Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 12596968
27.04.2011 р. відповів для StajorMoto
Скорее всего у тебя напряжение после реле регулятора (РР) завышенное не 14 вольт, а больше, поэтому происходит выкипание, если предположить, что аккум исправный.
Есть несколько решений-
1. купить аналогичный аккум, но заведомо лучшего качества.
2. спаять РР самому (100% что поможет, при условии что стоковый аккум исправный)
3. установить аккумулятор от бесперебойника компьютера 12v7ah, что-то типа  www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/Powerman_CA1270_12V_7Ah_111839.html
по своему опыту могу заверить - на сезон хватит.
4. заменить стоковый РР (шанс маленький, но есть)
пробег мопеда 15000 (50% не асфальт)
Змінено: 27.04.2011 р., Withoutcar
27.04.2011 р. відповів для Cezar
Страница номер 2
832 кБ.
sgl57 видалений
27.04.2011 р. відповів для DED
...если все так, как ты описал, то остюда, следует вывод о неправильной обтяжке головки. Все, делают ошибку в перекрестной обтяжке, имея ввиду только 4 шпильки на головке и забывая о болте, на М6 слева, внизу головки, который тоже участвует в процессе перекрестной обтяжке и забывая об обтяжке головки, после первого нагрева и последующего остывания мотора...
Было всё проще. На передней крышке головы не зря стоит стрелочка. У меня она было с новья "вверх", т.е. наоборот. А следовательно, в таком положении нет нормальной обтяжки. Еще не зная этих тонкостей, не обратил сразу внимания на это. Позже разобрался во всем.
27.04.2011 р. відповів для Alexander
...под термином "поршневая", у мотористов подразумевается -поршень, палец и кольца, а у тебя как?
sgl57 видалений
...тады - ой! Хотя я, ставил и так и так и не заметил разницы!
Вишь как...А я пока не заменил эту крышку так и не мог нормально обтянуть. Когда новую ставил обратил внимание на стрелочку и поставил правильно. Вот тогда и обтянулось все нормально и течи не стало.
sgl57 видалений
ойойой.)а у меня,разьясню подробно,идет головка а за ней "поршневая"
А за головкой идет ЦИЛИНДР! А про болт этот и все остальные болты узнать можно из руководства по ремонту 4т двигателя, которое скачать можно в архиве нашей темы.
Помогите кто нибудь, в аккумуляторе кислота выкипает что делать? я ее каждый день уже замучался доливать
Тебе уже ответили.Я добавлю всего лишь одно.Доливать кислоту в АБ нельзя ни в коем случае.Только дистилированную воду.
...(да ты гонишь Alexander !) 17_wink  Так как нет такого болта! Есть болт крепления головки к цилиндру, слева на головке и такой же, крепления цилиндра к картеру и то же слева, если сидеть на мопеде...
Змінено: 27.04.2011 р., DED
нигде нету описаниея етого болта.
А нужно ли описание предназначение одной из 4 шпилек или моторной цепи,например?
Тебе посоветовали куда посмотреть и на что обратить внимание.Фантазия тоже нужна,чтоб понять.
27.04.2011 р. відповів для GewaK
Если быть точным, то следует оговориться, что доливать "кислоту" в аккумулятор можно, но только в одном случае: если точно известно, что из банок была потеря содержимого не за счет испарения воды (при этом повышается плотность и понижается уровень), а иным путем (проливание при падении и т.п.).
И доливать в таком случае следует не кислоту, а электролит. В просторечии некоторые называют его кислотой, поэтому выше взял в кавычки.
Чистую же кислоту тоже можно доливать, но то уже особые случаи и делать это надо умеючи и самое главное - знаючи, зачем. Простому пользователю аккума - низззя, это точно. 84_acute
27.04.2011 р. відповів для dr_alexander
...модернизировать боковины например так -
27.04.2011 р. відповів для sgl57
Судя по фото, этот фильтр раза в два больше карпатовского.
Вообще-то, на фото масштаб не указан. 01_smile
Размеры такие: длина общая 15см, фильтрующей части 12см, диаметр в наибольшей части 6 см.
