+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 12652817
23.10.2011 р.
Привет народ. Вобщем такая проблема.Сегодня с утра как всегда запускаю мопедку ,жму на стартер  прокручевается коленвал несколько раз мотор схватывает и резко останавливается, при повторном нажатее на кнопку стартера только слишется щелкание  (реле стартера) стартер не крутит.Запустил с лапки запустился з пол тыка, слышется  какоето шуршанее.при далнейшему запуску стартер работает но не прокручивает мотор.Что за поломка может бить ????? можна ли експлуатировать мопед в таком состояние ???? раньше тоже били такие клини все началось после снятия головки целиндра .
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
23.10.2011 р. відповів для zverrula
клеммы на акамуляторе проверь(окислились), была такая проблема у меня. если не поможет снимай тогда стартер
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Змінено: 23.10.2011 р., pincod
23.10.2011 р. відповів для pincod
клемы здесь непричем.  стартер работает толькот не крутит двиг.
Сними левую крышку она там на 4-х болтах прикрученная и посмотри что и как там.Бо было на моей практики что рвало цепь стартера и стартер просто себе маслал в холостую,а цепка лежала на дну крышки и об нее бился магнето
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
sgl57 видалений
Как определил, что стартер работает? Определить можно только сняв левую крышку(генератора) и сняв звездочку с вала статора вместе с цепью. Если в холостую стартер крутится, то это совсем не факт, что он нормально будет заводить движок. Очень возможно, что сдох аккумулятор. Страницу назад описывал примерно такую проблему. После подзарядки все беды ушли и заводится с полтыка.
23.10.2011 р.
народ вообщем отдал в ремонт варить мотор там кое где откол был, всё сделали но перестал показывать датчик скоростей, показывает только 0-нейтральную и 3, остальные 1,2,4 ничего не показывает, я думаю что когда они ставили мотор на место что то не так подсоединили, как решить эту проблему?
sgl57 видалений
23.10.2011 р. відповів для ROOO
Эта проблема решается путем проверки разъёма от двигателя. Разъедини его и посмотри на котакты. Поправь хорошенько, чтобы попадали в свои гнезда и вставляй. Должно всё работать. Я лечил так несколько раз отсутствие нейтрали и четвертой.Если не в этом дело, то копай дальше за разъемом. В фаре находишь еще один разъем(смотри либо по жгуту, либо по цветам проводов) и прозваниваешь проводку. Один щуп прибора на массу, второй поочередно тыкаешь в разъём, переключая передачу по порядку. Начни с нейтрали и т.д.
Но думаю, что все наладится после проверки первого разъема.
23.10.2011 р.
всем привет у меня такая проблема на моледе альфа згорает катушка зажигания или хз как она называется
в обшем их там стоит две в крышке генератора одна больше одна меньше, вот у меня маленькая уже 4 раз згорела в чём может
быть проблема?  вот на фотке она та что меньше справа чёрная  что это за катушка и почему она горит?
23.10.2011 р. відповів для sgl57
а какие имено провода смотреть? просто их там слишком много
я больше думаю что мастера которые с ним работали неправильно подсоединили ибо до этого всёё ок  было
23.10.2011 р. відповів для kord
Что к генератору подключал? А может и коротит..
23.10.2011 р. відповів для DED
Дедухан,все правильно 03_biggrin !В предшествующем посте шла речь о том что бы проверить длинноходный и наш коленвал на соответствие тех же градусов на шпоночном пазу,ну и на колоколе,индентичны ли они.Как то я раньше не додумался проверить,для интересу,хотя считал,что они одинаковы(99%так оно и есть)сейчас нет такой возможности.Не жочется уже переходить на 110сс.потому что с увеличением кубатуры хоть по диаметру хоть по длине хода влечет за собой большие потери на трение и естественно износ.Ну и топливо не маловажно,грядет у нас опять подорожание на целых 80% 12_cray хотя и так на месяц по два раза росла цена 15_badgrin .Теперь машину можно выменять на мопед 15_badgrin мой только с доплатой.
