+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 12655174
antypes
19.06.2014 р.
Вітаю панове .Я трохи у темі,колишній власник Дельти 72 з пробігом 70.000 км. Раджу виставляти клапани на ,,цок'' ,а на впускному клапані зробити ,,цок'' більшим,-цим ви зменшите паразитний вплив фази перепуску що додасть йому потужності. Ще коняк додасть збільшення куту нахилу карба,для цього необхідно буде правильно постукати по ньому молотком щоб трохи розпрямити. Доречі мій мопед з цими та іншими переробками швидко набирав 90 км/год ,тож все перевірено на практиці
antypes
20.06.2014 р.
Вибачаюсь,опечатка:по впускному патрубкові стукати треба ))
20.06.2014 р. відповів для User
Хорошо.Тогда следующий вопрос.Как проверить есть ли искра?
20.06.2014 р. відповів для tsinik
насколько я помню - черный, с белой полосой
Да, именно он... но я хотел сделать по своему через правый тумблер, но потом забил и поставил замок зажигания прикрутив его проволкой к рулю... 01_smile
По поводу карба: дельтовски (или активовский)карб держит стабльно обороты около 1000-1500, но как-то стабильно-вяло набирает скорость мапедка... на старом веселее было... Может чего подкрутить в нем??? 06_question
20.06.2014 р. відповів для zhecka
  Посмотреть в интернете 15-20 видео о настройке карбюратора.Почитать мануалы в шапке форума о настройке карбюратора.Извини надоел с глупыми вопросами.Учись учиться.
Я не волшебник, я только учусь.
Elektro забанений
20.06.2014 р. відповів для Drakon
Видео  по  настройке карба  полно --где хош , смотри - слухай  , ты и впрямь сдезь один  раздул тему  в новь по этим движкам как в 1 классе 06_question
Змінено: 20.06.2014 р., Elektro
20.06.2014 р. відповів для Irina
Хороший вопрос.Снимаешь колпачёк со свечи зажигания,всовываешь в него пальчик,и,потихонечку! прокручиваешь заводной ножкой двигатель. 05_shok
Если искра есть -не заметить не возможно  03_biggrin
20.06.2014 р.
Всем доброго!!! Вопрос: вчера заменил компрессию, так вот, при закрытой дроссельной заслонке компрессия 6 кг/см2, а при открытой 14 кг/см2, при добавлении масла в цилиндр в первом случае компрессия выросла до 8 кг/см2, а вов втором всего до 14,5 кг/см2. Что-то мне подсказывает, что это не есть нормально.
Заранее спасиба! 20_drinks
20.06.2014 р. відповів для Vyak77
По правилам компрессия проверяется на прогретом двигателе и при полностью открытых воздушной и дроссельной заслонках.
20.06.2014 р. відповів для makar2
Ну то, что на прогретом двигателе это я знаю, а вот каким именно способом? Пошуршав немного по инету, нашёл, что и тот и другой способы правельные. Просто мне ранее "Tsinik" писал, что компрессия должна быть не меньше 8 кг/см2, вот я думаю, каким именно способом нужно замерять? Если всё таки первым, то видать колечки попались некачественные 12_cray
Ну то, что на прогретом двигателе это я знаю, а вот каким именно способом? Пошуршав немного по инету, нашёл, что и тот и другой способы правельные. Просто мне ранее "Tsinik" писал, что компрессия должна быть не меньше 8 кг/см2, вот я думаю, каким именно способом нужно замерять? Если всё таки первым, то видать колечки попались некачественные 12_crayДа отличная у тебя компрессия, не переживай.
20.06.2014 р. відповів для 10rewaza
Я вот замерял компресометром у меня 6.5, думаю что резиновый концевик не подходит. Капец какой то - палец при прокручивании вылетает, от свечного отверстия - а такое меряет! Хотя сам коленвал, прокручивается воротком торцевого ключа руками 09_ireful1  и свободно ,черт знает чему верить. 08_lol  27_dash  27_dash
20.06.2014 р. відповів для VARIAG
Вопрос: об рыл весь инет - не могу найти порядок сборки разборки ГРМ 139FMB. Меня интересует, как правильно снимать ротор генератора и разбирать, обгонную муфту генератора. Раз легко снял её с шестерни привода коленвала, а потом мучался одевал обгонку на место 3 часа. Ролики не давали одеть!
Сейчас надо добраться до шестерен привода ГРМ и масло насоса и посмотреть, буфер натяжителя (появился подозрительный стук), а снимать аж боязно. Пробовал искать на форуме, а поиск ничего не дал. Спрашивал в инете и искал тоже ничего - убил целый вечер.
Как вариант может подтравливать через резиновый концевик. А ты когда меряешь ручку газа открываешь на всю?
в шапке есть архив по дельтам - там все расписано
2. чтоб ролики не мешали, надо обгонку при надевании проворачивать - тогда ролики и войдут внутрь и пустят обгонку на место. только надо быть поаккуратнее, чтоб не повредить сальник об шпонку ротора. или ее предварительно снимать.
3. нечего там бояться: заваливаетет мопедку на правый бок, отвинчиваете тот болт, что наискось закручен (ближе к левой стороне). чуть масла капнет - не бойтесь - это вытекло с самого натяжителя. вывалится пружина, за ней - натяжитель. если сам не вывалился - легонько тонкой отверткой пошерудить - он и выпадет.
так что глаза боятся - руки делают. а для осмотра натяжителя снимать ротор и отвинчивать большую крышку нет необходимости. шестеря маслонасоса имеет металлическую основу, у нее шанс износиться - мизерный. а вот для осмотра ролика, что на коромысле натяжителя - тогда да, снимать придется
Вопрос, а почему надо мот на бок заваливать при снятии натяжителя. Что будет если поставить на центральную подножку и открутить?
21.06.2014 р. відповів для 4LMW712
причины 2:
1. чтоб масло не вытекло. а так оно попросту перетекает в правую полость поддона, вытекает только пару капель, которое находится в самом цилиндрике гидронатяжителя;
2. ролик, который находится на коромысле, никак не фиксируется и снимается в сторону левой крышки. хз, как он себя поведет после манипуляций с натяжителем (мы же не видим). а так - точно знаем, что под своим весом он будет на оси и ни к какм последствиям плачевным не приведет.
п.с. кстати, после замены или просто осмотра натяжителя, не стоит пугаться, что первые секунд 30 двигатель затарахтит как трактор. пока маслонасос не закачает новую порцию масла, чтоб наполнить натяжитель - он и будет греметь
21.06.2014 р. відповів для antypes
не позорься. подобной ереси я в жизни не читал. удали пост. твой совет - вреден. никогда не укорачивай пружину (она и так проседает), никогда не прослабляй клапана. короче совет - полное  28_bad
причины 2:
