+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12592194
1••45678910••1858
14.04.2008 р.
Поставил ведущую звездочку на 17 зубьев. Вот как это выглядит.
Для сравнения на 2-м снимке приложил штатную 14-зубую.
С уважением,
Dune.
Egor1960
14.04.2008 р.
Ребята,нужна консультация. Кто мне подскажет, как с наименьшими усилиями разбортовать и заменить камеру в заднем колесе? Купил "Альфу" 4 дня назад. Не успел проехать и 300 км, как на трассе вырвало золотник из камеры. Хорошо,что шел со скоростью всего 30 кмч, т.к. зад при этом рвануло очень лихо. Хорошо,что рядом машин не было... 20 км до города пришлось "медленно и печально" ехать на спущенной покрышке. Я так понимаю,что надо полностью снимать заднее колесо, а для этого - снимать глушитель, цепь и т.д... Геморрой,в общем,тем более что я вижу эту технику впервые. Может,кто подскажет что-нибудь оригинальное?  02_sad
14.04.2008 р. відповів для Egor1960
если только снять - то срезай ийо к манахам с обода)))).. а вот чтобы поставить придеццо сымать все вплоть до глушака....
глушитель и цепь снимать не надо. выкручивается задняя ось, снимается тяга заднего тормоза - и колесо в общем-то выпадает вниз при небольших усилиях.
снимал/ставил один, поднимая плечом за багажник агрегат 17_wink
14.04.2008 р.
Привет всем.Помогите пожалуйста вчера купил АЛЬФУ,после проезда 48 км движок заглох,искра есть,свеча влажная,после протирки свечи заводится и после пары секунд глохнет,грешу на пробой свечи,заменить щас пока нечем,может у кого было такое?
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
14.04.2008 р. відповів для Sensey
Где брал и от чего она? Или сам делал? Как мопед ехать стал, особенно на четвертой против ветра? Вобщим подробности в студию.
Звездочка от "Явы".
Пришлось вырезать у нее середину (шлицы не такие, как у нас) - получилось большое круглое отверстие, и вварить туда середину со шлицами от родной "Дельтовской" звездочки.
Двигатель стал намного тише работать - обороты упали почти на 20%!
Тяги хватает, даже с головой. Едет против ветра без проблем.
Зона макс. крутящего момента движка сдвинулась (на слух, но не думаю, что сильно ошибусь) с 40-50 км/ч примерно в район 50-60 км/ч.
Движок стал неустойчиво работать на скорости около 30 км/ч - слишком низкие обороты. Жаль, потому что в городе это самая частая скорость. Приходится переключаться на 3-ю передачу. Но она ведь теперь разгрузилась по оборотам тоже, так что расход горючего при езде на ней сильно не вырастет.
В общем, доволен. Надо будет расход померить.
С уважением,
Dune.
14.04.2008 р. відповів для Dune
Не знаю как у тебя, у меня мощность упала заметно и обязательно поставлю родную звезду. А всё зависит от веса водителя. Надо смотреть в каждом случае отдельно.
Так буде не завжди...
shaitan
15.04.2008 р. відповів для Sensey
была точно такая же херь, мучался капец. двиг заводится потом потому что остывает. Купи новую хорошую фирм свечу и все пройдет. я покупал гривен за 15 и норм
15.04.2008 р. відповів для DED
Ребята - физику не обманешь! - Выигрышь в скорости - проигрышь в мощности и наоборот!!!
По-моему стандартное соотношение числа зубьев - есть более или менее оптимальное.
Несомненно, ты прав.
Для стандартного мотора, конечно. И при езде с пассажиром.
Но не в моем конкретном случае - у меня стоит тюнинговая поршневая, 72 кубика, и езжу я практически всегда один.
Кстати, еще один плюс замены почувствовал: теперь на заднее колесо становится, только если полный газ дать при трогании с места. А то раньше все время норовила из-под меня вылететь.
С уважением,
Dune.
Змінено: 15.04.2008 р., Dune
15.04.2008 р.
Ура получилось 11_blum был залит замок зажигания,разобрал,протёр и вуаля. 03_biggrin пришол к этому выводу когда откинул средний чорно-белый провод от комутатора мопед сразу завёлся и работал хорошо,правда глушил снятием насвечника.
Egor1960
16.04.2008 р.
