+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 12598161
08.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
В Луганске на ЦР 3,5х17 с камерой 150 грн, вот только никто не уверен, что станет нормально, 3х17 - 110 без камеры. Встречал переспицованные с ободом от Восхода.
________________________
akella
оденеш - отпишись, плиз. но сомнения меня гложут. не знаю как с макаки, а ЖИРНУЮ 3,5 я даже на штатную 16 с трудом натянул(ява)
и фотку, по возможности
akella
08.08.2008 р. відповів для bym
цена вопроса - *стабильный свет на малых оборотах* - 5 диодов и тумблер. схему выбрасывал неоднократно.
08.08.2008 р. відповів для akella
По-моему 3,0"   в самый раз на Альфу. Более, не имеет смысла. Утяжелит тачку.
akella
08.08.2008 р. відповів для DED
Разница в весе штатной литой с 2,75 резиной и 3,5 с явовской переспицевкой - 2кг. Пробные заезды лично мне понравились. с завтрашнего дня буду кататься постоянно, гуссара поставлю на ТО
п. с. по моему для 3 обод узковат. где то читал прикольную статейку с рассчетами - высота резины-ширина обода- максимальная ширина резины. попробую найти
Змінено: 08.08.2008 р., akella
эта схема выкладывалась уже не раз 26_newrussian при повторении очень трудо(практически невозможно)подобрать стабилитрон,её я повторил но разница в нормальных и высоких оборотах в 2,5в, это я думиаю в переводе на ток заряда это много 21_umnik
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Змінено: 08.08.2008 р., baiker
08.08.2008 р. відповів для baiker
Стабилитроны я подбирал из двух, последовательно. Думаю, если ограничение по напряжению, будет в районе 15 в. то аккумулятор продержиться пару лет. В данный момент 18в.
Змінено: 08.08.2008 р., DED
akella
Мужики повторюсь. Есть проблема. На холодном двигателе слышен цокот, дамал клапана, толькочто отрегулировал, цокот тотже. Но заметил следующее, при выжимании сцепления цокот пропадает. Может кто подскажет? Завтра... сегодня ехать далековато около 100км в один конец. Както неуверен.
у меня немножко другой трабл. при выжатом сцеплении появляется шум. Проявилось порядка 3000 км назад. разбирали до сцепления - непонятна причина. Сьездили в Крым и обратно - не увеличился и не уменьшился.
вот так подобрать стабилитрон будет проще (резистор R2 можно поставить подстроечный) http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=75
Вообще то, шумят диски сцепления.
akella
да бог с ними , пусть шумят. просто шум появился достаточно резко и гораздо громче чем на родственных моделях. и на отжатом сцеплении. Но решил сцепление - не патрать, ездит нормальн
При коротком и может быть 9 а,а вот при зарядке нет.Ввообще я востанавливаю сульфатированные автомомобильные акумы с помощью упса 15_badgrin
Намотаешь вторичку проводом потолще и немного больше вольтаж, соотв. будет ампераж больше, там ограничительный резюк в силовой цепи, которым макс. ампераж регулируется. Ща выложу схему.
Змінено: 08.08.2008 р., ed13hell
08.08.2008 р.
Вот схема зарядного усртройства о котором я писал.
08.08.2008 р. відповів для vasyagr
Сприменением некоторых деталей горелого блока питания пк размер и количество запчастей практически как на этой схеме+14в на х.ходу и не только.
08.08.2008 р. відповів для ed13hell
Обычный регулятор с термовентиляторм,то каждый день неохота подключать,и постоянно думать о акуме 16_roll
Если найдешь расчеты, плиз покажи, интересно. Мне тоже кажется, что 3,5 - многовато. Но прикольно. Кстати, по-поводу литых и спицованых колес. После 2,5 тыс. начали лететь спицы, причем регулярно (точнее началось это после устаноки распорок) - поставил литое. На рынке торговцы говорят: у кого спицованые - берут литые, у кого литые - наоборот. Что лучше - никто не знает.
08.08.2008 р.
Ось як я думаю спробувати "стабільне світло",діод з акумулятора Шоткі,щоб зменшити падіння напруги
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
Змінено: 08.08.2008 р., bym
спасибо, я наконец понял что вы хотели сказать. Мне искренне жаль ваших студентов. Если вы им так все обьясняли, понятно почему они вас достали.
кстати, ваша агрессия - немного непонятна. Я закончил ХИРЭ, а радиолюбительством начал заниматься в далеком 1979 году. Когда вас еще и в проэкте не было. Ваша изобретение актуально при *криво собранной* электросхеме. Либо при короткозамкнутом витке в генераторе. А на аппарате с живой схемой - не нужно. Притом , что у меня на альфе навешено хр. туча всяких электроприбамбасов - могу сказать одно. АККАМУЛЯТР ВЫСАСЫВАЛ ПОДПОЛНЫЙ РАЗРЯД НЕОДНОКРАТНО. И даже в самых тяжелых случаях - скут заводился с одного, максимум двух киков.
Имхо - если с скутом все нормально - ничего мудрить не надо. Если траблы - нужно искать причину а не заниматься сборкой *детекторных приемников*
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!! Примерно в тоже время, что и Вы собрал первый радиоприемник, потом были цветомузыки, усилки, передатчики, куча Спектрумов, АОНов, FM тюнеров, AUDIO CD  плееров и т.д. (к сожалению ВУЗ по этому делу не заканчивал), а в электронике китайца вообще все просто. А этот чел (ilavskiy) наверное подорваный, мало того, ему надо самому учиться, и по специальности и культуре общения с людьми. Жаль студиков.
Я так понимаю, диодный мост на схеме это типа РР??? Мне кажется нифига не получится. Лампочка фары хавает почти 3 А (35 Вт делим на 12 V (примерно 12, врядли на ходу при включенном дальнем будет больше и кто мерял 06_question  06_question  06_question  в таком режиме) получаем 2,916666 А), соответственно родной РР не будет успевать заряжать акум и он через некоторое время разрядится. Я пробовал, правда на нейтралке, газовал но не сильно с включеной фарой и минут через 15-20 стрелка вольтметра медленно но уверенно полезла вниз.
ВЫВОД: нужен мощный РР как в той схеме, что выкладывал DED.
Змінено: 01.10.2008 р., ed13hell
я розраховую, що на мосту буде більша напруга ніж на акумуляторі - тоді діод з акумулятора буде запертий.Де взяти цю напругу? Подумаю,може під'єднаюсь до верхньої обмотки з генератора,а не на середній вивод, як по схемі.Відпиратись диод повинен тільки при просадці напруги через діодний місток.
Доречі,в кого скільки вольт виходить з верхнього вивода генератора,того що йде на регулятор зарядки?
