+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 12598146
21.07.2010 р. відповів для Vohuz
Насчёт максималки - действительно!
Как известно, самая обтекаемая форма у капли(причём с круглого конца!) 21_umnik
И, при установке ветровика скорость может подняться...(но в нашем случае, если чесно, незначительно 01_smile )
1. На наших аппаратах 50-72сс скорость с ветровиком врядли добавится, а против ветра, да если еще и с  пассажиром, скорее всего подупадет... К сожалению это реальность. У аппарата с двигателем 107сс может быть, все же мощность по-более будет... Просто надо смотреть на вещи реально, а не через радужные очки... 31_bigboss
2. Теперь о воде: не знаю какую каплю ты имел ввиду, (причём с круглого конца!) - лично я понял, что с низу НО, на сколько я помню курс физики и сопромат, а также правильную форму падающей капли, то наибольшее сопротивление воздуху у падающей капли, как раз и есть с той стороны, как ты пишешь, а не с другой, но к сожалению физику не обманешь и капля воды никогда не падает другой стороной, у которой сопротивление воздуху будет гораздо меньшим... 66_pardon
Змінено: 21.07.2010 р., ed13hell
21.07.2010 р. відповів для ed13hell
Установка "ветровиков" на мототехнике только добавляет комфорт, но обтекаемости не добавляют. Они бы добавили, если бы всё остальное у мопеда было бы "обтекаемое". А так... Дикое количество зафихрений. Только и того, что поток не бьёт в грудь. Проверено на себе. Что со стеклом, что без него - один фиг.
у меня на альфе сцепление тугое как исправить и ножка переключения передач немного болтается и нетралку мучаюсъ находит   в чем причина???
Тебе уже правильно объясняли, снимай правую блестяшку, и смотри что там. Возможно сухо, или регулировать надо. По поводу нейтралки - опиши понятнее. Что, если клацаешься ниже 1-й передачи всё равно на нейтраль не попадаешь? Странно.
У меня действительно нужно нейтраль "ловить". Она у меня находится между 1-й и 2-й передачами. Так что действия ножкой почти ювелирные... Но дело привычки.
Змінено: 21.07.2010 р., Wicker
22.07.2010 р. відповів для Wicker
... поддерживаю и добавлю, что обгоняющие фуры, хорошо  разбалтывают управление, а рулевого демпфера, как извесно, у нас не имеется, что черевато на мокром асфальте. Да и при падениях, большой риск остаться без носа или глаз...
Из своей практики скажу, что на одиночках, щитки долго на держатся, в среднем 1шт на сезон, а то и меньше , на трехколесных - да, ходят долго!
Змінено: 22.07.2010 р., DED
sgl57 видалений
22.07.2010 р. відповів для Akeno
Уважаемые владельцы скутеретт с мотором 139FMB! Не могли бы вы, если не влом, замерить, какая точно ширина головки движка в горизонтальной плоскости, и какое расстояние от заднего конца мотора до основания цилиндра? Спасибо.
Вот смотри примерно так
22.07.2010 р. відповів для carpfisher
А можеш пожалуйста фото выложить!Очень хочеться посмотреть!!!
Сьогодні вирішив почистити воздухофільтр, при нагоді зробив фото.
fermer
25.07.2010 р.
Всем добрый вечер. Поделитесь опытом, кто как снимал корзину сцепления? Облазил сегодня весь авторынок, нигде корончатого ключа такого диаметра и подавно нет. На заказ вытачивали, гнутся зубья. Может можно снять какими-то другими приспособлениями? Выскочило кольцо фиксирующее диски сцепления, оно лопнуло или изначально не цельное?
sgl57 видалений
25.07.2010 р. відповів для fermer
А ты усы-то отогнул на стопорной шайбе под гайкой? Честно сказать и сам по первой разборке не смог открутить никак эту гайку - только маленькое зубильце и молоток, но не сильно, потихонечку, аккуратненько.
sgl57 видалений
Усик отогнул. Зубильцем долбил часа 2, гайка с таким натягом сидит, что слов нет. Металл ужасный, чуть стукнул, половина грани ушла. Парень на рынке сказал, что вытачивал из головки на 22, только я что-то не понял каким образом.
Вот чертежик тебе в помощь. А вот в плане зубила что-то сомневаюсь. Неужто может против него что-то устоять? Острым-то оно не должно быть, чтобы не рубить гайку, наоборот надо притупить.
25.07.2010 р. відповів для Vladek
Подскажите для чего подключаются эти провода я когда открыл крышку эти провода были отсоединины.  06_question
У друга, на ALPHA LUX тоже есть эти два провода,и тоже не подключены,уже 2000 км проехал и все в норме 18_good ,покупали в коробке,я его ему его собирал,собрал,все что нужно подключил,а зачем Китайцы их вывели,это нужно у них спросить 03_biggrin (честно,так и не стал колупать проводку,а зачем,если все работает)
Я тоже кажется спрашивал об этих проводах,кто помнит,дело было зимой? 04_blush
Китай РулZ)
Провода используемые в варианте без сигналки,а на второй фотке черный провод от сигналки-это антенна.Неподключается никуда!))
