+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
Переглядів: 244046
17.06.2009 р.
Хочу розказати про свій cruiser 150cc!
Супер!На що ви розраховували?КИТАЙ!Вкупив його і відразу без зупинки їхав додому 55км-відстань велика як на необкатаного моторолера,але їхав 35 км/год.Обкатку проходив нормально,але інколи давав перла!Це буде 3 сезон,а на спідометрі вього 3700км-поламалося кріплення на колесі тросика спідометра!Замовив 3  місяці назад.2 рази міняв ремінь варіатора,переднього і заднього варіатора!Передній був нормальний,але міняв заднього і вирішив що поміняю двоє!Я думаю що зараз десь тисяч 8км.Розбив вітрове скло-попав в аварію,тодіж крижку варіатора:-)Свічу тільки чистив а так супер.Акамулятор ще не міняв!Просто заряджав.Їхав 115-сам,двох 110.Взагалі то я лихачу і всі мені говорять що поражаються-Китаєць таке видержує.Задня резина лиса-треба помінять!Машинкі які заходять в "лягушку",відповідають за стоп-зжарилися,ніяк не можу зробити!Поміняв задні колодки-стер майже до дирок!Чавлю з нього все що можу,коли небудь навіть жалко і мені стає!Останні два рази пропустив заміну масла і фільтрів,але їздить!Багажнік треба укрепить!А так ляля!!!!Ще забув сказати: падав багато раз,але царапин майже не видно!В мене сірий. 03_biggrin
Змінено: 11.02.2011 р., Vervet
1••2345678••37
18.02.2011 р. відповів для mehanik-ya
новая доработка 03_biggrin  03_biggrin  :
На пластике видны коцки неужели был горький опыт падений?
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
Кстатий...купил же я себе осенью  типо тюнинг набор "скутер-м" (вариатор,втулка,ролики,пружинки сцепления) ,поставил...проехал 30 км...и разорвало новый ремнь 05_shok  05_shok  05_shok ,поменял ремень--- проехал еще 100...и опять то же 27_dash  Притом---когда ремень рвался--на новом вариаторе он тупо прилипал 09_ireful1 ,потом поставил все родное+ новый ремень....вродь катаюсь пока 03_biggrin
Что то мне так кажется что это из за самого ремня, так как на тюненом  варике щека больше а угол наклона меньше и при движении он выталкивает ремень на максимальный радиус, а так как ремень стоит короче 835 вместо 842 то ремень растягиваеться и начинает проскальзывать в результате перегрев и разрыв. Ты когда  ставил варик смотрел выходит ремень на максимальный радиус или нет?
Иметь мечту - мало
18.02.2011 р. відповів для pan4040
ммм,смотрел,вродь нормально выходило 01_smile  знаеш....мне кажется что реально,если ставить тюнинг-комплект,заодно и меняется ремень на 842-й  20_drinks
оооооууу.....опыт падений невероятный 03_biggrin   ,именно на етом скуте падал 4 раза.....+ седне 5-й  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1  блин....седне на льду вдвоем грохнулись 12_cray ,задок кинуло на склоне... 12_cray  слава Богу без ущерба 56_yahoo
18.02.2011 р.
