклопедию. Пару раз недоумевал от прочитанного. Потом мелькнула шальная мысль "Ранок?". Открыл первую страницу - точно!  03_biggrin
16.07.2012 р.
Вчера по делам прокатился. С женой. (120+60+груз~20)
Кил 80 в одну сторону. Температура за бортом около +35*
На обратной дороге (ехал другой дорогой) много затяжных подьемов.
Прочуствовал нехватку маслорадиатора. Пришлось даже останавливатся из-за падения тяги......
Змінено: 16.07.2012 р., Sokol
16.07.2012 р. відповів для Sokol
я ездил в отпуске за 120 км с женой(84+53груз) и останавливался всего раз на 5 минут кофе попить.Задумалсы только о мягком сиденье.Весь секрет перегрева мотора в больших оборотах.Я держал от 6,5 до 7,5.помню ещё ДЕД за это писал что держать нужно те обороты при которых максимальны крутящий момент. Больше нету смысла
16.07.2012 р. відповів для Artem103
тах мертвый.
Вы вдвоем как я один)))
Один еду - так и не нужен мне вовсе этот радиатор, а как нагрузка под двести приваливает так и опаньки....
В мануале на дигатель сказано максимальная отдаваемая мощность и крутящий момент -
Rated Power & Rotating Speed:3.8kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed:5.5N.m/4500r/min
дальнейшее повышение оборотов ничего не дает и мощность падает.
по слуху стараюсь их и держать. на семнадцатой звезде это приблизительно 50+ км/час.
в основном езжу 60 (по штатному спидометру).
к стати. за спидометр. скорость показывает гдето до 70ти км/ч. дальше вообще не вылазит, хотя субъективно скорость еще чутку растет... )))
ЗЫ чето не врубился. по подсчетам перой тысячи пробега на новом двиге расход был около 2,5/100. Недавно заправился. По спидометру смотрю проехал 330 км и бенз закончился (на резерве до заправки)... Доливаю... считаю... 2,1/100 выходит.. хотя этот бак выкатывал на граничных режимах.. тяжело и жостко.. (так получилось)... так что обкатку в 1700 км прошел с лихвой я считаю...)))
16.07.2012 р.
На своєй альфе ездил в гости)
140км в одну сторону, ехал 40-45км в час (обкатка).
останавливался только раз, поесть.
кришку двига и цилиндра пробовал, на ощупь теплая но не горячая.
никаких проблем) альфа класний мопед:
приехал домой и поменял масло и фильтр воздушний почистил...и все! ездит чудесно, обороты в норме..
знатоки, скажите, долго можно поддерж вать такое состояние при хорошем уходе?
пробег уже 784км, макс скорость розвивал 50км/час: люблю чистоту и поетому каждие 150-300км чищу филтр воздуха и после нескольких поездок чищу детали от грязи(снаружи)
В мене Дельта 72, я теж обкатував(2000 км) акуратно і не перегріваючи. Проїхав 21 тис, після цього  тяга зменшилася(мабуть треба було ЦПГ міняти), продав і купив нову(вже 6 тис) - теж нормально. Їзджу 60-65 км/год, майже на ввесь, макс.72 але після 65 починається вібрація, тому не давлю. Так що сезонів 3-4 проїздиш.
16.07.2012 р. відповів для User
В мене теж 72куба, 50км це ще не межа! я просто на обкаткі, це половина відкритого дросселя десь.
я чоппер хочу) 125-150кубів
дальнейшее открытие дросселя не приведет к такому же увеличению скорости.
у меня такой вопрос с туканул двигатель и при вскрытии поршень не поворачивался на пальце я ели ели с трудом вытянул палец и увидел што на шатуне где входит палец зацепка.  у миня вопрос такой  в шатуне где входит палец  должен ли стоять втулка с роликами или нет . Потомушто на скутере у меня была а вот тут она не обнаружена . И еще цылиндр нимного подертый  цылиндр 72 сс можно лиево расточить
16.07.2012 р.
Други, подскажите пожалуйста. Поставил новый вал кикстартера, но не могу разобраться в каком положении он должен находиться чтобы не трещал во время работы двигателя.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
16.07.2012 р. відповів для wandal22
Расточить то можно,но не намного,смотря как сильно продрат цилиндр,и если потом найдешь ремонтный поршень под это дело с кольцами и найдешь того кто так прекрасно все это дело расточит и подгонит....В последнем сильно сомневаюсь.Купи лучше поршневую в сборе и будет тебе счастье 17_wink
Змінено: 16.07.2012 р., faint
sgl57 видалений
16.07.2012 р. відповів для Faktor2003
Прошу совета, с товарищем на карбюраторе крутили винты качества и количества, после этого с кнопки не льзя завести мопед, стартер молчит полностью, когда включаешь поворотники реле жужжит, а поворотники не мигают, нажимая на тормоз горит передняя фара, а не задняя, что случилось не пойму, проверяли тестером- провода вроде целые. Что может быть и как лечить 20_drinks
Вот это БАЯН! Давненько тут таких не было. Я думал после Борюсевича уже нечему удивляться, а тут... 27_dash убиццаапстенку!
17.07.2012 р.
Вчера попал в первое ДТП.
Не удержал в колее и завалился на правый бок. Из поломок: гнутый рычаг заднего тормоза (к стати удобнее стало), погнутая подножка водителя, чуток зеркало погнул, вырван тосс газа из ручки и пошкрябал (совсем чуть-чуть кофр.)
После этого задумался над передаелкой крепления подножек. Нужно раму как на Харлике сделать (у когото тут видел подобное).
