29
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12653711
15.07.2023 р.
Якщо ланцюг 98 той зірки на 98
Я Вас не зрозумів.
Ех, до халепи із зірками додалася електрична. Не працює стоп-сигнал гальма. Сигнал габариту\світла працює. Лампочка справна. Закорочення жабок не впливає, отже вони не винні.
Не залежно від положення перемикача світла (Вимкнено-Габарит-Світло) на жовто-зеленому проводі (він по центру на роз'ємі, що веде до заднього ліхтаря) напруга 12-13 В. На коричневому - якісь маленькі (частки одиниці) від'ємні напруги. При положенні перемикача світла в позиції "Вимкнено" спіраль габариту ледь жевріє, отже туди постійно подається якась напруга. З передньою фарою все добре.
upd: Можливо, я найшов причину, чи одну з причин: обірваний провід маси біля цоколя на задньому ліхтарі. Але не знаю, як той цоколь витягти з корпусу, щоб прикріпити провід.
upd2: Цоколь розібрав, завтра попаяю.
Але ось що: Провода у роз'ємі, до якого підключається роз'єм заднього ліхтаря (перше фото, тільки ліхтар я від'єднав) усі продзвонюються між собою у всіх комбінаціях при вимкненому запалені та вимкненому положені перемикача світла (це: зелений - "маса", жовто-зелений - "гальма" та коричневий - "світлова індикація") Я так розумію, що десь щось закоротило і проблема ні тільки у відірваному зеленому проводі на цоколі ліхтаря? Того воно і світло габаритне вмикалося без "маси", бо десь закорочено?
Змінено: 15.07.2023 р., GA-EV3
19.07.2023 р. відповів для sany-2012
98 це кількість ланок в ланцюзі тобто довжина. Розмір ланцюга 428 і зірки теж.
Час очищення душі і тіла.
19.07.2023 р. відповів для GA-EV3
Ланцюг добрий 428. Зірку міняти треба на 36.
19.07.2023 р.
Замінив зірки,ланцюг і гофри передньої вилки.
19.07.2023 р.
Зрозумів, Ви помилилися написавши 98 замість 428.
Кому треба? В мене на мопеді із заводу стоїть 14\36. Я придбав нові 16\41, що виявилося помилкою, яка ґрунтувалася на моїх хибній уяві про те, що в мене стоїть, як у людей - 14\41
Тепер мені треба купувати задню на 39.
Ось що знайшов в нас на форумі:
Получается Альфы идут с 2-мя вариантами коробок    14/36 это был родной комплект звезд? Насколько я владею информацией, на Альфах в стоке стоит комплект 14/41.
По електриці: сам не впорався, запросив електрика. Виявилося, що перекидання прямого проводу "маси" (зелений) та "габариту" (коричневий) від роз'єму біла фари та приборки до роз'єму, що безпосередньо підключає задній ліхтар призвело до порушення роботи інших елементів електромережі. Мабуть там якісь відгалуження у цих проводах у тому товстому жмуті, що йде по рамі.
С этими звёздами все просто , 428 шаг , кол- во зубов можно менять как угодно , у вас сей час 2 комплекта звёзд , и старая цепь , на старой цепи попробуйте разные варианты ,  чтобы ещё поднять скорость можно оставить 41 (она новая  ) и докупить 17 , это дешевле чем покупать заднюю звезду 39 , по таблице это где-то рядом ,( 17-41 = 14 -39 ) , по поводу моторов - вариаций их довольно много , я знаю точно 3 с разными передаточными числами коробки , от кубатуры не зависит , по этому только методом  подбора приводных звёзд можно настроить комфортную езду , но для себя , я старался что бы передняя звезда была побольше , по тому что цепь идёт выше над осью маятника , у меня мопед поднят и на 14 звезде иногда цепляло цепью , замучился менять слайдера
П с даже нифига , 14 -39 это 15 - 41  ,  став смело 17 - 41 , ну а если и это не поможет то тогда нужна задняя по меньше , но ещё раз повторю , по пробуй те варианты что есть , вполне хватит проехать пару км чтобы понять чего хочется , а старую цепь кромсать и клеить не жалко ...21_umnik посмотрел фотки , кажется я опоздал , цепь ты уже укоротил 02_sad03_biggrin
Змінено: 19.07.2023 р., 6barakuda
19.07.2023 р.
Я нічого не вкорочував. Може Ви не на мої фото дивилися?
До комплекту 16\41 я придбав ланцюг 98.
На мопеді в мене стоїть з заводу 14\36, довжину ланцюга не знаю.
За тим, що дешевше я не гонюся, сотня гривень не так важлива, як результат.
Чув таке, що велика передня зірка то зло для коробки передач. Може люди й брешуть.
Ланцюг 428.98. Передню зірку раджу більше 16 не ставити. По коментам можливо підійде 16.36.
19.07.2023 р. відповів для bezpeka1
почему больше 16 не рекомендуется ? с чем это связано ? по мне так разницы нет , усилие распределяется на весь привод , коробке до фонаря , лично я ставил совсем не подходящую пару 17 -39 ? на мотор  72cc 03_biggrin , ездить можно только на 3 ей  передаче , но нормально , ногами то не толкать 03_biggrin
смотрите таблицу придаточных чисел , там все просто , 17 -41 пара более скоростная чем ваша сток , по цепи - 17 звезда может не влезть , дело в том что я заказывал всегда цепь 100+ звеньев , укоротить не жалко
19.07.2023 р. відповів для 6barakuda
Дело в том щто места маловато на 17 звезду.
19.07.2023 р.
А якщо поставили до 14 передньої якусь задню, меншу за 36? Таке буває?
На мою думку найкращий результат для вас буде 16.36.
У мене на скутеретті 112 куб 36х15 було якраз.
Ну она там в притык влазит ,  к датчику очень близко , но все помещается это точно
Насколько я знаю 36 самая маленькая , к ней нужно подбирать уже переднюю , из передних в природе самая маленькая 13 , но они редкость , самая большая 17
19.07.2023 р.
Катал разные варианты на 107сс и самый оптимальный 15 на 3618_good- аналогичен 16 на 41(не напряжный крейсер 60-70 км.). Вариант 16 на 36 уже на 4 передаче двиглу тяжело, плохо набирает обороты...
20.07.2023 р.
15 на 36- аналогичен 16 на 41
Та ні. 14\36 тотожний 16\41
Про який об'єм двигуна мова?
Але мені не дає спокою питання: Чому в мене 14\36 стоїть із заводу? Китайце вже зрозуміли, що 14\41 для 120 кубів не годиться?
Змінено: 20.07.2023 р., GA-EV3
20.07.2023 р. відповів для GA-EV3
Китайці навмисне обмежують швидкість.
20.07.2023 р.
Так навпаки, додали проти дефолтних 14\4103_biggrin
