Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 12596603
13.06.2023 р.
Приветствую! Снял я сегодня цилиндр и все как и говорил уважаемый 6barakuda: поршень в задирах, палец прикипел к поршню. В шатуне палец вращается. Цилиндр вроде бы пострадал не сильно, задиров нет, по крайней мере пальцем не чувствуются, но следы типа затертостей есть и в одном месте есть небольшая выямка(где-то 1мм на 2мм). Это критично или цилиндр как и поршень под замену? К стати, хочу попробовать выпрессовать палец с поршня через болт и проставки. Никто не пробовал? Или только пилить?
14.06.2023 р. відповів для Alllexxx
Мазохист 03_biggrin, конечно пробовал , шанс конечно есть но пилить проще и быстрее , выкрути две нижние шпильки , вывеси поршень вниз (чтобы удобно было пилить ) , закрой все дырки , чтобы стружка не попала и сделай два надреза , вдоль пальца , не доконца чтобы шатун не зацепить , а потом отвёрткой или зубилом расколи поршень , обработай или отрежь конец пальца и вынь его , шатун будет целый , ну или почти целый , может немного шлифануть если новый палец будет тугой , но сначала проверь колено , как там звёздочка грм ? Как нижняя шейка шатуна ? По тому что если колено мертвое то нет смысла снимать поршень , все равно на выброс , с цилиндром нужно смотреть , если есть продольные риски и чувствуются ногтем то мотор будет дымить и жрать масло , можно попробовать шлифануть мелкой наждачкой, но шанс невелик
Змінено: 14.06.2023 р., 6barakuda
14.06.2023 р.
Рисок таких, чтоб чувсивовались нет, но потертости когда его вытришь насухо есть. И в одном месте есть маленькое углубление. Я его сразу и не заметил
Сложно сказать на сколько критично , я ведь не вижу что там у тебя , но неплотное прилегание кольца в этом месте будет скапливать масло , плюс само кольцо будет прыгать , скорее всего будет дымить
14.06.2023 р.
Получается, что лучше купить поршень с цилиндром? Еще такой вопрос: какого диаметра мне нужны поршень с цилиндром? Замерял свои и получилось 52 см. А судя с того, что продают, то на 110 куб идет 52,4 см...
И если брать, то какой фирмы лучше или без разницы?
14.06.2023 р.
без разницы?
Разница огромная. Один чел покупал на рынке в городе , поставил, все болтается,- и так 2 раза.
Потом заказал из Харькова, дороже в 2 раза- все пучком, как говорится.
ЦПГ подбирается по высоте , меряешь свой цилиндр и покупаешь такой же , насчёт фирмы не скажу , я отстал от рынка , кто то недавно покупал , полистай форум назад
Змінено: 15.06.2023 р., 6barakuda
14.06.2023 р.
попробовать взять болт подлиннее, под шестигранник (головка чтобы по диаметру меньше пальца) и попрочнее,  кусок трубы где-то 50-60мм длиной, и шайбы потолще (несколько). и попробовать выпрессовать, думаю должно пойти на ура.
как вариант - нагреть поршень горелкой градусов до 200-250, может палец и сам вывалится.
14.06.2023 р.
Здравствуйте, друзі)
Підкажіть по переднім барабанним гальмам. Поступово вони слабшали, я їх підсилював натягуючи на барабані тросика. Але настав момент, коли тросик вже нікуди стало натягувати. Я зняв колесо, подивився на гальмівні колодки: вони мали рівномірний знос накладок, товщину накладок я, на жаль, не заміряв, але візуально до металу вони не стерті і виглядають пристойно, нерівномірного стирання не має. Я поміняв місцями колодки і зібрав колесо. Але відрегулювати гальма мені не вдалося. Коли тросик послаблений, гальма не працюють. Натягування тросика призводить до того, що колодки починають тертися об барабан при ненатиснутому гальмівному важелі. Піймати "золоту середину" мені не вдається(
Що я роблю не так?
14.06.2023 р.
подтянуть троссик до положения "затирает" и послабить немного. убедиться, что тормоза не работают как надо. снять барабан, и убедиться что эксцентрик почти полностью повернут и в принципе не может сильно разжать колодки. поменять колодки на новые, и успокоиться...
и да, колодки не должны стираться до металла - эксцентрик заканчивается раньше...
14.06.2023 р.
А фирму нормальную не подскажешь?
Спрошу, отпишу.
14.06.2023 р.
подтянуть троссик до положения "затирает" и послабить немного. убедиться, что тормоза не работают как надо. снять барабан, и убедиться что эксцентрик почти полностью повернут и в принципе не может сильно разжать колодки. поменять колодки на новые, и успокоиться...и да, колодки не должны стираться до металла - эксцентрик заканчивается раньше...
Нічого не зрозумів. Ви натякаєте на те, що накладки на колодках стерлися до того мінімуму, коли регулювання вже не допоможе?
Якщо так, то дивно двічі:
1. Накладки ще далеко не до металу стерті, якось не економічно виходить їх міняти.
2. Чому не стерлися накладки на колодка задніх гальм, які працюють більше при гальмуванні?
15.06.2023 р. відповів для GA-EV3
на барабан посмотри , если там есть выработка то то уже все , колодки просто не достают
15.06.2023 р.
1. Як зрозуміти, є там вироблення, чи немає? - Це треба знати товщину нового барабану?
2. Колодки занадто гарно дістають, ось цитую себе:
15.06.2023 р.
В Харькове, на Барабашова. Товарищ возможно скоро поедет туда и номер продавца возьмет. Позвонишь и купишь. А фирму он не знает- выбросил коробку. Коленвал привозили ему.
https://www.moto.com.ua/profile/user-56780/
15.06.2023 р.
ну да.
 а вам хочется их менять после того, как накладки отвалятся от металла полностью? 100 грн за колодки - неподъемная цена?
если хочется "экономить" - ну пытайтесь эксцентрик наваривать, авось поможет, только износ тросиков станет больше т.к. тормоза сильнее давить придется.
почему это они больше работают? наоборот, при торможении задний тормоз - 20-30%, 70-80% - передний.
15.06.2023 р.
Ок, спасибо. Но думаю, что продавец уже не вспомнит что кому продавал))
15.06.2023 р.
Но думаю,
Они знакомые, он к нему постоянно ездит за запами. Телефон не брал, просто ездил к нему на рынок. Не волнуйся03_biggrin
Змінено: 15.06.2023 р., Veps
