+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12586203
11.04.2023 р.
после снятия головы нужно выставлять грм?
12.04.2023 р.
да
12.04.2023 р.
Зляв старий бензин заправився 92 з укрнафти все чудово. Старий бензин заляв в бензопилу так і не завів її.Виходить що проблема в якості бензина.
Час очищення душі і тіла.
14.04.2023 р. відповів для olegsuzuki
настройки никак не избежать? если например запомнить текущее состояние?
14.04.2023 р.
нет.   вам хочется устроить встречу клапанов с поршнем. в дружеской, теплой обстановке???01_smile   я ж  предлагал адекватного человека в Днепре.   ну, если уверены в себе,  ютюб в помощь и вперед, снимаем голову, делаем все что нужно,  выставляем метки грм и собираем все в обратной последовательности.
19.04.2023 р.
23.04.2023 р. відповів для olegsuzuki
снял голову,нарезали резьбу и поставил свечу
теперь пытаюсь выставить грм,посмотрел кучу видео но все равно не понятно,везде говорят надо совместить метку Т и на голове  риску и точку на звезде
ключом выставляю метку Т а что дальше? вставить звезду с точкой возле метки на вал чтобы отверстия под болты совпали ?
самое главное-на голове  нет риски
23.04.2023 р. відповів для motomoto
Клапана должны быть оба закрыты , если ты регулировал их на снятой головке то там будет только одно положение где клапана закрыты а вал крутится тунда-сюнда , ставим поршень в вмт , одеваем голову , потом одеваем цепь на звёздочку ГРМ так чтобы метка на звезде смотрела вперёд , ровно между шпилек (если метки на голове нет ) , ну и по ходу можно подогнать дырочки под болты , вал то свободно крутится , а по нормальному я уже говорил , в мануалах все есть , с картинками , а не то что в Ютубе на снимали
Змінено: 23.04.2023 р., 6barakuda
24.04.2023 р.
Такого нет?
25.04.2023 р.
разобрался
риску нашел внутри круга, снаружи ее не было видно
по звезде мне объяснили что она крепится только в 1 положении и по другому ее не установить
тогда выставление меток сразу становится понятным
ну и как результат- завелся и поехал01_smile ( правда пришлось заправится)
29.04.2023 р. відповів для Veps
Амик у нас уже восстановили?
29.04.2023 р. відповів для DimYY
Месяца три. По выходным до конца мая 3 грн с литра+ по 0.50 коп если есть карта (додаток у телефоне).
05.05.2023 р.
Приветствую, парни! Недавно купил сыну б/у мопед - Сабур. С проводкой конечно там мрак. Но то ладно, разберемся. А вот свет мне очень не понравился. Подскажите, есть варианты получить хороший свет, ведь помню по молодости, в мотыках 12 вольтовых был хороший свет?
05.05.2023 р. відповів для Alllexxx
Вариант купить фару одну или две СТГ (светотеневая граница). Свет-бомба!18_good Можно из Китая, дешевле немного получится.
05.05.2023 р.
Имеется в виду лэд-фара? Именно те, которые на альфу продаются?
Нет. Они универсальные, есть крепление.
05.05.2023 р.
а чим саме не сподобалося світло???  що не так???
08.05.2023 р. відповів для Veps
Ок, спасибо!
08.05.2023 р. відповів для olegsuzuki
Не сподобалося тим, що його майже немає. Зрівнюю з явою, на якій їздив в юності)
20.05.2023 р.
Слава Україні. Хлопці,не йде зарядка на окомулятор. На клемах окомулятора видає 10-11в. Як газнеш 9-10в. Релле зарядки міняв нічого не міняється.Фішку з релле витягую і тестером провіряю напругу,то жовтий з білим показують 14в на хх. Красний і зелений 18в на хх. В цьому році коли почав їздити,то все було в нормі 14.2 йшов заряд. Окомулятору 6 років і він вже мертвий. Чи може бути це із за окомулятора?
СЛАВА УКРАИНЕ!
