+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12582336
30 березня, 12:42
А електричкою?
Іванович, так до електрички ж 25 км, а це - 800 грн на таксі в одну сторону)
Попередньо накидав таке замовлення. Є питання на рахунок стопорного кільця для поршня - чи є у наборі потрібне? D пальця - 13 мм. Ще питання, чи потрібні прогладки на головку, чи є вони у наборі?
Кільця поршневі Альфа JH-110 d-52,4 мм YOG
Прокладки циліндра Viper Active/GS-110 TMMP
Герметик 25 gr чорний ZOLLEX
Сальники клапанів Viper Race DDL
Набір стопорних кілець універсальний MKR
Змінено: 30 березня, 12:42, GA-EV3
30 березня, 13:24
Ця прокладка головки до твого не підійде. Треба ось таку.
Прокладка головки
Не використовуй герметик для прокладок.
Прокладка циліндра
Ще клапана замов.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 30 березня, 13:25, bezpeka1
30 березня, 13:54
Ця прокладка головки до твого не підійде. Треба ось таку.Прокладка головки
1. Так то ж для циліндру, от я і питаю, чи там комплект повний, з проколадками для головки?
2. Замовляти з різних магазинів не вигідно, кожна посилка + 100 грн
Ще клапана замов.
В цьому є об'єктивна необхідність? Бо так можна і весь передок замінити, купити ЦПГ у зборі.
30 березня, 14:23
Перед замовленням провір клапана. В твого мустанга зірка ГРМ більша і має 32 зуба ніж у 110 тому і отвір під цепочку в голові і циліндрі більший тому треба прокладку головки до 125 а не 110.
Я це вже пройшов коли замінював клапана і кільця. Також прокладка циліндра до картера теж трошки інша. Тобі потрібно прокладку головки, циліндра, 3 резинових кільця, прокладку кришки головки вона від 110 не підійде. Я використав стару прокладку.
Замовляй в одному магазині я навів приклад.
Прокладка кришки головки циліндра
30 березня, 15:17
Зірочка в мене на 32 зуба, висота каналу для ланцюга - 80 мм.
Так, що замовляти від 125 кубового?
Взагалі цікава тема. 119,7 - це гібрид 110 і 125? Це як 125, тільки поршень не 54, а 50?
Виходить - голова у двигуні як 125, а циліндр майже як 110, бо поршень 50 мм? Але не точно, як 110, бо канал для ланцюга, в циліндрі, як у 125?
30 березня, 15:26 відповів для GA-EV3
Поршня одинакові,циліндри 52,4 а хід поршня більший ніж в 110. Заміряй висоту циліндра 78мм.
Змінено: 30 березня, 15:29, bezpeka1
30 березня, 15:36
Щось приблизно так, вийшло 8 см, без тої частини циліндра (власне циліндра у геометричному розумінні), що заходить у картер. На самому циліндрі напис 124 см3
Змінено: 30 березня, 15:38, GA-EV3
30 березня, 15:41
Китайці махлюють. Це 119,7
Голова і клапана.
Змінено: 30 березня, 15:45, bezpeka1
30 березня, 16:06
Вони чесні, на шильдіку ж написанно 119,703_biggrin Думаю, що такий циліндр використувується у 125-х моторах?
Мій допис у темі про розшифровку написів.
Цікаве відео по темі:
Вимірювання об'ємів камер згоряння
30 березня, 18:10
Доброго дня шановні, як вам індійській метод заміни мастила:https://youtube.com/shorts/3OYGISHdRfM?si=oC16MImPKfYb5HHs
30 березня, 18:39 відповів для DimYY
Нічого дивного. Масло з голови по зливному каналу попаде в картер.
Змінено: 01 квітня, 19:38, bezpeka1
30 березня, 18:50
А електричкою
А тцк?
30 березня, 18:56
як вам
А яка різниця? Скажі де таку лійку купити? 03_biggrin
31 березня, 15:52
А тцк?
Та пофіг, я в суботу мотом кілька блокпостів проїхав...07_dirol
31 березня, 20:59 відповів для Chado
Змінено: 31 березня, 21:23, DimYY
02 квітня, 15:35 відповів для GA-EV3
О та я тут по ходу самое интересное пропустил 03_biggrin, если есть сомнения брать комплект или только поршень с кольцами то первое что нужно проверить это геометрию цилиндра , я обычно проверял новым кольцом , вкладываем его в цилиндр ровненько и смотрим на просвет , если между кольцом и стенкой цилиндра есть щель ( а это обычно бывает в районе шпильки , где стенка тонкая ) то цилиндр в помойку , в пользу комплекта ещё и то что там будут все нужные прокладки , (до войны отдельно прокладок на такой мотор не было совсем ) , герметик не в коем случаи , нигде , никогда , головку нужно как минимум поправить седла , клапанов на фото нет , но думаю им конец , нужно проверить люфт в направляющей клапана , износ направляющих рокеров и сами рокера , износ цепи ГРМ и ролика успокоителя цепи ,  выкрути гидро натяжитель цепи ГРМ  , там пружина и сам стакан с демпфером , должно само выпасть легко , если демпфер сильно деформирован то вылезет только часть стакана и застрянет , бывает что демпфер останется внутри , тогда только снимать генератор , что бы его достать , все обязательно отмыть , я думаю что - просто заменить колечки и ещё 50К походит - номер не пройдет , напиши в личку номер Вайбера , может получится созвонится
Змінено: 02 квітня, 15:51, 6barakuda
02 квітня, 18:53
Тут были спецы, в начале войны смылись(корона сильно давила03_biggrin)) Так они пересылали почтой или на мотослетах дарили прокладки из .... забыл название... на "П" помоему21_umnik. Поронит11_blum
У меня еще рулон целый есть, толщиной 2 или 3 мм03_biggrin, точно не помню.
Вырубались они на оборудовании.
Но,в принципе можно и ручками аккуратно вырезать.
А у меня комплекты прокладок под мой скутер были, покупал в магазине.
Змінено: 03 квітня, 06:48, Chado
03 квітня, 00:11 відповів для 6barakuda
Це для любителів "Зроби все сам". Якщо така ситуація, то я краще новий мопед куплю)
03 квітня, 00:45
Всем хорошего времени суток. Я здесь первый раз. Вопрос к знатокам: застукал двигатель и погнал газы через сапун. Ремонтом занимаются пока не хо, т.е. К работа мастера +запчасти где то пол движка нового обойдутся. Так вот сам вопрос: какого производителя новый двигатель приобрести? Спасибо. Мот дельта 110
Змінено: 03 квітня, 00:51, Zolo-2025
03 квітня, 05:37 відповів для GA-EV3
Ну в идеале так и нужно сделать , кинуть новые кольца в этот , продать его и купить новый с салона 18_good
