Переглядів: 12588228
20.06.2009 р. відповів для overkiller
.....И еще вопрос. Эффективно ли будет дополнительное охлаждение в виде вентилятора перед двигателем ?
На мокике с 2т движком, где макс скорость была 37-40 кмчас вентилятор был очень эффективным
- это все, бред "сивой"кобылы! Сотни тысячь, таких движков работают в Юго-Восточной Азии И ни у кого не возникли  проблемы с перегревом, никто не ездит с "кулером"?!
Romak
20.06.2009 р. відповів для akella
Олег,может быть самый несущественный фактор,но всё-же,сколько энергии будет потреблять электронасос? 06_question И от какого он автомобиля?
С радиатором,думаю,проблем не будет,а вот фильтр нужно найти как можно более компактный. 21_umnik
А вообще идея толковая(особенно форсунка охлаждения ЦПГ) для наших движков,в отличии от бесполезного датчика давления 03_biggrin
Змінено: 20.06.2009 р., Romak
akella
Ничего отлично не становиться . клапана 50сс головки НЕ попадают в выемки 72сс поршня и никак не настроишь их. Да и размер выемки где клапана больше существенно , и сами клапана ДРУГИЕ.
В поршне две выемки. Какой поршень имели в виду вы ?
в таких случаях просто используют поршень от *скутерного* 139qmb(вогнутое дно). и все отлично становится и работает. У Romaka именно так и стоит. Писалось в теме об этом неоднократно. Если нет доступа к скутерным пистонам - делается выборка в месте клапанов, хотя это не всегда возможно и зачастую - нежелательно. Ну и наконец - можно поставить еще одну прокладку, сместится за счет увеличения камеры октановое число в более низкую сторону, но это как раз не страшно.
..... а не проще, то масло, которое стекает с головки (горячее), пустить на радиатор и далее в картер? Правда, реализация сумнивна?!
А вообще-то, нужен отдельный контур с дросселированием и сторонний привод маслонасоса.
да , вверху BVS выложил полезную ссылочку на подобное охлаждение(еще раз громадное спасибо, я этот материал пропустил), но во первых хотелось бы поставить маслофильтр, для увеличения ресурса использования масла, а я не уверен , что штатный маслонасос эффективно прокачает дополнительное сопротивление *фильтр+радиатор*, во вторых - меня волнует уменьшение эффективности маслонасоса на перегретом движке, то есть тогда когда нужно будет максимальный поток, он будет падать , плюс на это наложится дополнительное сопротивление(см п1).
Я хочу установить электропомпу(у меня две от бемеров , одна от ауди), которая забирала бы масло снизу картера, гнала через радиатор и маслофильтр, а потом через форсунку возвращало в цилиндр(снизу, со  стороны шатуна). в этом меня прельщает возможность отключения маслянки, при полном сохранении функциональности  штатного маслооборота.
есть один на 12 вольт 1 ампер, есть двухамперные. если одноамперник поставить через термореле + выключатель(режим *качаем постоянно*) думаю это не сильно нагрузит электрику. В конце концов - есть РР который давно отработан здесь на форуме, при его установке все должно работать с лихвой
Змінено: 20.06.2009 р., akella
akella
20.06.2009 р. відповів для DED
Согласен. Кулер при нашей компоновке будет только мешать. Вешал  себе *спарку* через шпильки с двух сторон цилиндра - эффект очень маленький
20.06.2009 р. відповів для Maks5
Вот хотел открутить блестящую крышечку на двигателе чтобы смазать вал сцепления,блин один винт открутил 2й фиг там крутил крутил пока грани под отвертку не сорвал!Подскажите что делать может не лезть туда пока..?Ну и двигатель-то от руки откручиваються болты и гайки то совсем намертво затянуто только зубилом долбай!!!
Змінено: 20.06.2009 р., ProPan
Олег! Хочу вставит свои 5 копеек, в проблему маслорадиатора. Надо подумать как возвратное масло с головки пропустить через радиатор и затем в картер? Тогда не надо будет дополнительный маслонасос. Может отбирать его из-под крышки или из нижней полости под  выпускным клапаном и через радиатор соответствующего сечения в картер?
akella
Вот тут есть подобная переделка. несложно, как по мне.
http://zid.moy.su/forum/23-867-1
А двигло - наше
...в продложение темы!  Вопрос можно решить более простым способом! Так решали, в свое время на ЗАЗ.
Добовляли развитое оребрение в поддон картера. В нашем случае можно просто прикрепить к днищу картера радиаторы от транзисторов!
Змінено: 20.06.2009 р., DED
akella
Добовляли развитое оребрение в подддон картера. В нашем случае можно просто прикрепить к днищу картера радиаторы от транзисторов!
тогда маслофильтр нельзя будет поставить, а менять масло пореже без ущерба для движка - очень хоцца.
akella
Ну так, собственно, зачем и замутил вопрос. Перегрев, на наших движках - вещь реально редкая(хотя - в крыму ловили, да и в *мертвых* пробках когда стоял - было). Хочется уверенно сделать замену масла раз в 3000. То ест - фильтр+реальное охлаждение масла.
