+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 12587321
AlexandrK
15.08.2008 р. відповів для baiker
На шестой тысяче протерлись стоковые покрышки (NYLON)...
Приобрел комплект универсальной дорожной резины KENDA K422:
заднее 2.75-17, переднее 2.25-17
Интересуют отзывы юзавших сей продукт, особенно как такой рисунок протектора (одинаковый на переднем-заднем) после штатного дельтовского, ребристо-"мопедного" - напрягает ли при вождении, хорошо ли держит дорогу (особенно на поворотах)? И очень важно узнать, можно ли ставить их на обода 1.40 и 1.20, если РЕКОМЕНДУЕМАЯ производителем ширина обода соответственно 1.60 и 1.40? Разница вроде небольшая, да и рекомендация - это не требование, но хотелось бы услышать от опытных форумчан, как это на практике - критично или допустимо?
15.08.2008 р. відповів для AlexandrK
Много моих знакомых меняли резину даже после 300км пробега(выходили со строя)как видно из подписи у меня АЛЬФА и рисунок протектора у меня нетакой,прехал 3000км,пока всё в норме(передняя2,50 протектор продольный(трасовый),задняя 2,75 протектор похож на совковый)В ходовой части я заметил проблему выхода подшипника 203 со ступицы звёздочки,нашёл шплинтовочную пружину,проточил под её место(за подшипником-перед сальником)установил и все проблемы исчезли.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
15.08.2008 р.
Сегодня друган  подошол с проблемой завывания двигла на АЛЬФЕ,оказалось нет крышки,которая закрывает рычаг воздушной заслонки,это и был подсос воздуха!!!!!!!!
15.08.2008 р.
Слежу за развитием темы Акеллы про заднее колесо на 16. Загорелся идеей. Заказал в магазине http://shop.alfamoto.ua "Барабан ведомой звездочки Fermer". Жду. И вот прислали. Открываю а там - "Ступица задняя Fermer". Ну не идиоты ли??? 13_evil
PS: Нужно добавить смайлик. который бьентся головой об стену!
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
akella
15.08.2008 р. відповів для kross
с задним *жирнім * колесом - ездить очень комфортно. Сейчас делаю новый спойлер с подвесами и ставлю дополнительный свет. Все вроде уже было описано, главное все *цивильно* скомпоновать.
15.08.2008 р. відповів для akella
а крыло заднее ты подобрал. Что-то не видел информацию, а если есть давай фото
akella
подобрал, но не купил. пока не доварю спойлер(на нем будет крыло держаться).
крыло с велика , широкое *под карбон*. легкое и смотрится. стоит 45 гривен(дороговато, но как по мне того стоит)
а скажи Акелла - ты наверное подбирал резину, смотрел подходящую. Есть ли резина на 16 чтоб не минять крыло??
akella
С проставками - крыло можно не менять. просто поднять.
16.08.2008 р. відповів для akella
а вот при 0,03 на выходе у Ксеона при поездке на водопады движек перегревался нереально.
Ты не правильно понял. DED уже уточнял, что у него 0,03 на входе, а не на выходе. А Ксеону при таком зазоре на выходе нужно запасаться новыми клапанами.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
16.08.2008 р.
Добрый день всем, вопрос такой созрел: проехал 1200км на своей Дельте, какая необходимость регулировать и чистить клапана ( как написано в графике ТО ), если проблем не наблюдается. Звук двигла не изменился, опытный знакомый выразил мнение, если нет проблем - лучше в двигатель не лезть. Тем более, что опыта у меня нет.
И ещё, масляный фильтр не разбирал и не чистил по той же причине - стружки в масле нет.
Как поступить?
akella
16.08.2008 р. відповів для Lasum
поживем - увидим. у меня больше 7000 с такими зазорами - и ничего - все очень даже ок. И тяга и скорость. а 0.03 для 72 поршневой - маловато, как по мне.
16.08.2008 р. відповів для pocevatiy1
Купи ящик пива (вобще уже наверное два, ящик рекомендовали гдето на 200-ой странице) и перечитай ветку, при прочтении полезную информацию копируй и вставляй например в ворд. За одно скачаеш кучу мануалов и каталогов. Отпадет 99,9% вопросов.
Если конкретно, то тут не шаманы, и не экстарасенсы. Хто его знает чего они не моргают, посмотри как вариант, либо они не подключены, либо с реле поворотов клема слетела, а может лампочки погорели, если электролит выкипает, то РР дает повышенное напряжение, у меня например 21В выдавало. Лампочки могли и погореть. Поедь в сервис, и скажи, что они идиоты, и дети ихние будут телевизора боятся. (Интересно, как РР может приработатся?) Замерь напругу на акумуляторе при заведеном  на средних и максимальных оборотах. Ну и давай схемку ваяй регулятора. Хош тиристорного, хош ШИМ. Тут какраз это обсуждаем. Ну или как я , постав поле регулятора еще и стабилизатор на 14,4 вольта 2-20Ампер. У меня уже не выкипает, но все равно буду себе паять РР с  ШИМ.
16.08.2008 р.
СПАСИБО за ответи на предыдущий вопрос но назрел ещо 1.
у меня  на  alpha расход бензина 2.8   на 100км.(мнагавата будет у друга 2). Может чтонибуть падкрутить????.
16.08.2008 р. відповів для DED
Его надо вытянуть и смазать литолом, а также смазать справа и слева от болта крепления мезанизма к крышке!
16.08.2008 р. відповів для street126
Ну если хочеш чегото покрутить, то крути карбюратор и проверь воздухан, у меня дельта, по альфе не скажу, но судя по тому что писали на форуме. то проверь воздухан, там резина гавно, иожет где чего перекрыло или перелавило и нету нормального доступа воздуха. соответственно сосет больше бензина. Проверь воздушную заслону. может ты ездиш на закрытой.  Может игла в дросельной заслонке сильно поднята. Вобщим трудно чегото советовать не имея аппарата под рукой. Разбирай, смотри, регулируй......
Ktotam
17.08.2008 р. відповів для ilavskiy
Существует проблема с замком зажигания. Если поездить в дощ выгорает стеклотекстолит в замке. Проблема в том что комутируются 200 вольт те что идут из системы  зажигания, вернее присутстне надо чтоб в зам.зажиг. поступали 200вольт. подключить туда сигнал с датчика.около 1вольта
18.08.2008 р.
Всем дарофф!
Я таки отламал багажник))) Перегрузил кофр и на кочках эта контрукция отвалилась, снеся по пути стопарь нафик....
З.Ы. По ремонту не делал ничего - был в отпуске... щас буду прозванивать мастера, телефон которого тут выкладывал Акелла.
basker
18.08.2008 р. відповів для ed13hell
Вернулся из отпуска. Забрал переспицованный мопед. Заодно ребята залили в передние амортизаторы масло повязче.
ВСЕМ ПЕРЕСПИЦОВЫВАТЬСЯ минскими спицами! Никакого сравнения с родными: дорогу держит, задницу не водит. Комфортнее в разы.
Еще раз спасибо ed13hell за дельные советы 26_newrussian
Final
18.08.2008 р. відповів для akella
зарание извиняюсь если ошибся темой.
такое дело,альфа,уже проездил около 2000 км,все вроде норм,но когда разгоняюсь до 30 и дальше скорость и обороты начинают постепенно падать,не зависимо от того добавляю я газ или нет.как то непонятно ведет он себя,как буд то не хватает топлива...с карбюратором все впорядке вроде...
я сам в катайцах слабо понимаю,подскажите а?