Есть мысль аккуратно разрезать пополам и сделать два, заглушив на клею или еще как в месте разреза. 17_wink
я це фото припонинаю... бачу накідний ключ і латки на камеру... а де возите насос? 03_biggrin
і ще бачу явний недолік такого розміщення ремкоплекту- для того шоб до нього дібраться потрібна викрутка шоб знать бокову панель 19_negative
я сьогодні склав ремкомплект, вишло так: камера, ключі (розводний, 17на19,14,12,10,22на19,"свічний ключ"), 2 викрутки, молоток, зубило, замок на цеп, тряпка, перчатки, насос, маленька баночка салідолу, золотніки і моток проволкі. 16_roll
от тепер мозгую куда його вліпить? 34_wacko2
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
...это в левой боковине, плюс CDI, а в правой, лежат 2 монтировки, большие рожковые ключи, плскогубцы, велосипедный насос, троса газа и сцепления, а под рамой, между боковинами, запасная камера, баночка со всеми запасными лампами. Свечной ключь и комбинированная отвертка, лежат в кофре ...
28.04.2011 р. відповів для DED
верю на щет метки на маховике(магнит),что последня черта эт есть ВМТ,сам проверял вставлял отвертку в свечн проем.суть то дела в такназываемом 'СОВПАДЕНИИ'.Еще раз говорю-ВМТ нахожу быстро.а дальше-одно вращение роспредвала ровняется двум вращениям коленвала.первый виток(кол,вала)срабатывают клапана,а 2й виток-нищак(клапана без движений).я надеваю цепь на звезду роспр,вала хаотично.именно в этом и есть суть ошибки.плюс или минус ответвление на одно звено и приводит до ошибки.(эт мое мнение)и как найти это гребаное ''совпадение'' я не вкурю.каким образом черточки на маховике и на звезде росп,вала должны '''СОВПАСТЬ'''я не андестендит.понятно написал?
cezar
sgl57 видалений
28.04.2011 р. відповів для An-162
  А мне в этом случае масштаб совсем ни к чему, я и так вижу, что он больше(именно по длине). Слава богу, с карпатовским езжу четвертый сезон и размер знаю на глазок.
  Так вот, карпатовский  фильтр длиной 7,5 см как раз впритык становится туда.Вот я и хотел тебе посоветовать того же, т.е. обрезать пополам. А сдругой стороны, есть ли смысл таких заморочек, если есть возможность поставить готовый карпатовский без всяких переделок и "заглушек"? Другое дело, что их нет в продаже... 02_sad
28.04.2011 р. відповів для Cezar
не забывай, что это 4х тактный мотор и зазоры выставляются, ТОЛЬКО в одном из тактов -ТАКТЕ СЖАТИЯ. Это как раз - а 2й виток-нищак(клапана без движений)., т.е. оба клапана закрыты и метки должны совпадать.
  Добавлю только, что многие, не замечают один нюанс - выставив метку на маховике, забывают, что во время манипуляций с одеванием звезды и цепи ГРМ, магниты генератора как правило, проворачивают коленвал дальше ВМТ. Со всеми, вытекающими отсюда последствиями, несовмещенных меток...
Змінено: 28.04.2011 р., DED
Еще раз попытаюсь уточнить,если и сейчас не сойдемся в одном мнении,на том и закончим.на магните есть 4е поперечных черточки,если не снимать крышку двигателя а лишь отвентить окошко(оно сверху)то эт понятно,сам факт 'совпадения' здесь присутствует, это черта видна в окошке.а теперь о звезде роспредвала-она прикручивается на сам распредвал ток в одном положении(там 3и крепежных болта,на разных росстояних).когда здесь говорится о совпадение меток,эт какие метки?на маховике и на звез,распреда?как обьясните их можно 'совпасть'?оба должны смотреть вверх?(на магните ВМТ, и позначки на звезде распреда?или шо и как должно совпадать?
cezar
Нет, всё проще - метка в виде точки на звезде рапредвала должна смотреть строго вперёд по ходу движения мопеда (вообще должна совпасть с меткой на головке, но не всегда они бывают) !
Метка - она посередине точка между буквами.
В то же самое время метка на роторе должна быть видна в окошке. Андестэнд ?  03_biggrin
Змінено: 28.04.2011 р., Shrumi
28.04.2011 р. відповів для sgl57
Вот-вот...внас в продажі Карпатовського не знайти02_sad Натомість Москвичовських, масляних навалом просто! Вчора зранку прикупив і ще один масляний, вирішив поміряв його довжину близько 14.5см! Прийшла в голову ідея розділити його пополам! Акуратно розрізав металічну сітку, кінчиками ножиць розрізав бумагу, дальше відділив від бумаги з однієї сторони металічну кришку (щоб подальше її приклеїти)! Потім витягнув з середини фільтра металічну трубку (в ній насверлено отвори), дальше невеличким абразивним кругом зрівняв обрізаний край бумаги, щоб була рівною і щільно прилягала до металічної кришки. Ну і на кінець "процедури" - приклеїв клейом кришку! Ось що вийшло - на фото!
