+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12586524
13.07.2014 р. відповів для KHM
что такое "МО"?
масляное охлаждение. вот фотка по замене крышки с штуцерами. есть отдельная ветка, которую модерировал ныне покойный ДЕД (в китайтюнинге). есть и готовые комплекты, чтоб велосипед не изобретать (Иваныч, он же директор, подскажет). навскидку - пару фоток. тут и ежику ясно что происходит. при движении на пониженных передачах помогает. это так, навскидку. могу помочь в самопальном варианте (стоковой крышке перекрывается канал и масло чуть топает по иному пути, охлаждаясь). ессно, с моей стороны - только вектор, совет. вы же всю ответственность берете на себя. но, по ходу, никто не жаловался
п.с. вот ветка: http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
на этой страничке пост Игоря-Академика с готовым комплектом и фотками
Змінено: 14.07.2014 р., tsinik
13.07.2014 р. відповів для WaL
Возможная причина, притирка нецентроанного по седлу и направляющей клапана, тем более там зона притирки всего ничего.
Я к примеру менял клапана в новой головке,  потому что клапан выпуска был кривой со сборки! И у деляг китайских или наших он подклинвал.  27_dash
что такое "МО"?
Для кубатур и переделок самое то. Такая приблуда стоила 2400 руб. в японском комплектном варианте. 08_lol
14.07.2014 р.
Ребят, возможно повторюсь с вопросом. Такая проблема, после. снятия/установки заднего колеса, при торможении задним тормозом появился щелчок и резкое какбы подклинивание заднего барабана с звуком торможения как на старом ПАЗике. Где искать проблему?
14.07.2014 р. відповів для 50cc
а нигде... такая трабла повсеместна. достаточно разобрать /собрать и появляется симптом, описанный тобой. проблема в реактивной тяге. обратил снимание у себя: если цепь изношена и колесо уходит по натяжнику дальше - появляется щелчок и скрип при торможении. если сместить вперед (при замене цепи) то торможение плавное и молчаливое. правда, я задирал амморты. возможно, это и причина
14.07.2014 р. відповів для tsinik
что такое "МО"?
МО_ 18_good На Вандерере ездил с кабоводами на Десну-оправдало себя на все 100%! Проехал 1080 км, на цилиндре температура пару раз поднималась до 105 и то на затяжных подъемах за 90сс кабом. По пескам и ярам тоже  18_good , тем более с пассажиром.
Таких прибамбасов у нас не водится. А так по нашей жаре и моей езде было бы не лишним. Тему поизучаю. Спасибо!
  Проверь болты которые держат реактивную тягу,на них есть бурт и если не попал в потай,скоро разорвет барабан,достаточно на скорости аварийно тормознуть...жесть.Клиентов проделавших такое, пруд пруди 62_sarcastic Когда менял подвеску и сам на такое попал(хотя и знал)новье и видно не влезло сразу,но как только услышал знакомый "кляп"при торможении ездил тихо,пока руки не дошли то хитрого болта 19_negative
14.07.2014 р. відповів для KHM
  Они и нафиг не нужны,я просвелил заглушку в правой крышке и штуцер завинтил М6 на его шланг одел на радиатор,а от туда в крышке клапана опять такой же штуцер завинтил и масло дополнительно поливает голову,а не цедится через микроотверстия в этой крышке. 15_badgrin Естественно дополнительное охлаждение и в поддон.На ветке когда то доказывал еще при (ДЕД)Константиныче.Посмотри может осталось.Правильность моих изысканий доказало время,в Гарпии 2014г.все так и сделано.Из крышки и в поддон.
Еще замечу что отверстия эти заростают и без того, и через радиатор идет слишком мало масла,потому что взято масло после дросселирования,а я делал в выходном штуцере(на головке)отверстие 2-2,5мм.чтоб уменьшить проток,то есть дроссель,этого достаточно. 18_good
Теперь все это заброшено,как лишнее,не тот климат 03_biggrin .Там теперь манометр показывает давление,остальное все ерунда ибо по нем видны все процессы в моторе.
Змінено: 14.07.2014 р., makar1
15.07.2014 р.