Интересная тема - вчера первый раз снял заднее колесо (кстати, большое спасибо за советы,как это грамотно сделать - операция прошла быстро и успешно). Но при снятии обнаружил непонятное для меня расположение резинок. В каждой резинке есть круглый "отросток" высотой 1 см. Я не понял,для чего он предназначен, т.к. отверстий, куда он вставляется,не обнаружил. В итоге наши сборщики не нашли ничего более умного,как просто подмять его внутрь при установке в колесо. в итоге резинки стоят с перекосом,что,по моему мнению,является причиной биения задней звездочки (которое у меня имеет место). Может,их просто отрезать, чтоб плоскость была ровной, и не мучаться? Если кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста решение.
16.04.2008 р. відповів для Egor1960
Это обычные приливы.
Можно обрезать, можно оставить - значения не имеет.
Причиной биения звездочки он быть не может, причина - в некачественном ее изготовлении.
Резинки эти можно заменить на что-то самодельное, у меня они прошли чуть более тысячи км и появилась выработка, при которой звездочка цокала о колесо при ускорении.
Перевернул их обратной стороной, пройдут еще столько же...
А потом вырежу вместо них что-то пожестче, пока не придумал. Или просто зафиксирую звездочку к колесу безо всякого демпфера.
С уважением,
Dune.
16.04.2008 р. відповів для akella
Вобщем вчера надо было поменять масло. Первые 300 км. Решил заоднопо чистить маслянный фильтр (к стате полезная операция - был на половину в какихто фитикашках).
Собссно сама процедура:
1. Прогрел движок
2. Слил масло.
3. Открутил крышку со стороны сцепления (фото 1)
4. Извлек и почистил фильтр масла (фото 2)
5. Поставил крышку обратно.
6. Залил новое масло
7. Прогрел движок на холостых
8. Решил прокатиццо - и тут начался ппц. После всех процедур перестало работать сцепление. Наглухо.
Чтобы не читать дальнейший флуд - проблема была в растянувшемся тросе сцепления.... во всяком случае подтяжка троса помогла...)))
Змінено: 04.09.2008 р., Sokol
16.04.2008 р.
Привет всем! Случился канфуз, на пробеге 500 км задний скат пошел грыжами, зад водит кпец, из-за чего такое попадалово на 70 гривасов, подскажет кто? По ямах не ездил, мешков с цементом не возил, а вот такое случилось (  Китаёсы резину плохо делают?
16.04.2008 р. відповів для GDM
Ну сцепление я так понял ты не разбирал, просто снял крышку? Там торчал каойто шток, который передает усилие с рычкга на само сцепление (на фото вроди видно), ты его обратно ставил? Тросик снимал? Может там рычажек стал не так как нада?
Попадалово на 70 ривасов именно по тому что китаесы резину плохо делают. Или же то, из чего они ее делают полное гг.
16.04.2008 р. відповів для Sensey
Эт точно, снял только что скат, а там разлезлось в середине все, и к тому же начало камеру жевать. Наверное попадалово не на 70 а на 90 гривасов 02_sad
Шток поставил на место. Перепутать там просто невозможно. Трос не снимал. Рычаги все в тех же положениях, что и до разборки.
Фото 3 - сцепуха без деталек с фото №4 и фото №5 обратная сторона крышки картера. там в центре пластинка которая и давит на фигулину с пружинкой с фото 4.
Змінено: 16.04.2008 р., Sokol
16.04.2008 р. відповів для Sokol
А когда выжимаеш сцепление то чувствуется усилие на ручке как и до разборки? Сними боковую маленькую кругленькую крышичку на сцеплении, посмотри, мож там причину найдеш. Потому как просто так ничего не бывает....
Сначала подумал что каким то образом сбились настройки ))... открутил крышечку, поковырялся там, все вроде ок. усилие есть - регулируется винтом- можно ослабить совсем а можно зажать что хрен выжмешь. Восстановил настройки как было. Не помогло в общем((
16.04.2008 р.
и еще.. не совсем могу понять каким образом все это работает (сцепление в смысле). Имею в виду то , что при нажатии на ту фигулину с пружинкой внутри корзины должно чтото происходить, облазит там все с фонариком, провел ткскзть пальпацию )) нифига там не нажимаиццо и не выдвигаиццо. на фото 4 по середине деталюха сквозь подшипник упирается в кольцо серебристого цвета на фото 3 (в центре), но только упирается.. выдавливать она его не может , т.к. ее длинна практически равна ширене подшипника. мож какимто образом она ту ось (кольцо) притормаживает?
1••45678910••1858
