Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12589632
10.09.2013 р. відповів для OLD1966
то вони в сезон оптові - а сніг випаде то й одну свічку висилають 62_sarcastic
А в наші оголошення зайди - там з розборки мо є.
10.09.2013 р. відповів для User
- мне до снега некогда ждать. Срочно нужно вмонтировать МК в обод и провести испытания.
(Но всё же нужно покупать за разумную цену, а часто три шкуры дерут).
Тут ось взагалі 30-40 грн  06_question  http://www.moto-parts.od.ua/obod-zadnego-kolesa-delta.html
Змінено: 10.09.2013 р., User
Та їх куча - погано ти шукав - набери в гуглі "обод колеса дельта"
http://zapchasti.moto-moto.kiev.ua/obod-zadnego-kolesa-delta.html
10.09.2013 р.
Сегодня мопед даже не упал, а просто лёг на правый бок. Стал переливать через трубку карбюратор. С чего это?
- повторюсь: Куча на картинках сайтов. А позвонишь: или нет или скоро будут....
Но всё равно спасибо. Вдруг таки повезёт....
К слову, на этом сайте доставка товара стоит 300грн. Разумно?
Змінено: 10.09.2013 р., OLD1966
10.09.2013 р. відповів для DED
Спасибо за ссылку , почерпнул много полезной информации .  18_good  Если я правильно понял , нужно уменьшить диаметр входного отверстия патрубка фильтра . Объясни , что такое концевик и подпор .   27_dash
10.09.2013 р. відповів для yurok71
...ну там все понятно. В идеале, карбюратору не нужен фильтр, он нужен для увеличения моторесурса. Поэтому настройку карбюратора я делаю без фильтра, а затем ставлю фильтр и корректирую топливом смесь, учитывая сопротивление воздуху вносимым  фильтром т.е.
немного "забедняю" регулировками иглой и винтом качества, добиваясь приемлемой динамики во всем диапазоне оборотов.
P.S. Вот ссылочка почитай еще здесь :http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E0+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0&cr=and&u=Ded&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Змінено: 10.09.2013 р., DED
Уровень  в поплавковой  камере по разъем это карбюратор в собранном виде или при снятии нижней крышки топливо должно быть по разъем ? 06_question
sgl57 видалений
11.09.2013 р. відповів для yurok71
Уровень выставляется путем подгибания язычка на поплавке. на фото указано ЧТО и КАК будет. На первом фото мой реальный уровень. Вот так можно проверить путем прозрачной трубки на сливном.
И самое важное: НИКОГДА НЕ НАДО  СПРАШИВАТЬ У КОГО КАКОЙ УРОВЕНЬ И ПОДГОНЯТЬ СВОЙ ПОД НЕГО. КАЖДЫЙ КАРБЮРАТОР ОЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЕН И ТРЕБУЕТ СВОЕЙ НАСТРОЙКИ.Искать надо методом тыка свой оптимал.
11.09.2013 р.
По теме отвода картерных газов. На штатный бумажный водухофильтр в корпус была заведена трубка отвода газов. Но беда в том что фильтр после увеличения кубатуры перестал в нужном объеме пропускать воздух и был заменен на ФНС. Поездил я немного с лежащей на картере трубкой . Непорядок думаю. Взял да и установил на трубку топливный фильтр (только со стороны всаса отпилил торец со штуцерком для уменьшения сопротивления) Топливный фильтр имеет разборный корпус и может промываться. И на душе стало спокойнее. 01_smile
На мысль натолкнул увиденный в автомагазине фильтр картерных газов (для авто)
Змінено: 11.09.2013 р., Zmeyuka
11.09.2013 р.
Здравствуйте. На днях был в мото магазине. Там увидел интересный можно сказать мотоцикл. Мотор как у всех альф и дельт 107сс, но к этому мотору с левой стороны чуть выше крышки генератора установлен какой-то узел. Продавец сказал что это типа для охлаждения. Фото получилось не очень, т.к. всё помещение было заставлено. Могу сказать что от этого узла идут 3 прубочки: одна мощная, к низу головки цилиндра ( где обычно бывает вырез под охлаждение головки); вторая трубочка заходит в впускной патрубок головки; третья заходит в корпус воздухофильтра. Может кто знает для чего всё это?
11.09.2013 р. відповів для Alstar
На ум приходит только рециркуляция выхлопных газов (EGR), очень вредная для мотора система, но как сейчас только не извращаются ради экологии, тогда либо это не китаец, либо китаец реэкспортный из европы.
sgl57 видалений
Ровно четыре года назад обнаружил тоже "аномальный" мопед. Активно мы его тогда обсудили на форуме, а толком так ничего никто не сказал.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-449839/#449839
11.09.2013 р.
Вот это чудо.Только там шланг отходит от низа головки а у вас, цитирую sgl57:
"При осмотре обратил внимание на резиновый шланг, отходящий от колена глушителя через вваренный патрубок"
Змінено: 11.09.2013 р., Alstar
sgl57 видалений
Прицип практически тот же самый. У тебя забор газов из картера на дожиг, у меня выхлопных газов с той же целью.
Вывод один - оно это надо кому? нужно упрощать, а не заморачивать конструкцию. Чем меньше всяких бесполезных побрякушек и прибамбасов, тем меньше вероятность их поломок в пути и геммороя с устранением.
Це система "дожига" з метою зменшення токсичних викидів в атмосферу - китайці намагаються вкластися в Євро-3 і Євро-4. Працює вона 50х50 - багато хто викидає.(вона зменшує трохи потужність).
11.09.2013 р.
Всем здрасти! Ни с того ни с сего появился посторонний еле слышный металлический звук при работе двигателя. Сам понимаю, что без разборки не льзя, но всё же, может у кого-нибудь есть какие-либо предположения? Чуть не забыл, звук в районе головы. 43_help
11.09.2013 р. відповів для Vyak77
Почитай это: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
13.09.2013 р. відповів для Zmeyuka
Нну, да. бывает такое.  47_mail
Иииии???  62_sarcastic
Гениально! Только непонятно, нафига??  21_umnik
Ну, хотя бы это радует  03_biggrin
Не боги горшки обжигают...
