Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 12654218
03.09.2009 р.
Если потребляет 0,5 литра на 5км, то это зверский перелив. Надо смотреть/регулировать карб и еще глянуть не забит ли возд.фильтр.
Я регулировал карб. но бесполезно, когда я смесь делаю бедной двигло глохнет.
03.09.2009 р. відповів для virus876
Определить можно только после вскрытия и замера диаметра и хода поршня.
Змінено: 03.09.2009 р., Wicker
03.09.2009 р. відповів для Anatoliy
Стоит такой фильтр. Шланг топливный тоже с авто.
03.09.2009 р. відповів для aleks_r
ну по поводу цилиндра ясно эт почти што у всех выбито 49,9 за редким исключением ,а вот интересно про то что выбито на картере 01_smile
Н крышке зажигания на родном маторе эл.адрес вайпера на другом движке (купленом на рынке) тамже набито 49,9см вот так китайцы извращяються.
Vitok2009
03.09.2009 р.
ребята помогите У меня альфа у нейо пропала тяга незаводится не с ношки не с стартера и ищо стриляет
Змінено: 03.09.2009 р., Vitok2009
03.09.2009 р. відповів для Vitok2009
Отпишись по конкретнее, у меня было такое. Обьясни что да как?
Vitok2009
03.09.2009 р.
ну кароче он заводится токо з буксира и работает недолго сразу глохнет как бутто ему бензы нехватает я сотрел бенза поступает норм
Для начала:
1. Замени свечу на исправную.
2. Проверь цепь выключения (глушения) двигателя, путем отсоединения черно-белого провода на разъеме CDI.
Змінено: 03.09.2009 р., ed13hell
Vitok2009
03.09.2009 р.
я уже ставил другую свечу и тожесамое а свою свечу ставил на другую альфу работает норм
Другая и исправная (рабочая) - довольно разные вещи!
03.09.2009 р. відповів для DED
Ты посоветовал притирку. У тебя была такая проблема как у меня?
03.09.2009 р. відповів для sash-abram
Притирал клапана 3 раза. 1- на 7000, 2 - 13000, 3 - на 16000. Если - б первый раз на поленился посмотреть зазоры, не пришлось бы притирать остальные два раза.
03.09.2009 р.
Сегодня ковырял сгоревшее дельтовское реле поворотов. Там сгорел IRF630, заменил IRF840(просто был под руками) всё заработало. Схемка простенькая, так что думаю отваливать за релюху полторы стони рублей не стоит, особенно тем кто дружит с паяльником. Вот собственно сама схемка и печатка к ней, может кому и сгодится.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
Я проездил всего лишь 1432 км. А что они так быстро могут засориться?
Змінено: 04.09.2009 р., Wicker
sgl57 видалений
03.09.2009 р. відповів для DIRT
Родную фару или родную лампочку? Я тут вас не понял если честно  , и еще, можно фото той лампочки что прислал Сокол?
Я же написал, что родную фару вернул на место. И сделал это потому, что присланная лампа - точная копия родной, но с синей колбой, а следовательно в шестерочную Н-4 не встанет. А стекло шестерочное (ближнее),на мой взгляд, лучше фокусирует пучок, чем родное.Сугубо личное мнение, из своих наблюдений. Шестерочные пробовал и ближнее и дальнее стекла.
03.09.2009 р. відповів для Megas
Молодца, схема действительно пригодится. 18_good
Замечательно было б, если бы привел аналоги наших транзисторов.
Постоянный маршрут: 173 - туда, 173 - обратно.
03.09.2009 р.
Импортный транзистор сейчас проще  и дешевле купить чем отечественный аналог, с другой стороны цена (у нас например) на хороший мощьный транзюк сопоставима с ценой нового реле поворотов от восмерки. И мне больше нравится как оно работает чем родное, на него можно цеплять  хоть  на 21 ватт лампочки хоть светодиоды, да и аварийку сделать можно..... единственное отличие -  оно трехвыводное и теретий вывод нужно прицепить на массу.
03.09.2009 р. відповів для Sensey
Тоже вариант... Только я не владею, какие габариты у восьмерочного реле.
Так, между прочим - ссылка всем на книжку по китайским мопедам, книжка более полная, чем есть в архиве форума:
на дампе ру_http://dump.ru/file/3353426
Sergey-61
03.09.2009 р.
Посмотрел я на фотографию, где человек меряет температуру цилиндра  , Точка замера находится возле картера. Я меряю температуру цилиндра возле головки, доходит до 150-ти  25 минут езды на 35-40 км/ч. Масло при этом 65-70. Маслонасос точно качает, уверен. Неужели такой разброс возможен? Проверьте, у кого есть возможность температуру в этом месте.
http://www.moto.com.ua/postphoto/420331_1.jpg
Змінено: 03.09.2009 р., Sergey-61