  Для статистики:удлинение цилиндра на 5мм.увеличит сумарный путь поршня пройденный за одну минуту при оборотах 5000 в минуту на 50метров 12_cray и увеличит среднюю скорость перемещения его на 1метр в секунду 05_shok Такая же неприглядная картина и с увеличением диаметра,это главный тормоз в эволюции двигателя унутранного горения 02_sad
Это и есть катушка питания комутатора через красненький провод,но ток для ее "горения"там не достаточен,обрывы катушки я сам встречал,ее сопротивление в районе 300 Ом.Вот если на ее подать постороннее напряжение она сгорит сто пудов,так кореш сжег силовую катушку подключая РР на постоянку и подключил АКБ на ее 15_badgrin ...
  Проверь не попадает ли с замка при выключении и ли еце каким то образом +12в.от батареи,
или езди без АКБ 03_biggrin
23.10.2011 р.
не понял мне ответили или нет)))) так что ктото поможет?))))
sgl57 видалений
24.10.2011 р. відповів для ROOO
Прежде, чем открыть сегодня эту страницу, был на 200% уверен, что вот такой вопрос задан уже!!! Я не пойму, ты либо настолько глуп, чтобы не понять, что  НАДО ПРОВЕРИТЬ ПРОВОДА, ИДУЩИЕ ОТ ДАТЧИКА НАД ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ ДО РАЗЪЁМА( ЧТО НЕПОНЯТНО-ТО?), либо очень умен, чтобы боянить вот таким образом.
Иван дополнил про датчик, проверь, правильно ли стоит он? Есть там тоже маленький секрет - на корпусе двигателя есть шпенёк маленький, а на самом датчике под него посадочное место. Так вот, надо их обязательно совместить, чтобы он встал правильно и ровно.
Его НЕВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ИНАЧЕ!!! Я же тебе объяснял, что там стоит разъём "МАМА-ПАПА" и его соединить по-другому никак не можно. Просто при соединении разъема иногда контакты "папы" уходят назад, не заходя в "маму". Отсюда и нет сигнала. Как устарнить это я уже писал выше.
Змінено: 24.10.2011 р., sgl57
24.10.2011 р. відповів для makar1
...незаморачивайся ! Достаточно примера Актива 110сс! Бегают себе и все! Наш бегает и будет еще долго бегать! Движок - "лего конструктор", за что и уважаю его!
sgl57 видалений
24.10.2011 р. відповів для Elektro
Эта  катушка на модуль зажигания ,как у тебя с зажиганием дела?  наверное что-то в модуле" кз"
Так, завязали такие объяснения, потому что следующий пост от него будет: " А что такое модуль зажигания и где он расположен?" Если хочешь разъяснить, то делай это подробнее и в личку.
ТО   kord Учи матчасть. Скачай в шапке темы материалы по двигателю и внимательно изучи ЧТО и для ЧЕГО служит.
sgl57 видалений
24.10.2011 р. відповів для fhbz85
Вроде и не новичок и в злостном флуде не уличен, а допускаешь такое! Для чего у нас данная ветка, где собираются лучшие электроумы? Или тебе не известна такая тема    http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/    ?
24.10.2011 р. відповів для sgl57
Известна, Геннадьевич. Пересмотрел я ее. Ответа по своему вопросу не нашел. Ответ нужен один: ДА или НЕТ. Ладно, переношу в туда
Змінено: 24.10.2011 р., fhbz85
24.10.2011 р. відповів для DED
Да,точное сравнение 18_good если что то не на своем месте мотор просто не складывается 18_good Удивляюсь таланту конструкторов,как продуманы   все нюансы.
  На днях производил боевые испытания своего выдвижного багажника,возил сына с баулами 18_good
 красота,ничего не мешает,едем сидим вольно,балакаем,про студенческие сумки и забыли,все сзади  и главное не мешает управлению и менты не остановили,только посмотрели 15_badgrin
