Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 12653099
01.06.2012 р. відповів для vitaliy1990
смотри по картинке от сигнализации
01.06.2012 р. відповів для Kvasha15
звезда встанет на 17 зубов максимально, звезды есть в продаже всякие от 14 до 17 зубов, а вот цепь 420 или 428 надо смотреть, у меня стоит 420 цепь и на ней маркировка есть "420" а 428-я цепь равнозначна цепи от минска, восхода, муравья - только длину подогнать, старое название цепь с шагом на "13" (точнее 12,7)
01.06.2012 р.
Сдраствуйте форумчане! Свой двигатель собрал почти и наткнулся на одну проблему. Не могу понять откуда эти две части. Кто колол движок, тот знает, подскажите пожалуста. Мопед Альфа
01.06.2012 р. відповів для gaty7777
Саш помниш мне ктото доказывал что коробки у всех одинаковые. 17_wink
Если намёк на меня, то я мог такое говорить (если говорил, точно не помню) где-то в 2009-м году, кода информации было недостаточно. Когда пошли первые ремонты движков где-то в 2010-м, то правда вскрылась.
Это механизм автоматического выжима сцепления, когда переключаешь передачи. Диск - на корзину сцепления, кронштейн - на вал переключения передач.
Змінено: 01.06.2012 р., Wicker
01.06.2012 р. відповів для Wicker
А вот этот диск нужно ставить в отверстие там где корончатая гайка, я правильно понял?
01.06.2012 р.
вот имеется коробка полуавтомат, скажите правильно ли стоят на сцеплении рычаг и тарелка?
01.06.2012 р. відповів для levuhka
Всё верно. При нажатии рычага переключения передач кронштейн проворачивает круглую пластину. При провороте её "вдавливают" ролики, которые находятся на правой крышке. Пластина нажимает на корзину, сцепление выключается.
02.06.2012 р. відповів для vitaliy1990
Виталий. Все это конечно хорошо, но если Вы на форуме находитесь не с мобильного, а с компа....
последний раз... НА ФОРУМЕ РАБОТАЕТ ИНЕТ МАГАЗИН!!!!! ТАМ ПО АЛЬФАМ ДЕЛЬТАМ ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ! ЧЕГО НЕТ ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА БЕГЕМОТО!!! СОХРАНИТЕ СЕБЕ ССЫЛКИ НА ЭТИ МАГАЗИНЫ И ВОПРОСЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ВСЕХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАПЧАСТЕЙ ТУДА!
Магазин на форуме http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php
Бегемото http://begemoto.com/index.php
Сальник аморта здесь http://www.moto.com.ua/shop/id-1922/
Сальник аморта на Бегемоте http://begemoto.com/index.php?productID=2525
      http://begemoto.com/index.php?productID=2526
ЗЫ ну раз с мобилы.. тогда ладно.. сорь за капс. убирать не буду. мож еще кому надо будет... или на суд Сержа)))
Змінено: 02.06.2012 р., Sokol
02.06.2012 р. відповів для TOMIX
Доброго дня. Пластина, которая держит тормозной барабан и крепится к задней вилке, по краям имеет 2 отверствия : одно больше другое меньше. Меньшим отверствием крепится к вилке под пружину, большее отверствие крепится к барабану болтом. Головка болта утапливается в барабане пластина прижимается к барабану (там болт без резьбы и его диаметр больше резьбы) и через шайбу и гровер зажимается гайкой. Ты, наверное, когда разбирал не обратил внимание на отверстия в пластине и поставил ее наоборот.
sgl57 видалений
02.06.2012 р. відповів для alibay
А из альфы кроме мопеда вы ничего не сделаете - нет базы
Зато стоит она в два раза дешевле Ямасаки! Тем более, если взять 110сс Альфу и иметь фантазию и правильные руки к ней, а так же возможность претворить эту фантазию(что у товарища в наличие), то вполне приемлимый вариант.