на фотках видно что у тебя стоит заднее  13 дюймовое колесо, случайно стандартного не осталось (я купил бы)? 04_blush
Иметь мечту - мало
неа 06_question  я брал уже с таким колесом 20_drinks
Ты что сегодня катался 05_shok  37_fool  на улице вродь -10 было? 34_wacko2
Сам то цел
Иметь мечту - мало
катался 57_sunbespectacled  было днем кстатий -4  01_smile  я всю зиму катаюсь....когда нет льда на дороге 25_spiteful  просто как-бы частые ситуации падений изучил,потому зная как подходить к сложной обстановке,немного легче кататся 20_drinks
Ну ты блин даёшь!!! 03_biggrin
Кстати пластик на крузаке достаточно прочный, тоже как то упал (ночью в дождь встречная машина за слепила 09_ireful1  и я попал в яму глубиной см 15-20 и брякнулся на левый бок 27_dash , хорошо что скорость была 20-25км. В итоге только царапины без трещин )
Иметь мечту - мало
у меня самое большее "крушение" было когда влупил в машину (Хьюндай Санта-Фе 09_ireful1 )  ,скоросто от60-80 была...на боку ишел метров 5.... 27_dash  повреждения: задняя фара,задний подфарный пластик,обдертый глушак,бочина почесанная,джинсы в мусор,курточка.... 10_ireful2     ,теперь катаюсь с осторожностью 57_sunbespectacled
krab23
да-да-да....!!! вот именно такой как ты указал ссылкой 62_sarcastic    ...... , изменения были такими: стартовал он на совсем низких оборотах(разгонялся медленей,так,как нехватало крутящего момента для резкого старта) ,после 70-80 км/час был какой-то рывок-переход 06_question  06_question  06_question    ,максималка поднялась только на км 5  12_cray  ....,потом поставил родное---старт увеличился,динамика норм,максисалка 100-105 км/час 20_drinks  теперь вот лежит на полочке оно у меня......как ценность 08_lol
извеняюсь что вмешуюсь. А пружинки ставил из этого набора? И рывков быть недолжно. У тя походу с задним вариатором проблемка есть. Ремни какие ставил,производитель?
Змінено: 18.02.2011 р., krab23
Небось резонул, они любители не смотреть в зеркала 10_ireful2  особенно замажоренные сынки на папиных машинах
Иметь мечту - мало
krab23
18.02.2011 р. відповів для DSA
появляется спецыфический звук как бут-то чтото деревяное попало в выхлопную трубу,
личный опит подшипник 16002 открытый
SKF   1500-2000 км
NTN   4000-5000 км
CRAFT 800-1200 км
какой-то китай   600-1000 км
можит им не хватает смазки
обычно проблема в другом. Либо распредвал имеет заводской брак либо полупастель распредвала. Нет осевого зазора,подшипники зажимаюца с торцов полупастелью. Вот и вся причина быстрого износа подшипников. Решаеца просто,отдаеш токарю распредвал чтоб он торцанул его на пару десяток мм,так чтоб собраный распред в полупастели имел слегка заметный осевой люфт. И порядок.
18.02.2011 р. відповів для krab23
ну да,пружинки тоже ставил 01_smile  рывок только бол один при каждых 70-80 км,но он слабенький 17_wink  Ремни ставил :  "scooter-m" и " SEE"  оба размерами 835х20х30  01_smile
ага.. 10_ireful2  и правда резонул....стоял-стоял,потом резко влево.... 10_ireful2
krab23
сишные ремни ГГг. За скутер-М не скажу не знаю.  Хороший ремень Гатес ПОВЕРЛИНК. Разницы нет 835 или 842 для 157го мотора,просто каждая фирма меряет посвоему и маркирует ремни. Проверь задний варик,возможно у тебя подвижный шкив люфтит и заедает. Из-за этого может быть разгон вялый и рывки. Из-за этого может и ремни рвать.
ну вот щас поставил ПОВЕРЛИНК 835 ,уже почти 100 км на нем отмотал,пока тьфу-тьфу-тьфу 56_yahoo  насчет варика---он полностью перебирался 18_good  в идеальном состоянии 01_smile  ето скорее ремни такие... 27_dash
19.02.2011 р.
Дима смотру у тебя стоит музыка 49_music  меня интересует слышно ли ее на скорости 80-90км в шлеме? Да и вообще какие колонки, магнитола или плеер, интересует все! 04_blush  А то езжу с плеером,а это не очень безопасно
Иметь мечту - мало
19.02.2011 р. відповів для pan4040
А у меня тоже стоит акустика.
Играет от телефона.
Усилитель размером с пачку сигарет 4х35 Вт
Спереди и сзади стоят по два 10см динамика а на зеркалах пищалки.
На счёт на ходу то мне слышно,, но если у тебя рост превышает так что ветер изза стекла в ушах свестит (или недорогой шлем ) то максимум до 60 км/ч
Продам Geon Invader 150 2013г
20.02.2011 р.
Ребята у кого были проблемы с замком сидушки, а то у меня с самого начала она не открывалась, 10_ireful2  но после смазки тросиков механизм начал работать но очень туго ,аж ключи гнулись.
Иметь мечту - мало
1••2345678••37
