+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12586526
1••78910111213••1858
20.04.2008 р. відповів для biskvit
Ну про карб я знаю, рекомендовали от 139Q....и хрензнаетещече.....( вот тут про него написано http://www.china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=14) Стоит 50 баксов и патрубок его родной нужен, но проблема в том, что с родным патрубком он тоже не станет, потому как стартер мешает, у кого без стартера, то да, туда станет. А вот че с фильтром сделать? Оставить поролон но проложить сеточку, чтобы он работал всей площадью а не только той частью что возле патрубка? Или туда нафигачить лески промасленной?
Про скорость я и не говорю, что на постое 80-90 ехать нужно, но бывают случаи когда и притопить нужно, например чтобы побыстрее закончить обгон. Да и ехать кудато километров за 100 со скоростью 50 скучновато, хотябы 70 если дорога хорошая.
Кстати про карб этот 139......... Он покрупнее будет не то что дельтовского, но и альфовского тоже.... Единственное что тросик газа там не сверху заводится а с боку, может потому он и стает, но вот как на счет стартера, фиг его знает.
Змінено: 20.04.2008 р., Sensey
20.04.2008 р. відповів для Sensey
Скоко ты накатал уже, у меня пробег 800км и поршня 72сс, при отсутсвии ветра и на хорошой дороге розгонял  до 80, а так 70 не больше, но у меня
1) Сухой паролон в фильтре.
2) В впускном патрубке есть помехи.
3) Хреновый карб, свеча всегда чёрная.
-Ааа!... Эээ.
400 - это  обкатка, ты хотя бы 600-700 км наездь, мож скорость поднимется 01_smile Какые карбы пробовал ставит?
-Ааа!... Эээ.
20.04.2008 р. відповів для skinhate
не вынесла душа поэта, разобрал [мат]..... зато теперь знаю, что деньги за которые собирался брать поршневую 47мм пойдут на чето другое. Действительно поршень стоит 47мм у меня. На поршне дофига черного нагара, а вот свеча вся стала светлокоричневая. Карбюраторы не ставил, в магазине примерял, ну не стают они из за стартера, ни альфовский ни 139QMB. Разве что самому варить впускной патрубок.
Буду пока обкатывать и думать..... мож действительно после обкатки побежит???? Хотя что ему мешает сейчас??? Яж не говорю ему ехать постоянно так, ну разогнался бы, я бы и успокоился, ездил бы дальше 40, через пару сотен перешел бы на 50 и так до полторушки.....
Просто охота до лета его "поставить на ноги" чеб не плестись по пол дня куда нужно, а нормально ехать. Не говорю лететь, но ехать. тоесть 70 чеб он шел не разрываясь а стабильно.
Да, блин масло еще поменять нужно, тот кастрол что я залил нифига мне не нравится, стал слышать как в движке работает каждая шестереночка и подшипничек, не то что шелестит весь, аж воет блин.... Жаль мутоля нету по городу, прийдется хадо лить. Хотя я так и не понял что из них лучше, У одного на хадо по 40 лет ездят без глушения, другй на хадо 8 поршневых запорол за 5км пути....
20.04.2008 р.
Для тех у кого на Альфе(Viper Alpha) жутко стучат передние аммортизаторы.
После нескольких разборов-сборов-расстройств было выяснено что стук происходит из за  несжатия масла поршнем с капролактановым уплотнителем.Точнее из-за малого размера уплотнителя 17мм(при диаметры трубы  в которой он ходит 19мм). После долгих поисков этого самого капролактана был наконец-то найден человек,владеющий этим чудодейственным веществом 01_smile , да еще и оказался способным выточить кольцо нужного размера. Сегодня их поставил,немного доведя наждачкой до нужных размеров. Все отлично,ничего не стучит,по крайней мере проехал только 8 км.
Размеры кольца:
Внешний диаметр 19мм(чуть пришлось стачивать вручную нулевкой);
Внутренний диаметр 14,4 мм
Толщина колечка 3 мм
Хочу поставить пыльники гофрированные, может кто ставил? От чего подходит?
Змінено: 26.04.2008 р., Alan
biskvit
21.04.2008 р. відповів для Sensey
У меня в фильтре стоит с завода перегородочка чтоб паралон не выгибало а вообще надо по хорошему делать другой воздухан и выводить куданибудь под седлуху соединять шлангой(кстати тоже дополнительный обьем воздуха)и делать его раза в 2 больше по обьему но вчера пробывал розганяться с небольшого спуска (после расточки вп.патрубка еще не пробывал) пошел 95км/ч поетому пока заморачиваться с воздухом и карбом не буду темболее после 85км/ч появляется вибрация и если даже сделать что она побежит 100 то на таки оборотах ее за месяц уху..каеш даже если кратковременно
biskvit
Не спиши не когда лесть в движок если на третей пошел 60-65км/ч то все отлично после пробега в 1000км чисть возд фильтр (маслом чуть-чуть совсем немножко помаж паралон) смотриш выпускной патрубок еще карб прочистиш и полетит она у тебя по ровной дороге 80-85 причем со свистом а щас с таким пробегом рано еще только движок порвать рескуеш у тебя еще даже компрессия не установилась а из за етого нет еще тех силенок чтоб на 4 передачи все обороты крутить
akella
21.04.2008 р. відповів для fhbz85
Купил такой комплектик. на БАРИКЕ - такие на рознице по 180 гривен. завтра поставлю - отпишусь
akella
а вот такой фиговиной я обрабатываю раму и прочее железо
22.04.2008 р. відповів для jack77
У меня DELTA (Дельта), купил недавно, сразу обнаружил, что не могу нормально залить бензин в бак, - бак полностью не заполняется бензином. Думаю как-то вставить трубку полихлорвиниловую и завести ее во вторую половину бака для отвода воздуха. Кто-нибудь уже делал такую процедуру?
