Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12653842
11.06.2013 р. відповів для kolokchik
Подскажите, почему на Альфе все скорости переключаются через 0??
Коробка с круговой системой переключения передач создана для облегчения смены передачи в городском трафике.
11.06.2013 р. відповів для vitalich
У меня каждая через ноль переключается, т.е. 1, 0, 2,0,3,0 на дисплее загорается после каждой передачи 0.
Змінено: 11.06.2013 р., kolokchik
Тут скорее всего глюк датчика положения передач, и как раньше на слух без них ездили 01_smile ,механически то все в порядке.
11.06.2013 р.
нужна помощь, так как мопед использую каждый день. Короче говоря о такой проблеме не слыхал и не встречал. Связана со звуком с под крышки генератора. Короче хотел завести мопед уже в гараж (приехал с работы все дела) думаю а ну заведу. Завел слушаю , с правой стороны сижу не слышно, захожу на лево слышу торохт-цокот. Выключаю свет тишина, думаю опа приколы. Дальше все так же свет включил цокает, со светом газу чуть, 2тыс и выше не слышно звука. Открываю пробку генератора, и слышу что и без света звук не слабый, включаю свет вобще хана. (сначало думал может какое реле, полез под левую пластик крышку ничег) вобщем вопрос, что это ?как лечить? И что делать? Разобрать по темному не могу, вот завтра может не на работе сниму крышку эту. И вопрос как это связано со светом, и работой двигателя? Вот запись :
>>>Аудиоклип.wav
>на 8и секунде даю чуть газ, на 12 включаю свет,  там дальше слышно когда свет включен, звук громче.(глушитель я заткнул тряпкой чтобы лучше записать) .аккума нет.
Змінено: 11.06.2013 р., NAYOMNIK
11.06.2013 р. відповів для NAYOMNIK
прослушал, задумался. интересно. не грм - точно. советовал бы проверить затяжку маховика (ротора генератора). такое впечатление, что чиркает выступ об датчик СДИ. возможно, при нагрузке на генератор, магнитная индукция за счет силового поля малёхо центрирует колокол, вот и звук меньше. делов на 5 минут  - 4 болта и головка на 14. если я верно предположил
Rash
Да, похоже датчик чиркает по выступу, либо, более вероятней, разболталась катушка освещения - мотыляет её там магнитным полем... Или затянуть статор...
Змінено: 11.06.2013 р., Rash
Да мотыляет хорошо, люди вам причины сказали, вполне, но мне больше кажеться подшипник коленвала слева который.
Только вскрытие покажет, той же крышки.
Змінено: 11.06.2013 р., olegators68
11.06.2013 р. відповів для Shkolnuy
Прогорают прокладки под головкой.
первое, в одном месте прогорают или в разных.если в одном то может и плоскость.а если в разных скорей всего не так затягиваешь.на моем от прокладки пшик.стоит на герметике и норм.главное кольцо металлическое цело.многие затягивать начинают = 1й болт и как головка второй край приподнялся тогда следующий.что не правильно.и у прокладки есть свой ресурс на сжатие.посему не нужно = Протяжку делал постоянно. поставил проехал  или завел,остыл,тогда только не подтягивать а проверить какой из болтов более слабый.его и подтянуть.и остальные естественно сами подтянутся.просто пройти по кругу и проверить чтоб остальные не крутились на усилие менее чем тот который подтянули.усилие должно быть равным на все.в противном случае и шпильки дерьмо и прокладки
11.06.2013 р.
спасибо, завтра проверю. Сомневаюсь что магнит отпущен, ну все же проверим. И колено новое подшипник ну разве что очень говняный чтобы за там тыщи две максимум ему, и умереть. Так еще и со светом связано, значить причем подшипник, вот катушка может похоже,ну со светом звук меняется (это убивает)
12.06.2013 р. відповів для kolokchik
смотрел видео где чел переделывал коробку сим образом.через каждую -0-.зачем неизвестно
наверно моп.с рук и с переделанной коробкой.если так то там несложно все восстановить.вроде один рычаг заменить и все.
12.06.2013 р. відповів для NAYOMNIK
торохт-цокот
на малых оборотах отчетливо слышно типо цепляет что то.а если влияет на свет то без люфта никак не обойтись.вопрос откуда он.
12.06.2013 р.
давно не читав Вашу тему(на всі нехватає часу)...  суть - куплю дельту чи альфу в Івано- франківській обл. убиту, але комплектна і бажано(ну, щоб ,хотя би котилась 03_biggrin ) на ходу. до 1.5т.грн 72-110сс  потрібна для себе, на новий проект. розумію що не там пишу(є відповідний розділ) але треба двигуна і тд, і т.п на нову саморобку.
12.06.2013 р. відповів для pilikan
Я бы ездил с таким коробасом привыкнем "с двойным выжимом", ну нет нейтралки между третьей и четвертой передачами, для меня это плохо, привык птичек 01_smile слушать на накате.
12.06.2013 р.
после долгих извращений никак не добиться чтоб не было нагара на седле впускного клапана.оно должно идти блеском.ваще оба.притер уже на 2/3.далее уже будет излишне.выхлоп расшарошил на диаметр трубы выхлопной.зазор ставлю 0.08 спецом больше,но цокот так чуть.снимаю.черно.остается одно.пружина.ставить вторую вроде как геморно.если вставить шайбу под пружину = над не реально. на 2-3 мм.мож кто делал?? покупать новые щитаю менять козла на осла.или от какого авто подходят??
12.06.2013 р. відповів для olegators68
они там если че.и между 3-4 тоже.просто не дописано.
Как только "нежно" не пробовал, ну нет ее там, в моих коробках 01_smile
написал что переделано.один рычаг.шайба приварена и проточена канавка на фиксатор..один жим нейтраль второй скорость.
Я бы ездил с таким коробасом привыкнем "с двойным выжимом",...
механизм имеет 5 выступов и 5 канавок,4 скорости и 1 нейтрал,один нейтрал еще получается н-н.теперь если внимательно посмотреть на коробку ,то она перед каждой передачей имеет -н-.из этого не обязательно выжимы эти делать.а при правильном наборе скорости она переключается и без усилий,и без ущерба.так как нейтраль вкл.перед переходом на каждую следующую передачу.это не совет к действию .
Змінено: 12.06.2013 р., pilikan
12.06.2013 р.
Вчера был на рынке Барабашова(ст. метро), имеются двигателя 125куб., вот цену спросил да и забыл, а в одном месте видел рекламку, что имеются в продаже 125-150куб.
Я на Альфе при езде как купил так на ходу и не выжимаю муфту при переключении,сначала после Райсера с обгонной муфтой забывал,когда увидел что ни какой разницы что выжимаешь муфту что не выжимаешь,так зачем мучить тросик 01_smile ,переключается без усилий , щелчков,скрежета и дерганий даже при недоборе скорости,все так-же как и с выжатой муфтой,единственное как и писал здесь,переключить с 1й на нейтраль проблематично,точнее выжав муфту сразу не переключится,можно даже лапку согнуть,только перегазовка помогает.
12.06.2013 р.
привет всем!!!помню как кто то писал  что вместо сайлент блоков вытачивал втулки из бронзографита.как они ходят???есть ли смысл заморачиваться???