А случилось это так.
Вернувшись вечером с работы и наскоро перекусив, рванули с женой разведать новое место для купания. По словам сослуживцев, бывших там, кил 8 от Берминвод. Природа, говорят, там шикарная.. кувшинки и вообще заповедник... Вязовое.. Ок. Распечатал спутниковые снимки месности и не обращая внимания на моросящий дождик и порывы ветра, рванули через поля. Ох и красотищща, доложу я вам. Время полдевятого. Грозовые тучи, закат, желтые поля пшеницы и подсолнухов. Дубовые рощи. Березовые посадки. А запах! Обалденный! По полевым грунтовкам (смоченная легким дождем утрамбованная глина) дубасили километров 10. Перепады высот 30 - 40 метров встречались. Как с нихсъезжал не знаю. Обратно забраться тоже была задача не из легких. Вобщем легкое эндуро с триалом пополам Альфочка с честью выдержала)) Вот на обратном пути и влетел. Верхний слой глины на одном участке сильнее размок, а дорога имела нехилый такой уклон в лево. Колесо начало срываться. Скинул газ, начал в легкую подтормаживать задним, но блин, дорога то в лево уклон имеет и правая часть задрана. Думаю зацеп лапкой тормоза по грунту и был решающим в этом проишествии. Легкое вилли и мы, почти остановившись, завалились на правый бок. Перепачкались!!! ))))
Сразу же завернул жене старую призказку - "Если вы еще не падали с мотоцикла - многое еще в переди. Упали? Встали, отряхнулись? Не расстаривайтесь - это не последнее падение!" ))
Она спросила - А можно чтоб это было первое и последнее?
Можно, говорю, но не получится)) Если будем страдать такими полевыми минипродубасами вечерними, то обязательно еще гденибудь навернемся)))
ЗЫ Место которое разведывали в плане покупатся не понравилось. Природа, да, красота, а вот на покупатся не фонтан... И местные бабуси из Вязового на единственном входе в воду бельишко стирают по старинке... Не фонтан кароче. Уехали, после починки троссика газа (прилепил практически козявками из носа.. на сопли по народному 01_smile ), на старое место. Там и искупались в теплой и чистой водице )))
ЗЫЫ Очень жалею и очень рад что не взял фотик. Были бы обалденные снимки по дороге туда и куча дорогих поломанных запчастюшек по дороге обратно)))
Змінено: 17.07.2012 р., Sokol
17.07.2012 р.
Когда в очередной раз сгорела лампа (спустя два дня после замены) в магазине таких уже не было. А по ночам ездить надо. Купил лампу 4540 ватт с цоколем R2. Выдрав из отражателя держатель стандартной лампы и поработав буквально минуту-полторы "нулевкой", лампа очень плотно и туго входит в отражатель. С обратной стороны хром (его там очень мало и местами) надо убрать, для надежности подложить чуть-чуть изоляции и разогнуть контакты. Лампа держится крепче стоковой. В работе еще толком не проверял, только на стенку гаража посветил. Думаю хуже не будет. И лампа всего 40 рублей. Стоковые 3535 у нас по 95 стоят.
17.07.2012 р.
Нужен ваш совет.
У меня заклинило 4 передачу. Дело скорее всего в коробке передач, потому что когда они еще переключались, были стуки при переключении, и с 1 на 0 передачу, бывало такое что нужно было бить по ней, чтобы перейти на 0.
Я никогда раньше не лез в мотор.
Я не бездарен.
Скажите я смогу его сам разобрать и собрать ( при этом буду всё фотографировать и всё запоминать ) ?
17.07.2012 р. відповів для Koks
при наличии съемников - безусловно да.
17.07.2012 р.
Черт,руки бы оторвать тем кто на Альфе воздухан засунул под сидение 03_biggrin ,а с другой стороны... сама конструкция типа циклон + в кожухе + под сидением,можно было и не снимать,налет пыли на пластинах фильтра еле заметный,основная пыль перед  конусом корпуса фильтра в кожухе и той чуть-чуть,хотя на спидометре 6800 и за 1.2года впервые снял,а по пыли езда второе лето,единственная проблема не выдержал жары(а может и ток виноват) акк,выкипел,хотя в начале лета была почти норма,долил чуток воды в пару банок,через два месяца сухо в 5и и в одной на дне,придется добивать и ставить новый,долив воды в высохший уже не спасет,как-то не ожидал такой прыти в смысле выкипания.А так больше проблем не было.
А у тебя линейная или круговая система переключения? А то у меня круговая и то-же с 1й на нетраль можно лапку сломать,но лучше 3 раза щелкнуть по кругу,приловчился быстро это делать,особенно при въезде в калитку,пока 3 м катится успеваю на нетраль поставить и ни каких усилий.
sgl57 видалений
Нужен ваш совет.
Я не бездарен.
Для начала скачай себе руководство по ремонту наших двигателей. Затем сними правую крышку(прежде слив масло с него) и осмотри все. Очень вероятно, что не работает сам механизм переключения. Сними корзину сцепления, большую шестерню и под ней увидишь этот механизм. Удачи! А в помощь даю ТО САМОЕ руководство.
17.07.2012 р. відповів для keha1
Хоть и жара, но основная причина выкипания аккумулятора - повышенное напряжение и в следствии этого большой ток зарядки.
Подключите параллельно аккумулятору вольтметр и запустите двигатель, измерьте напряжение на средних и максимальных оборотах - напряжение не должно превышать 14,5 вольт в идеале 14,3 в.
