+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 12654815
16.05.2008 р. відповів для CASPER
Как я посмотрю, на форуме никого.Ну как хто будет прошу консультации. Вчерась открыл на двигле крышку, что закрывает ведущую звазду и.... О УЖАС!!! Звезда эта имеет ощутимый люфт в вертикальноы плоскости! Это ващщще нормально?! Не вкурю как её закрепить.
Так и должно быть.
С уважением,
Dune.
Ну ффсё! Полон решимости сегодня лезть в клапана для первой регулировки. Только не решу, самому делать или к спецу ехать? Литературку почитал, вродь все понятно. Кроме 2х пунктов:
1. Как снять левую крышку головки цилиндра?
2. Почему зазор обоих клапанов одинаковый 0,05 мм? Вам не кажеться, господа, что на выпуске должен быть польше?
16.05.2008 р. відповів для kornyukrv
чего и спрашивал, что ветку читал но ответа не нашел.
мне кажется что сливные болты закрыти осью переднего колеса.?
спер с http://delta72.at.ua/forum/3-7-4 у kaZmir
"Разбирал вилку. короче Откручиваеш посредине руля на мостике гайку,потом боковые болты на верхнем мостике вилки и снимаеш руль с верхним мостиком и стаканами что держат фару. Увидиш перья вилки с болтами на верху за которые держытся верхний мостик. Их и откручивай (Болты) туда и заливается масло 100-120 грам."
18.05.2008 р.
Наконец нашёл время и занялся щитками. У меня они были покрашены. Так краску внутри смыло через 400 км. Вот они и начали ржаветь. Вначале убрал ржавчину щёткой а затем преобразователем. Покрасил специальным "грунтом по ржавчине". Потом покрыл полимерно - каучуковой мастикой. Мастику нужно подчищать керосином (не бензином!)и затем перед покраской нитрорастворителем. И сверху этого краской из балончика. Думаю надолго хватит.
Щитки были поцарапаны ещё при транспортировке. Подкрасил и их из балончика. Краска "HB Body Special". Ложится отлично, даже сам не ожидал. "Садолюн" по сравнению с ней - г..но! А самое главное сохнет 10 минут! Прямо как в фильме "Такси"!!! По краске покрыл лаком "APP", Лак "Body Universal" не нашел. Лак тоже сохнет 10 минут. На всю покраску пошёл 1 час. Полирнуть осталось и всё ОК! Так как купил краску случайно (искал металлик), был приятно удивлён новыми материалами. И не нужно краскопультов. 03_biggrin
19.05.2008 р. відповів для akella
Актив и Спорт имеют одинаковый двигатель 49,9 см.
Дельта делает всех потому, что вес у нее 60-70 кг, а у остальных - 90-120.
а вообще, каждому свое. 01_smile
Змінено: 02.02.2009 р., Tosha443
akella
19.05.2008 р. відповів для Tosha443
Альфа порезвей дельты, за счет более удачного карба. а разница в весе маленькая.
впрочем - я согласен с утверждением - каждому свое.
п. с. определить 100 или 50(72) мождо запросто. 3 ребра или 2 - вот и все определение.
19.05.2008 р.
akella
какие ребра считать? т.е. как определить 50-72-100-110сс ?
19.05.2008 р.
опа! походу понял где считать ребра :-)
19.05.2008 р. відповів для travka
Не пойму, какие нужны доказательства? двигателя на Дельтах, Альфах, Активах и даже на моём звере - достойные наследники знаменитого Хонда Супер Каб. Отличия в карбюраторах, форме боковых крышек картера, типе сцепления (кстати, на той самой Хонде-прародителе в оригинале стоит полуавтомат) и рабочем объеме, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Лично мне пощасливилось ездить на Дельте и на Активе. Не хочу говорить что лучше или хуже, это просто машины разных классов и этим всё сказано. и на тот и на другой товар есть свой купец. И, как уже не раз повторялось, - КАЖДОМУ СВОЁ.
19.05.2008 р. відповів для Sensey
Приделал задние опоры для ног, выкладываю фотки. Также приделал небольшие дуги под сиденьем, теперь можно прицепить флягу с бензином на всякий случай или флягу с водой.
Max13
19.05.2008 р. відповів для Dune
Еще пару штук.
Max13
19.05.2008 р. відповів для max13frei
Интересная конструкция подножек - зачет! А вот по вторму посту - непоняки. Чёт не пойму в чём ноу-хау? У меня у сотрудника Дельта, не вижу разницы с твоими фотками. Он уже давно справа под сиденьем приспособил ящичек для инструмента, а слева - все что влезет. Вот.
P.S.И ещё, у того же товарища с нуля стоит задний багажник как на Активе и проблема подножек на маятнике устранена полностью.
Это Вам, уважаемые владельцы Дельт, инaформация к размышлению.
Змінено: 19.05.2008 р., CASPER
19.05.2008 р. відповів для RA
Моё почтение. Козырно тебе заявили про звезду - но коментс!17_wink А вопрос есть по 110сс. у мя такой двигатель, информации ноль. Есть какие особенности по эксплуатации и ТО? И со звездой ведущ. непонятки - она у меня родная на 15 зубов. Модель мотора 1P52FMH. Заранее спасибо.
19.05.2008 р. відповів для CASPER
Ноу -хау в том, что во флягу можно доп. бензин взять. Бак дельты маловат и заправляться через 100 км. не оченьудобно, а под инстумент находится место в простых подвесных сумочках от велосипеда - 2штуки по обе стороны багажника.
Max13
Кстати, кто захочет прицепить сумочки на липучках, хочу предупредить, чтобы они не отвалились на дороге - нужно зафиксировать липучки проволокой или самое простое степлером для сшивки бумаг.
Max13
Люди, всем владельцам Дельт! Кто-нибудь переделывал рычаг ножного тормоза, чтобы не цеплял землю во время торможения? Поделитесь идеями!
Max13
Неее.... Ты пишешь. что установи какие-то дополнительные дуги... не вижу на фото ничего оригинального - обычный дельтовский багажник.
Я имел в виду две коротенькие дужки длиной 12 см. под сиденьем Дельты для крепления солдатской фляги.
Max13
Спасибо за идею с ножным тормозом. Крепления для ног делал сам. Сначала резал из бумаги, примерял, а потом в металле. Одну пару испортил, так, как сварщик из меня начинающий, а потом изменил конструкцию и прихватил металл в нескольких местах. Делал из трубки диаметром 16 мм. толщина стенки 1 мм. Металлические детали резал болгаркой из листа металла 2,5 мм. (лучше из двойки, легче будут), жесткости достаточно. Если нужны сами детали, могу отсканировать и выложить. Да, если будешь резать сам, то обрати внимание на то, как прокатан лист. Длину делай вдоль прокатки. Варил обычной сваркой двойкой электродом. Много сварки не давал, да и не нужно. На креплении также установлены ограничители хода маятника, чтобы не перетирались провода. Убил на это дело полных 3дня, не считая времени на изобретение формы.
Max13
Выкладываю чертежи-рисунки 1:1 деталей крепления ног. На рисунках нету двух деталей- это две полоски металла (2мм) вставленные внутрь трубок (там где плавный переход от одной трубы к другой для придания жесткости). Пробовал гнуть трубу - не получилось, поэтому разбил на несколько деталей.
Max13
