+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12586790
27.06.2009 р. відповів для ef_terpo
Если мопед начал дергаться сразу после установки фильтра?значить фильтр плохо пропускает бензин,а вот стрелочка показывает направление течи бензина и у меня он стоит стрелкой не к бензо баку а вниз к карбюратору.Проверь положение фильтра.
Если цепь сильно проседает и не разу после покупки не регулировалась то нужно подтянуть ее,но не так чтобы была как струна.Советую снять ту крышку и защиту цепи верхнюю и нижнюю там ключ на 8 и снимаеться легко а потом послабить гайку колеса и подотянуть колесо назад чтобы натянулась цепь это можно делать крутя маленькие гайки на вилке сзади.
27.06.2009 р. відповів для CASPER
может Вы и правы, они у меня лежали года 2, мог забыть, по-этому и сфоткал крупно (лучше один раз увидеть), раньше ставил их на мопед Ява Мустанг вместо плохоньких родных
Змінено: 29.06.2009 р., albano
27.06.2009 р. відповів для ed13hell
И последнее:
при испытаниях и проверках разных лампочек обратил внимание на то, что "правильность" света очень зависит от фокусного расстояния между нитью накала и отражателем (натолкнуло на размышления при просмотре каталогов об оптике Филлипс). У лампочек "фила", расстояние от крепежного "ободка" ( среза отражателя в который она вставляется) до спирали дальнего 25-28 мм, а в китайских лампочках это расстояние "плавает" в очень широком диапазоне от 20 до 35 мм, также часто встречаются с искривленными в любую сторону как колбочками, так и самими спиралями, по этому такие лампочки надо тщательно подбирать.
    Абсолютно верно. К сожалению, не имею сейчас под рукою картинки распределения лучей в фаре, но там чётко указано, что смещение нити накала от фокусного расстояния буквально на пару миллиметров резко изменяет поток лучей и фара светит куда хочет.
    Отсюда же и некоторый вывод: При установке ксесоновой лампы фара тоже светит куда хочет, что бы не говорили мне остальные, я видел как они светят. По причине того это происходит, что ксеноновая лампа светит не спиралью, а своей поверхностью. Получается, что 2/3 лампы находится не в фокусе. Вот и объяснение, почему так бъют по глазам эти фары. Установка ксеноновой лампы в штатную оптику без доработки последней - это называется "Колхоз-тюнинг". 01_smile
27.06.2009 р.
Когда обслуживал цепь, сорвал резьбу на втулке заднего колеса (под гайгу на 24), сегодня купил (у нас 30 грн.), она идет с гайкой (фото1) но визуально ширина у нее больше (фото2 что сейчас стоит)..конечно классно что шире и металл вроде ниче, но станет ли, поместится? Кто сталкивался ?
27.06.2009 р. відповів для Stas_Boot
если купил не с Актива - то влезет....
sgl57 видалений
В прошлом году столкнулся с такой же проблемой, пришлось перетачивать втулку и гайку, правда под резьбу на 16(родная 17).Гайку делал из головки болта М16, поуже делать не стал, оставил такой же ширины.Ничего страшного в этом не вижу, да и резьбовое соединение надежнее, в отличие от родной гайки с резьбой на три нитки.
Змінено: 27.06.2009 р., sgl57
sgl57 видалений
27.06.2009 р.
Пошла черная полоса!!!Дважды на неделе пробивал заднее колесо!Вчера по пути на работу сгорел тахометр, а по прибытии выяснилось, что и лампы габаритов и подсветки приборки сгорели. Схему тахометра восстановил, работает нормально, замерил напряжение на габаритах - в норме.Откуда такой скачок появился? Утром завелся нормально, доехал домой нормально, а уже около дома выяснилось, что не работает стартер.При разборке на первый взгляд стало ясно, что западает одна щётка, но причина была еще глубже. Лопнуло в двух местах кольцо щеткодержателя.Попробовал склеить холодной сваркой, пока сохнет, не знаю, что получится...
PS.Собрал стартер, установил, опробовал - работает нормально.Так что "пластилином" можно лечить такие вещи.
macar
27.06.2009 р. відповів для DED
Спасибо.  В вакууме серьезный недостаток что при полном открытии заслонки
он перестает добавляться а обороты добавляются.Он эфективен с центробежным
в купе,как в авто и там угол достигает 35гр.при 6000 и более.При такой первоначальной установке двигатель наш в обратную сторону закрутится.
 Испытания покажут эфект.
