29
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12653691
20.10.2009 р. відповів для DED
Дело в том, что я думаю дело не в износе, т.к. мопед и двадцати километров не проехал. Скорее всего или клапана ведет или коромысло, я даже не знаю. На холодную когда выставил проверил - 0,05, завел прогрел до цокота - 0,09...0,12(взависимости от прогрева), когда остыл меряю опять 0,05 и работает без цокота. А что думаете, если нагорячую попробовать отрегулировать? Меня пугает тот момент, что будут зажаты клапана на холоднм двигателе.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
20.10.2009 р. відповів для fhbz85
да. именно так... замерять лучше сидя на мопедке... для избежания погрешностей в измерениях...
Здрасьте. Как правильно введена окружность колеса в сигме, у меня 176 см - это 1,760? А то я уже совсем запутался 34_wacko2
  Возьми широкий канцелярский скотч. Поставь мопед на подножку и наклей его постепенно на покрышку переднего колеса по касательной линии... Четко отрежь скотч на стыке.
  Отклеив скотч с покрышки и наклеив на стену здания или ворота гаража (куда тебе угодно), замеряй расстояние рулеткой (до мм). Думаю проще и точнее измерения не надо искать...
20.10.2009 р. відповів для Megas
...знакомая картина!  Это коромысла "плавают вдоль оси" пока не приработаются и  не найдут свое место, а пока, набивают "наклеп" на торце клапана....  Например  у Заз между коромыслами, стоят пружины ограничивающие "разбег".
Попробуй выставить 0.03 и 0.04.
Змінено: 20.10.2009 р., DED
20.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
..... Как правильно введена окружность колеса .....
Ну ты даешь!!! )))
Йумаризд)))
зачем так сложно то? )))
способ проще - мелком отмечаешь наземле старт (по нипелю) три оборота колеса (с нагрузкой) по земле - финиш. измеряешь. полученный результат делишь на три. получаешь очень точную цифирЪ.))
а еще точнее:
- нанести риску мелом на покрышку и на асфальт в месте касания ее с ним,
- сесть на мопед и прокатить его, пока риска снова не окажется в месте соприкосновения колеса с полом и снова нанести риску
- замерять расстояние между метками.
   Окружность получится чуть меньше из-за деформации резины от нагрузки.
to Sokol
опередил) твой способ еще) точнее)
Охота пуще неволи...
Змінено: 20.10.2009 р., atom
20.10.2009 р.
а я на альфе как с магазина приехал ехал из города в другой город поэтому по трассе пришлось притопить чтоб фуры не доставали меньше чем в полручки газа ехал 65 км.ч по приезду домой решил отрегулировать клапана на дельте до этого получалось отлично а здесь мощность сразу упала и как я потом не регулировал никакого толку на 4той передаче больше 7000тыщ не раскручивается незнаю уж от этого или нет пробовал ставить 0,05 на обоих потом 0,03 и 0,05 пробовал 0,05 0,06 и ничего
20.10.2009 р. відповів для Sokol
Ну ты даешь!!! )))
Йумаризд)))
  Какова будет погрешность твоего метода?  17_wink  Мелком - толщина мелка, да ещё на земле (пусть асфальте) , по нипелю - у каждого глазомер своеобразный... Три оборота колеса - где факт что прокатят помедку идеально ровно? Финишь - опять же надо четкий глазомер и то...
  Откуда взятсо точной цифире? 06_question
  P.S. По-твоему на сколько приблизительно уменьшит длину окружности нормально накачанного (1,8-2,0 атм.) переднего колеса предполагаемая нагрузка?
Змінено: 20.10.2009 р., MopeDDriveR
по точности измерений - я описал черновой вариант.. чтоб мозгой по дереву не расплыватся... там немного аккуратнее надо быть.
по ПСу - до 1,5%.... не критично конечно...но 1,05 километра/ч на 70 крадет.... а вообще инструкция к сигме рулит... там написано так как я сюда оттранслировал...
ПС - мой способ, в условиях кризиса, несколько экономичнее твоего... да и надо признатся точнее)) 20_drinks
ППС - четкий глазомер.... ну да... реально сложно по нипелю перпендикуляр отбить..)))
Змінено: 20.10.2009 р., Sokol
  О да!!! Роскошь иметь дома во время кризиса моток канцелярского скотча и ножницы 08_lol ...