Первая часть восстановление убитой в хлам дельты. Начал с двигателя. Для кого-то может ничего интересного, но я удивлялся все больше и больше с каждым открученным болтом.
http://youtu.be/xpi1QlZJ-cc
P.S. качество видео плоховато  02_sad
15.07.2014 р. відповів для WaL
Видели как насос делает себе дырочку,если хозяин не может почистить вовремя сетку 62_sarcastic
15.07.2014 р. відповів для makar1
Зато на другом моторе насос заклинило, а сеточка чииистая 03_biggrin
16.07.2014 р. відповів для tsinik
Вместе соединения тяги с барабаном подложил еще одну шайбу чуть большего диаметра, чтобы налазила на тело болта ,стоит нижней. Плюс шайбу гровера под гайку, ну и хорошо затянул, щелчков больше не наблюдаю.
16.07.2014 р. відповів для Viknik
я же указал, что у меня подобные шелчки не постоянно. чем ближе колесо к маятнику - тем меньше вероятность появления щелчка и ниже эффективность тормоза заднего (требуется приложить бОльшее усилие). но я задрал амморты см на 3 точно. соответственно, нарушился балансир между реактивной тягой заднего барабана и привода колодок (эксцентрика). щелчки бывают лишь при моем весе. с нажопником - нет такого. проседают амморты и соотношение восстанавливается. логики не вижу, но оно так
да и как "щелчок"... слухом не определяется, но я то чувствую. чтоб колесо резко и неожиданно тормознуло, тем более, в юз пошло - так не было такого. даже зимой  в гололед. а :
так мне это не надо, т.к. установил гровер еще совдеповский -толстостенный. его, ессно, выжимает при затяжке, но держит на совесть. есть предположение, что такая бяка может происходить из-за того, что болт, крепящий реактивую тягу, имеет малый потай (не достаточно нарезано резьбы), из-за чего тяга и может соскальзывать на саму резьбу, а не упираться в тело болта. причем, стоит заметить, что смещение на какой-то миллиметр приводит к таким последствиям. так что проверить, насколько сама реактивная тяга ровная так же не помешает, чтоб потом асфальт не шлифовать портретом
И все таки интересно, можно как-то объяснить щелчек от положения колеса?
17.07.2014 р. відповів для Viknik
имхо: щелчок происходит не из-за положения колеса, а зависит от положения опорного диска, на котором крепятся колодки. если он провернут по отношению к тормозному барабану, то при разжатии колодок, соприкосновение плоскостей происходит не центром колодок (как должно быть) а углом колодки. под действием силы трения колодку попросту "закусывает", торможение становится непрогнозируемым и неконтролируемым. колесо уходит в юз. заметьте, таких щелчков на переднем колесе никто никогда не замечал. а все из-за того, что там опорный диск закреплен к вилке неподвижно и ось не меняется
Elektro забанений
18.07.2014 р. відповів для 50cc
Проверь правильность установки тяги , было неоднократно ---такой стопор  до хорошего не доведет , перебери  стопорный зажим ---- болт  с втулкой на тяге
18.07.2014 р.
Добрий день.
В мене таке питання знайшав в інтернет свічку CR6HSA за 50 грн, так як їзжу на невеликі відстані то думаю замінити C7HSA на неї і  саме питання чи доцільно це робити в літню пору?
18.07.2014 р.
Доброго здоров"я всім, така проблема, поставив новий двигун 110 вайпер- гріється не по дитячі. де зарита причина? пробіг 220км.
19.07.2014 р. відповів для skyline2012
Добрий день.
Недоцільно, може з'явитися калильне запалювання.
19.07.2014 р. відповів для gtnz11
1. проверить поступление масла в головку (отвинтить лючок впусного клапана, запустить двигатель). если масло брызжет - все отлично;
2. пройти обкатку - ЦПГ не притерта же еще;
3. посмотреть на уличный термометр. в совокупности со 2 пунктом сделать выводы
п.с. забыл упомянуть: бедная смесь и клапана так же некисло влияют на температуру двигателя.
так что если п.1 выполнить, то заодно и проверить зазоры. и вывинтить свечу. на обкатке она будет чорной - это нормально
Змінено: 20.07.2014 р., tsinik