Ну и , если сделать *активный* контур с форсункой - в последствии можно попробовать *форсировать* двигло под 98 бенз. Сейчас нельзя - прогорит поршень
akella
Остается *экономический* момент. менять масло в три раза реже(без ущерба для ресурса двигателя) , уже за пару тысяч окупится, Да и в дальняки по трассе мы меньше 80 не идем...
а на счет *форсирования* - пойдет рега - много аппаратов появится , как пишут дойчи - *не для автобана*. Тут хоть минэндурики и псевдокроссачи помутить можно будет
20.06.2009 р. відповів для ProPan
Уже открутил крышку снял как крышку с консервы немного погнул и поцарапал...зато смазки там хоть отбавляй весь вал в солидоле вырванял крышку завтра куплю болты закурчу.Так что думаю колеса разбирать не стоит там в подшипниках тоже смазка должна быть.
.... в нашем случае, снизить температуру масла, для простого юзера - это оребрение картера, просто и не затратно или не доводить мотор до перегрева. Прошел на собственном опыте с ЗАЗом. Ну а, для экстремалов -  думаю - не в этой ветке.
20.06.2009 р.
Вот уже 3 раз снимаю воздушный фильтр,что то он мне не нравиться хотя все лишние щели  силиконом залил ,а он там где резиновая трубка которая одеваеться в сам корпус фильтра отслаиваеться может и  пыль поступает туда?.Вообщем мой вопрос кто что делал с этим китайским чудо фильтром???
21.06.2009 р. відповів для Maks5
Во внутрь резинового патрубка вставил вкладыш. Изготовил из электролитического конденсатора 100,0 х 450в из старого телевизора. По диаметру подошел плотно и тонкий, нет сопротивления воздушному потоку. Длинна 25-30 мм.
macar
Кольца резиновые добавляй в паз до нужной плотности-герметичности. 48_download
macar
21.06.2009 р. відповів для macar
сорта применяемых трансформаторных масел ингибированы антиокислительной присадкой - 2,6-дитретичным бутилпаракрезолом (известным также под названиями ионол, агидол-1 и др.). Эффективность присадки основана на ее способности взаимодействовать с активными пероксидными радикалами, которые образуются при цепной реакции окисления ....
  И еще для повышения диэлектрических свойств какато байда добавляется электрики говорят
канифоль хотя в литературе такого не находил,но сам факт  что масло делают из высокопарафинистых,сернистых нефтей остается фактом.
 Я не химик но настораживает,особенно когда в инструкции написано:не смешивать разные
моторные масла воизбежание химической реакции и поломке сцепления.
  каждый себе хозяин 34_wacko2
macar
21.06.2009 р. відповів для acme
Это фиксатор иглы в дросельной заслонке,вставляется игла со стопором в канавке (5 канавок на игле)и сверху прижимается этой пружинкой.
21.06.2009 р.
Народ,чё делать? 43_help
Вчера заправился 92м, приехал домой,открыл бак,отдаёт запахом не 92м а соляркой что ли, думаю....."хм", я наверно ошибаюсь всеравно нечего не понимаю в этом, и успокоился, но сегодня узнал от авторитетных источников, что да мешают, 80 с 92 на той заправке,теперь я на 99 процентов уверен что у меня мешанина, впрочем когда ехал уже испытал,если небольшая горка то глохнет,даже на вторую не успеешь клацнуть...
В общем всё с мопедом было сегодня не так как раньше,то дёргается,то глохнуть начинает,а самое главное что греется цилиндр сильно, хотя уже и прошёл 250 км,это то период когда особенно греется...
Что посоветуете...? слить его? а что ж дальше делать 32 гривны потратил деньги то в кризис не валяются на дороге....
Змінено: 21.06.2009 р., RuRom
21.06.2009 р.
ПОМОГИТЕ. МОПЕД НЕ ЗАВОДИТСЯ
Что было до этого. Ездил целый день, глушился и заводился нормально, проблем не было. Вечером порвалась цепь. Пока обменял на новую, мопед стоял трое суток в сухом сарае.
Сегодня утром поменял цепь на новую. Мопед не заводится. Общий пробег 107 км.
Что делал. Выкручивал свечу, контакты черного цвета, мокрая в бензине, значить топливо поступает? Искра есть, проверял, прислонил открученную свечу к двигателю, крутил кикстартер, искра щелкает. Визуально не видно на солнце. Может она должна быть как у сварки, видна и синего цвета? На бензин грешить не могу, я перед этим заливал полный бак на заправке, и ездил на нем целый день проблем не было.
Если заводить кикстартером двигатель как бы схватывает, пытается завестись. Раза 4-5 даже было что похоже как бы завелся, но обороты не набрал и заглох. Если смотреть на тахометре было 1,5-2,0 тыс. оборотов. Обычно у меня на холодную 2,5 тыс. когда прогреется 3,0 тыс. оборотов. Пару раз пытался завестись с толкача, тоже самое схватывает и глохнет. Пытался как с поднятым подсосом на карбюраторе, та и с опущенным. Подскажите где копать? Заранее спасибо.