  Сделай несколько таких замеров и сопоставь полученные результаты - наврядли они будут одинаковыми...
  Спор прекращаю... каждый пусть меряет как ему удобно - хоть попугаями.
20.10.2009 р. відповів для Summon
Если делать нечего, суй сразу канистру
08_lol
Конечно нечего. 03_biggrin
Когда начинаются легкие заморозки и народ начинает дергаться на дороге, судорожно меняя свечи, настройки карба и пр. и пр. - им видать тоже делать нечего.  07_dirol
Раз человек пишет, что бадяжат, знач надо проверить. Это ж один раз делается, что - трудно? Думаю, кто добавляет эту гадость, делает это стабильно.
При поднятии напряжения в системе до 15 киловольт (поверю Макару на слово), надёжность системы резко падает.
Братцы, отчего такой кипяш? Какие могут быть проблемы, если с рекомендуемых 0.6-0.7-0.8 уйти на 0.9-1.0 ?! Я ж не навязываю. Кто боится, пусть примет крайние ближайшие значения, то есть с 0.8 на 0.9  01_smile
Кстати, поставив в качестве катушки строчник, я взял от него же и провод (рассчитан на 27 кВ)  17_wink
И КАК можно доверять таким "рекомендациям", если на одной и той же странице они различаются (обведено)  05_shok
А еще такой говнобензин сильно отличается по запаху,так что только нюхать
Ну тогда все намного проще. Спасибо.
Заправляюсь весь текущий сезон А-80 бензином на любых заправках
И что - никогда не цокотят?! 25_spiteful
Очень интересно.
Если ТОЧНО (многократно и тщательно, проверяя все остальные причины)установлено, что при прогреве зазоры увеличиваются, то выход один - установить на холодном двигателе нулевые зазоры и смириться с небольшим цокотом на прогретом двигателе. 06_question
20.10.2009 р. відповів для An-162
 Кто никогда не цокотят?
Если имелись ввиду клапана - то конечно же не цокотят, они не имеют отношения к марке бензина.
  Цокотить может палец поршня при несвоевременном переходе на низшую передачу на подъемы, однако и такого цокота не наблюдается...  06_question  01_smile
  Мотор отлично себя ведет на этом виде топлива - "no problems" - 18_good
....то выход один - установить на холодном двигателе нулевые зазоры и смириться с небольшим цокотом на прогретом двигателе. - серьезная ошибка!
Без зазоров нельзя! Получишь шанс остаться без клапанов.
20.10.2009 р.
Народ, недавно прочитал про полезнейшую штуку:
http://www.3dnews.ru/news/v_mototsiklah_poyavitsya_nochnoe_videnie
Правда, дороговато, но полезно.
Я мудрил-мудрил чтоб дешево и сердито - воткнул строчник от цветного лампового (на 6П45С) телека и забыл.
Ану давай с этого места по-родробнее и с картинками.
borusevich забанений
20.10.2009 р.
сегодня померял компрессию, на одном сто получилось 5,5, а в другом 7. Теперь незнаю что делать 02_sad пробег 7744км, двигатель работает нормально, не дымит, но стал чуточку слабее. сразу скажу обкатывал плохо(первая техника). Подскажите что можно сделать?
Змінено: 20.10.2009 р., borusevich
20.10.2009 р. відповів для borusevich
Иногда просто удивляюсь...
Зачем ты её мерил? Сам пишешь, что мопед работает нормально, не дымит... Если бы ты его изначально обкатал совсем плохо, то он у тебя не отъездил хорошо почти 8000 км.
  Ну ездит техника и пусть ездит - не мешай машине работать...
ну просто както обламался я думал хотябы 8 9 ну не 7, да и подрыв раньше резвее был чем щас. теперь его на каждой передаче надо больше крутить
.....катайся пока, а на весну - притри клапана КАК ПОЛОЖЕНО, ПО ПРАВИЛАМ! Если не запорешь движок раньше!  03_biggrin
  Пройдись небольшим ТО по мопеду, карбюратор, клапана, свечка, натяжение цепи, её состояние (смажь)... если заметил какие-то ухудшения в динамике. Накой бес тебе та компрессия? Ну честное слово сам себе проблемы ищешь...