02.06.2012 р. відповів для sgl57
Просто совет человеку без всяких претензий, просто у нас альфа стоит 30 000 а полноценная сигма на 18" колесах 125 СС с дуплексной рамой 41 000, если бы у меня был выбор то я бы однозначно альфу не взял - с модернизацией и доделками по деньгам то же и выйдет (еще и намешься)
02.06.2012 р. відповів для bakaritsa74
Спасибо за советы. все в точку написали. А какие обороты оптимальные? Мне кажеться 4-5 тыс не более. Сегодня сменил масло промыл керосином, раз 5 ножкой от руки провернул думаю ни чего страшного? еще поставил звезду 16 зубов еду 50-55 при 4-5 тыс оборотов. надеюсь движек походит. 20_drinks
  Зачем было менять звезду? У меня она 14 зубьев с завода,при этом тяговые передачи короткие,отличная динамика разгона (со светофора все позади),включаю четвёртую после 40 по брехометру и езжу на четвёртой в режимах скорости от 40 и выше(до 100 примерно,брехометр с завода как на полтосе)Вытягивает легко с 40 в ускорение.Не пойму для чего удленнять передачи заменяя на 16 звезду теряя динамику разгона,ведь у этого двигателя(заводского 110) максимальные обороты выше чем даже у тюнингованого на 110 короткоходного, на котором то и нужно было бы поменять звёзду для возрастания максималки.А двигатель должен работать в разных режимах.Другое дело если у Вас очень дальние переезды по хорошей трассе,тогда для экономии топлива, это сделать можно.Простите если не коректен - это моя точка зрения.
Я купил мопед ездить на работу. в один конец 10 км по хорошему асфальту. скорость езды для меня приятная на этом мопеде 60 кмч не больше. дальше не приятно. а обороты на 14 звезде я считаю слишком высокие. сейчас еду 60 при 4500 об/мин. Кайфую. Мопед очень нравиться.
sgl57 видалений
Блин! А у нас Альфа 72сс -  23000, а вот Ямасаки 72сс  43000-48000 в зависимости от модели. Завтра могу сфоткать с ценниками в салоне. Поэтому и говорю так...
02.06.2012 р. відповів для wizawi
Посмотри в фаре возможно какой кембрик соскочил,обращай внимание на черные провода на них питание от аккумулятора.
AccorD
альфа  для вашего роста мелковата будет, возьмите что нибудь с дуплексной рамой типа ямасаки лидер и прочее есть такие "недомотоциклы" с кабовским движком и с 18" колесами. А из альфы кроме мопеда вы ничего не сделаете - нет базы
Дело в том что сварочник есть , металобаза через дорогу , и руки вроде как прямые , надо будет - сварю дуплекс . А вообще в первую очередь думал удлинять маятник , ибо сижу почти над задним колесом . Ямасак у нас не найти 01_smile да и стоят они дороже . Но мне и нужен мопед , просто покататься после работы , расслабится , ну и руки куда то приложить в свободное время
03.06.2012 р. відповів для alpha_street
Все подходид. Я себе недавно постановил маятник от Актива но он немного длиннее Альфовского...
Если можешь, выложи фото.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
03.06.2012 р. відповів для AccorD
"А вообще в первую очередь думал удлинять маятник , ибо сижу почти над задним колесом" - вот тут и начнется!! потому что рама изначально хребтовая - придется полрамы переварить (если уж все честно делать) -Удачи , отпишись потом что утебя получится всем будет очень интересно.
sgl57 видалений
03.06.2012 р. відповів для vitaliy1990
снял я аморы поменял масло,в одном было 80грам в другом 110,и скажу какието нетакие у меня амортизаторы,сливного болта нет!и сальныкы всётакы 25*35,а я искал 27*37,
Так у тебя вилка передняя дельтовская стоит! Что тут удивляться-то?
03.06.2012 р.
сегодня вечером заметил.заглушив двигатель светилась нейтралка 0 выключив ключем и вынув его подсвечивается сигмент L тускло что может быть?
zakhar
Змінено: 03.06.2012 р., sergejzakharev
03.06.2012 р. відповів для sergejzakharev
Проверьте провода идущие от КПП к цифре, может на массу коротит, если провода целые, то осмотрите саму цифру (на предмет обрыва или плохого контакта) еще посмотрите место выхода проводов из рулевой колонки сняв приборную панель (мог проводок перетереться в месте поворота рулевой колонки).