Max13
22.04.2008 р. відповів для akella
Так ты хочеш как, пластины под аматоры подложить, или выгибать будеш? Там правда переваривать нужно, я тоже уже про это думал, хотелось более агресивного его сделать, а то бывало еду с девченокой своей, ее 55 кг и на ямках таких глубоких, резина об крыло трет, бывало такое? Я уже и аматоры поджал немного, но всеравно присутствует трение. Ты если чё оппишись, как ужнаеш, ОК? Может какой оригинальный способ есть задрать его?
melkiy
22.04.2008 р. відповів для max13frei
А сколько бенза влазит? У меня 2,7 литра хватает на 140-150 км. По моему с этой трубкой ты выиграешь ещё грамм 150 - головняка больше чем пользы 03_biggrin
22.04.2008 р. відповів для melkiy
Если наклонить мопед на левую сторону, то еще пол литра влазит бензина. А если на заправке придется заливать? То будешь долго мучиться. Мопед не очень легкий по весу. И играться (наклонять) очень неудобно. Можно на левую сторону приварить дополнительную пробку с навичивающейся крышкой (вверху бака). Но варить - можно испортить бак.
Max13
akella
22.04.2008 р. відповів для GDM
про аморты - я уже отписался, газомаслянные с утра поставил, прикольно получилось. Я хочу обвеску заднюю поднять *кузнечиком*, заодно под кофр обвариться , а обвязка - бинт, эпоксидка с пластификатором, краска.
22.04.2008 р. відповів для Sensey
Наверное, вы правы. Проще взять бензин про запас с собой в бутылке. Я думаю для этой цели лучше подойдет солдатская фляга.
Теперь немного о другом. Могу предложить свои доработки Дельты. Сзади в трубу рамы установил насос. На конце трубы сделал "Г" образные прорези (одна против другой), а на велосипедный насос приделал цилиндрическую насадку с выступающими усиками. Насос (рукояткой вперед) устанавливается в трубу (сжимается пружина рукоятки насоса) и поворачивается по час. стрелке в пазах. Пружина насоса надежно удерживает его в трубе мопеда.
Переделал также крепление заднего болотника. Когда сзади садится человек, то болотник, прикрепленный к багажнику уходит вместе с ним вниз. На трубу устанавливается дополнительное крепление, к которому прикручивается держатель болотника. Необходимо также проверить упор задней сидушки. На некоторых Дельтах он выходит за конец несущей трубы и вся нагрузка заднего седока или груза приходится на не очень прочный багажник.
Max13
Может кто знает. Хочу приделать нормальные подножки из гнутых труб как на "Вайперах". У меня они просто приварены к вилке заднего колеса. Может где продают их как запчасти? Спрашивал у нас на базаре, говорят, что отдельно нельзя купить. Может есть идеи - как приделать к Дельте неподвижные упоры для ног заднего седока?
Max13
cacker
22.04.2008 р.
Господа, подскажите, а резину по шире на эти мопэды притулить можно? Я часто на рыбалку езжу. Хотелось бы и бездорожье небольшое преодолевать иногда.
akella
22.04.2008 р. відповів для cacker
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/15/85638_1.jpg
есть такая резина
akella
после осмотра патрубка воздухана - понял - резина на альфах и дельтах - полное гно.  после поиска - нашел сливной патрубок на радиатор от москвича 2140. резина хотябы с признаками армирования. Убитый участок - отрезал, похожий по изгибу - вклеил. на резиновом клее. и по верху прошелся по месту склейки силиконом. и с наруди и изнутри. получилось - примерно так
23.04.2008 р. відповів для akella
Проще на пальцах показать чем найти.
Прогреваеш движек, ставиш мопед на подножку, чтобы колесо заднее в воздухе висело, открываеш заливную пробку, откручиваеш сливную и сливаеш масло. Освобождаеш боковину, тоесть снимаеш все что мешает, а именно ножку кикстартера, помоему глушак тоже лучше снять, полностью снимаеш подножку, отсоеденяеш сцепление от рычажка, откручиваеш и снимаеш боковину. Учти, при этом выльется еще грам 100-150 масла. В сцеплении лучше ничего не трогать, заглядываеш под корзину сцепления и находиш сеточку в резиновой каемочке. Если ты ее там не видиш, значит боковина снялась без прокладки, снимаеш прокладку и видиш сеточку, вынул, промыл, продул, там где она стоит тоже лучше вытереть все тряпочкой или промыть чемто. Ставиш сеточку обратно и собираеш все в обратной последовательности. Заливаеш новое масло и наслаждаешся. Промывать от старого масла думаю не стоит, потому как если снимать боковину, то масла останется в двигателе грам 20 не более. А так там останется не старое масло а промывка. Но это уже на любителя....
