Вітер: 3 м./с., Зах
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 418017
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1234567••40
sanyanovik
22.04.2009 р. відповів для Motoroll
Думаешь я не понимаю что такое "бабочка".... 23_ireful3  09_ireful1
23.04.2009 р.
Какие могут быть проблемы при езде на заднем колесе ? Будет ли карб работать и как поступить с бензобаком ?. переносить в унитаз и ставить насос ?
Достали МУСОРа!!!
28.04.2009 р.
Мужики. пишите свои отзывы о технике. не стесняйтесь! Не обязательно положительные. У нас ведь только в Черкассах Лэтсов штук 50 . О_о .
Достали МУСОРа!!!
28.04.2009 р.
Вот например я уже раму погнул.  Так думаю. потому. что пластик топорщится. Развернуло на упоре  в амортизатор.(по часовой) Первопричина : Влетел в яму на скорости 45/50. по тупости . с пассажиром весом 65/70. Я привстал. он конечно нет. Передним почти пролетел. Еслиб сам. то вообще понты. успел бы объехать. Стекло фары полетело вперед(улетает часто. там защелки) .Заднее .безкамерка. спустило сразу. Такая жопа .толкать 2км скутер со спущенным колесом. даже в двоем ! Вывод. Не тянитеть за грузовиком . или обгоняйте или держите дистанцию метров 60. особенно в темное время суток.
Достали МУСОРа!!!
28.04.2009 р. відповів для Dezinermm
А у мя такая чтука, если смотреть на перед скута то видно что переднее колесо стоит криво,тоесть с правой стороны колесо ближе к вилке чем с левой,почти трет!
+1 мне хоть за что нибудь)))))))
29.04.2009 р. відповів для Matvey134
На NEW тормозной барабан с другой стороны. вроде. Т.е. слева по движению.?
Достали МУСОРа!!!
29.04.2009 р. відповів для Dezinermm
ну да так оно и есь,но почему колесо криво стоит?и еще у меня неработает спидометр,назад качу мопед - работает,а вперед на нуле стоит!
skarelin
05.05.2009 р.
на летс2 нет датчика масла а токо лампочька, она перегорела масло ушло , соответствино перегрул надо минять колено
05.05.2009 р. відповів для skarelin
Бред полный написал. Датчики  у всех скутеров 2т на маслобаке есть. Работают вот только не у всех. ПС. Расход масла на Лэтс1-2  от 800 до 1000мл.  на 1000км.
Достали МУСОРа!!!
05.05.2009 р. відповів для Matvey134
Ты же вроде на let-s.ru зарегистрирован? Спроси у OlegK . он свой NEW до винтика уже изучил...
Достали МУСОРа!!!
skarelin
06.05.2009 р. відповів для Dezinermm
есть летсы 2 с датчиком и стрелкой , а есть просто с лампочькой когда маленький уровень лампочька загораеться
06.05.2009 р. відповів для skarelin
Есть приборка со стрелочным индикатором уровня бензина и  двумя лампами - SPEED и низкий уровень масла. И есть приборка. где вместо стрелки тоже лампа - низкий уровень бензина.  начинает мигать. когда в баке остается 1-1.5л. И  не путай ДАТЧИК с ЛАМПОЙ . 01_smile
Достали МУСОРа!!!
15.06.2009 р.
Позже буду выкладывать эскизы основных узлов с размерами. ПС. Капец какойто. на Лэтс.ру добиться каталожного номера тюн трубы или шестерни редуктора невозможно. Ставят. но не знают. я в шоке.
Достали МУСОРа!!!
15.06.2009 р.
Вот сижу и думаю. с пивом. наверное лучше думается. Хочу вкатить мотор от Лэтс 2DX на свой Лэтс 2. НО. На моем коммутатор CB1104  J32  7G16 .а на DX стоял  CB7445  J47  8H31. + две точки (зеленая и желтая) вместо одной (желтой). хоть оба коммутатора 6ти штырьковые... Работы подвалило...
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 15.06.2009 р., Dezinermm
23.07.2009 р.
мужики подскажите. вот когда вдвоём едешь слышен маленький трес с заднего колеса. остановился вожу колесео влево-вправо-виден (слышен) люфт и такой не малый. что делать как быть?
спасибо.
Не ice
23.07.2009 р. відповів для Assay
Посмотри гайка не открутилась на колесе,у меня такое было  01_smile
23.07.2009 р.
нет стоит мёртво.
Не ice
Смотри подшипники, редуктор.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
nikon
23.07.2009 р.
может накрыло подшипник в редукторе.....
23.07.2009 р.
у меня такая же фигня , колесо люфтит влево - вправо приблизительно на 8 мм и когда катиш мопед - слышен скрежет , если дальше так ездить к чему это может привести ?  06_question
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
1234567••40