26.07.2010 р.
Ребята,вот нарыл такое описание разборки-сборки цпн,кто что думает по этому поводу?Кто то уже пользовался безменом(кантарем) и как это выглядит на практике?Ведь спец ключ не каждый может преобрести,а вот кантарик есть,по моему,у каждого в доме?
rusja68
26.07.2010 р. відповів для sgl57
Дарофф!))
с месяц назад крылья перекрасил... из балона.. два слоя грунта, два краски... офигенно получилось... только не пойму в чем дело - краска как бы маслянистая... раз отмыл с фэйри, два раза.. .все равно какая то пленка сверху.. только намокает так впечатление такое как от тефлоновой сковородки смазанной маслом...
ЗЫ - последняя фотка  -  габариты на зеркалах.. довольно не плохо..
Змінено: 26.07.2010 р., Sokol
26.07.2010 р. відповів для fermer
.....Парень на рынке сказал, что вытачивал из головки на 22, только я что-то не понял каким образом.
я голову на 17 юзал для этого... но один фиг пришлось сверлить и разбивать ее... не снялась... потом от ВАЗа с какойто тяги поставил, предварительно пополам распилив (очень высокая она) - отличная гайка получилась.. и обычной биткой снимается...
26.07.2010 р. відповів для seegaenru
так приукрасить?
думали... очень даже... гайцы смеются и отпускают ...
26.07.2010 р. відповів для Sokol
не вроде этого
.. и грязь меньше налипать должна !
как раз наоборот.. видно все.. или ты про "тефлоновые" свойства??? )))
Угу, ну или смываться легше...  01_smile
А так конечно, мат рулит!  60_tease
Ну да ладно, вот у меня посерьёзней непонятка:
Вобщем история началась тем летом с въезда мне в правый бок какой-то клуши на консерве.
Был погнут маятник, заменён, заменено заднее колесо, которое оказалось фуфельным (ну это понятно, ладно) - после пары ямок оно стало кривое (всё никак не доберусь до велоспецов), но ездило вродь всё как-то более-менее, даже до 83 км/ч...
Потом неожиданно вдруг начал рваться замок на цепи. Каждый день. После третьего раза я сказал "Нафиг", и полез смотреть...
Оказалось что втулку оси маятника, которая прихвачена была в ушах рамы точечной сваркой, повело с места, и она хоть и держалась, но стояла криво. Из-за этого у меня всё время зад вело вправо...
Выточили мне новую втулку и ось.
Начал втулку вставлять - заходит в уши ровно до места вертикальной перегородки, - оказалось, что там сужения по диаметру с обеих сторон. А родная втулка-то была меньше диаметром...
Ну ладно, что ж, пришлось рассверливать сверлом эти дырки в ухах с каждой стороны, потому что все в один голос мне сказали, что такой длины развёртки я не найду...
Может, при этом и сбилась соосность  левой и правой сторон... 06_question
Всё собрал, - и что я вижу: Моё кривое колесо одним местом на круге резины цепляет центральную подножку.
При этом левый натяжитель на 4й отметке сзади, а правый - дальше 5й, до конца, практически вперёд подан...
Так толком не придумал, чего с этим делать, - пришлось пойти пока на временные меры - примотать двумя хомутами к центральной подножке негодный уже маленький насос...
Проехался по двору только - не нравится, как едет, по -моему, задок играет...  72_scratchoneshead
Вот такие вот дела...  75_mda
28.07.2010 р. відповів для chabanitos
после долгих мучений купил набор малых щупов 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08
Я такие по всему городу искал и даже в Житомир ездил. Искал и в магазинах и на автобазарах. Нигде не нашел.
У себя в городе я покупал щупы в магазине, где продаются сверла метчики и другой сверлильно-точильно-режущий инструмент...
Набор нужных щупов (слева) пр-ва России, автомобильные (справа) - кетай.
Змінено: 28.07.2010 р., ed13hell
29.07.2010 р.
доброго времени суток.
представляю на суд общественности свою переделку с Дэльты:
было - http://fotki.yandex.ru/users/artemilkevich/album/109864/
стало - http://fotki.yandex.ru/users/artemilkevich/view/235202?page=0
это еще не конец. пока все, что успели сделать за 7 месяцев.
Змінено: 29.07.2010 р., Kipelych
sgl57 видалений
30.07.2010 р.
У кого пищат тормоза - разберите колесо, пройдитесь по колодкам наждачкой. Так же наждачкой протись внутри ступицы колеса, все вымыть начисто и вытереть насухо. Просто качество китайских колодок очень способствует тому, что они быстро "засаливаются", вот для этого и нужна такая операция с наждачкой.
30.07.2010 р. відповів для ed13hell
насчет описания, то краткий дневник есть на другом сайте. написан сыном http://moto.kiev.ua/journals/1280423413831
