29
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 418044
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••18192021222324••40
30.11.2011 р. відповів для REVOLT
http://www.youtube.com/watch?v=di5_tAadRSk&feature=player_embedded
Вот от Пит Стопа как вытащить провода
30.11.2011 р. відповів для romanxx
Он уже и коммутатор продал.не подходит он на второй (от NEW)
Достали МУСОРа!!!
Спасибо, я уже давно разобрался)))
27.01.2012 р. відповів для dronnn12
скорей всего это лепестковый клапан
Пробовал менять ремень, ролики( стоят три штуки легких). Что это может быть? Я даю газ, он кричит, но едет мало, сейчас он без глушителя.    27_dash  43_help
Попробуй поставь ролики тяжелее (грамм 7) и 6 штук, и глушак на место...  Без него нормально ехать всёравно не будет... И само собой обкатка терпеливая...
Всем привет, у меня Suzuki let-s II, поставил недавно новый поршень, цилиндр и кольца на нем, сначала поршень бился о головку цилиндра,потом я подложил прокладку и соударения прекратились. Вопрос вот в чем, почему он у меня плохо едет с новой цпг 65сс? Друг поставил на Хонду дио такую же поршневую( в смысле по кубам ) и он у него сразу начал рвать с места, а у меня нет... Пробовал менять ремень, ролики( стоят три штуки легких). Что это может быть? Я даю газ, он кричит, но едет мало, сейчас он без глушителя. Давно не чистил карбюратор и воздушный фильтр, может в этом проблема? Заранее спасибо, просто уже не знаю что делать   27_dash  43_help
Как заводится на холодную??? Какая компрессия??? Глушитель чистил???
проблемы такие приключаются если ставить китай 65 сс, ту влияет много факторов, во первых на китайских цилиндрах могут не совпадать расположение впускных и выпускного окон по сравнению с родным, из-за чего теряется моща и скут тупеет, орёт и не едет, рекомендую чтобы не гадать вернуть всё в сток, довести до ума а потом уже думать о тюне... также китайцы могут промазать с размерами цилиндра по сему не удивляюсь что поршень бился о головку... верни в зад родную поршневую и посмотри как скут с ней работает, если нормально то делай выводы, если нет значит надо искать проблему в сцеплении, может быть всё что угодно начиная от варика подуставшего заканчивая задним торком, к чему я и склоняюсь... вообщем пробуй если нет пиши сюда и описывай проблему подробнее тогда будим посмотреть...
08.03.2012 р.
Друзья,интерсует такой вопрос,можно ли Сузуки Летз поставить скоростные шестерни редуктора?Или от чего можно подобрать?
Давайте жить дружно
14.03.2012 р. відповів для shashlik2006
заказать можно в инетмагазине .малосси делает для сузуки катана. номер не знаю 01_smile
Достали МУСОРа!!!
Lasloy
15.04.2012 р.
Подскажите где можно найти маслонасос для Летс 2? А то у меня то работает, то нет. Или подскажите что можно сделать чтоб заработал? Кто то выше ещё спрашивал эл. схему на Летс 2, так у меня есть могу выложить. Сам лично проверял по расцветке проводов, всё совпадает.
27.04.2012 р. відповів для Lasloy
....... что можно сделать чтоб заработал?
- воздух в трубках? шестерня живая? клапан не забит? фильтр промывал?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 27.04.2012 р., Dezinermm
17.05.2012 р. відповів для Dezinermm
ребят, проблема такая, у меня suzuki verde, и  т.к. я не шарю по внутренностям, а в магазинах по каталагом можно найти лишь детали на сузуки сепия/адресс/летс/летс2  (без точного описания) - я слышал лишь что он на базей летса.. но какого? первого ли второго? может кто знает... и какие детали могут быть взаимозаменяемы на 50сс старых сузуках?),
благодарю!   20_drinks
19.05.2012 р. відповів для malfus
Моторы практически идентичны. читал с начала тему? какие запчасти интересуют?
Достали МУСОРа!!!
21.05.2012 р. відповів для Dezinermm
тему глядел но не так что б пристально..
На личном опыте проверил по заказу в интернете что элемент фильтра подходит от летс 1 =)
передний диск был маркирован как от "сузуки Адресс" - подошел идеально (может быть я действительно щас смешные вещи говорю, но то что у этих сериы колеса идентичные - эть я не знал)
ролики вариатора подошли от Athena для "suzuki 50cc"  ,то бишь логика подсказывает что в 50сс они внутри тоже все одинаковые)
уже все что надо было - заменил, и благодарю за ранее, знаю что форум очень живучий и очень полезный..
но нынче осталась лишь 1 проблема у скутера..
он не заводится с электро-стартера.. звук попыток есть, но эффекта нет.
как буд-то "не вытягивает", мощности не хватает что-ли...
проверено было на трех аккумуляторах.. но оригинальном японском, на истасканном китайском и на новом китайском - везде все одинаковое.
в чем может быть проблема?  12_cray
02.06.2012 р.
привет всем подскажите пожалуйста я в японцах 2 х тактных ни шарю а тут прикатили на ремонт сузуки адресс тюн не заводится на холодную краб продул обогатитель проверил лепестковый клапан норм кольца меняли недавно но вот заметил такую фигню начинаешь заводить снимаешь шландчик от маслонасоса к крабу а от туда ели ели каля упадет и на работающем двигателе так же я так понимаю ето не  норм и может ли это повлиять на завод или еще что то надо посмотреть заранее спасибо очень нужна помощь !
02.07.2012 р.
У меня такая ситуация.
Мопед Suzuki lets 2 С места разгоняется нормально от 35 провал(тормозит) потом после 45 начинает нормально набирать обороты. ролики на 7,5, ремень новый, трубу почистил. в чем еще может быть причина?
02.07.2012 р. відповів для demonbond
испортился вариатор, износился ремень, разболтался торк, жеклер дает много топлива или фильтр забит.
Если все нормально, поставь чуть легче грузики. Могла просто подсесть пружина торка.
Акустика в доме, авто и мото
02.07.2012 р.
Все норм грузики ставил легче . всеравно тоже самое
Так ты помимо грузиков проверил всю остальную трансмиссию? Варик, ремень, торк - в каком состоянии? Что значит - норм?
02.07.2012 р. відповів для LLlapuk
торк это что такое
торк это что такое
погугли. От его правильной работы много зависит. Тут нужен еще и опыт. Задний типо вариатор стоит родной? Если родной, скорее всего, нужно его менять.