20_drinks
Уважаемая ef_terpo, я понимаю, что Вы начинающий дельтавод, НО, читаю Ваши посты и диву даюсь - постоянно задаются мелочные вопросы, которые не однократно обсуждались и на которые уже давным - давно на форуме есть ответы, но Вы по-прежнему упорно не желаете пользоваться ПОИСКОМ, хотя я Вам это предлагал.....
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ДЛЯ ВСЕХ:
Ребята, я конечно понимаю, что помощь слабому полу и галантность Вас украшает (так бы между собой общались....)но, неужели Вы не видите, на какие вопросы даете ответы???
А другим, особенно юным - кури ветку, включи поиск и т.д.
Наводит на мысль, что чел спецом назвался девушкой и парит мозги - своими мелочными вопросами и Вашими на них ответами захламляя ветку.
Очень прошу отнестись с пониманием к написанному выше!
Змінено: 27.06.2009 р., ed13hell
Судя по фотке, втулку лучше заказать у токаря, ато на той, что на фото - ну очень "хорошая" резьба..... 05_shok
ef_terpo
28.06.2009 р.
Здравствуйте, ребята! Спасибо за советы, которые вы мне даете. Я постепенно начинаю вливаться в смысл мопедообслуживания. ed13hell, вы абсолютно правы в наивности моих вопросов из-за незнания. Прошу прощения за свои мелкие проблемки, которые я описывала в форуме, понимаю, что это может раздражать людей со стажем и опытом. Теперь сама уже хорошо пользуюсь поиском и скачала необходимую инфу с сайта по эксплуатации мопедки. Сегодня, между прочим, цепь смазала и задний тормоз отрегулировала САМА. Больше не буду в прямом эфире спрашивать всякие мелочи. Можно в личку обращаться, если что-то сильно непонятно будет в руководствах? А то мне не совсем все ясно.  12_cray Ведь как мне по-другому научиться, если понимающих в мототранспорте друзей нет, а на СТО ездить финансы не позволяют...
Еще раз извините, и не судите строго мою мотонеграмотность 18_good
28.06.2009 р.
Всем привет!   58_preved
Сегодня утром, пока я мирно спал,
произошла попытка покушения на моего железного друга!  10_ireful2  13_evil
Видимо малолетки какие-то - уши бы пообрывал !  61_punish
Попытались расковырять замок на тросе - ничего не получилось  15_badgrin ,
да стырили отвёртку и ключи гаечные с бардачка.
В связи с этим вопрос:
Можно сделать так, чтобы негодяя ужалило, и он свалил подальше?
25_spiteful  38_focus
Змінено: 28.06.2009 р., Shrumi
28.06.2009 р. відповів для Shrumi
Можно, но не советую. Сам попадаешь чаще, чем тот, на кого сработано.
28.06.2009 р. відповів для viking64
А если совместить это дело с сигналкой на дистанционке?
И кстати, можно поподробнее, как это реализуется?
А если дождь, -ничего?
28.06.2009 р.
прочитав форум- з нуля !!!
але поприте що маю " прямі руки " - є питання -
... регулююю клапана ( щупи 0.05 - слідуючий  - 0.1 ... ін ших в райцентрах - нема ... ) - і з 10-15раз ... на різних мотах все гут - а на свому невгадаю !!! аж жах ?!?!?!
... є які думки ???
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
28.06.2009 р. відповів для Tosha443
по незнанню колись купив фільтр " в нету сторону " - но прийшло криза !!! всмислі їхати позаріз а нашим запрвакам вірю на всіх ----- 100 %%% тобтоніяк , далі подумав - подув - задумався ... поставив і пройшов 300 км - один чорт !!! аби прочищало те що ми бензином звем !!!
28.06.2009 р. відповів для FAZA
проверь посадку подшипников распредвала. могут болтаться. 17_wink
разница в фильтрах вдох-выдох только в том, что правильно поставленнный имеет отстойник, а если неправильно поставишь - отстойника не будет - быстро забьется. и все.
Змінено: 28.06.2009 р., Tosha443
Реализуется с помощью отдельной высоковольтной катушки, как на зажигании.  А дальше - дело извращенной фантазии автора разработки.
  Только есть ма-а-а-аленькое НО.  Один переносит электрошок как укус комара, а у другого сердечко может стать....
Потом живи и помни, как ты убил человека.
macar
Сначала купиш новые комутаторы регуляторы,а потом подумаеш,кому хуже
от такой такой "рацухи". 37_fool
