Вітер: 4 м./с., Зах
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 417992
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••13141516171819••40
28.03.2011 р. відповів для morkovka
Нормальный расход. и при закрытой заслонке не меряют компрессию..купи велосипед если дорого на бензин. или ездь спокойно и трансмисссию проверить не мешало на износ !!!
Достали МУСОРа!!!
29.03.2011 р.
кто владеет данной моделью мопеда,отзовитесь,выкладывайте сюда свои отзывы и советы по эксплуатации и ремонту 20_drinks
30.03.2011 р.
совсем не давно приобрел данный мопед,2008г.в,родной пробег 4300км,в идеальном состоянии,ни царапин,ни сколов ,ни потертостей,все работает,ни чего не менялось,болтики без следов откручивания и т.д.мопед у меня первый,как должна ездить такая техника понятия не имею,но на мой взгляд какой то он туповатый,как то двигатель раскручивается тяжело,с тупизной,даже на подножке когда стоит и в холостую газуешь,то сначала идет как бы провал и через мгновение взрывает.хотя на ходу довольно не плохо бежит,55 свободно набирает,до 60 разгоняется,но уже не так резво,дальше как будто отсечка.
очень сильно озадачил расход,при первых испытаниях получилось 3л на 100км при скорости 45-50,при скорости 30км.ч расход составил 2л.изготовителем заявлен расход в 1.25л при скорости 30 км.ч.хотя от части связываю такой расход с довольно ветренной погодой.
компрессия 10,масло не берет вообще,не дымит,запуск просто отменный,хх устойчивый.смущает свеча,юбка черная,центральный электрод не много оплавлен.в общем отзовитесь кто знает,этот мопед так и должен ехать или что то в нем не так,двигатель четырехтактный,инжектор 43_help
видео запуска на холодную  http://www.youtube.com/watch?v=9ekbJ7CQ-xM   07_dirol
31.03.2011 р.
может кто знает для чего нужны эти крепления 43_helpсразу под седеньем и снизу у ног
Змінено: 31.03.2011 р., morkovka
02.04.2011 р.
каталог запчастей на сузуки летс 4  http://www.let-s.ru/letsdoc/suzuki_UZ50.pdf   17_wink может у кого есть сервис мануал 43_help
02.04.2011 р. відповів для morkovka
Прикольный мопед,в любой мороз заводиться с нажатия 25_spiteful
Крепление,это для спец. замка охранного..  они бывают приходят с мопедами..
а мотор у него таки медленно и будет раскручиваться.. он больше расчтан на экономичность.
aleks5z
05.04.2011 р.
A скока стоит 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
simmoto
06.04.2011 р. відповів для morkovka
Фильтр воздушный почисть. 06_question
06.04.2011 р. відповів для aleks5z
600
10.04.2011 р.
сегодня поменял масло,не знал что пробка слива находится снизу картера,открутил с боку болт,капнуло с него 3-5 грамм масла и все 05_shok потом дошло что слив производится с низу,вот только для чего служит этот болт ,для меня осталось загадкой 43_help
12.04.2011 р. відповів для morkovka
приобрел себе такого зверя год назад, пробег был около 1000 км, уже 4500 и никаких проблем, а скутер для своего двигателя довольно приемистый, ты наверное не ездил на 56 или 62 DIO. Вот там двигатель реально тупой 27_dash  19_negative
Если кто может подскажите с запчастями на него 01_smile
Ведрус
Максимальный расход 2 литра на сотню.
Ездил на нем в дальнобой - 260км, проехал отлично 18_good
Ведрус
А какая свеча стояла? Если электрод подплавлен, то не тот температурный режим, должна стоять NGK CR7HSA. А по поводу фильтра воздушного правильно сказали, если его не чистить, то любая свеча умрёт.
Ведрус
12.04.2011 р. відповів для Pawel641
свеча стоит NGK CR6HSA.поменял фильтр,масло,провел регулировку клапанов,зазор 0.15мм 05_shok на меньших зазорах не едет,на свече выставил 0.9 вместо положенных 0.7мм,как ни странно мопед ожил,стал ощутимо резвее,жду результатов замера расхода топлива 45_smoke
13.04.2011 р. відповів для morkovka
Да, лошадка хорошая, но есть у нее один большой минус  21_umnik -- запчастей на него нигде нет.
Гильза в цилиндре у него одноразовая -- алюминиевая покрытая никосилем. Никосиль сотрется и всё 06_question
Ведрус
15.04.2011 р.
а может кто подскажет,разборная ли форсунка ,можно ли ее чистить или регулировать 43_help реально не нравится расход,стабильно 2.5л при 40км.ч,да и шумно она как то работает,торохтящий звук идет,нарастающий с увеличением оборотов.
23.04.2011 р. відповів для Dezinermm
прочитал тему, не нашел ответа... какая разница между комутами на зудзе. на 196 и 148 моторах. почему не работает комут от одного мотора на другом... на летс 2 нью дайтона синяя тоже не работает вчера проверял. у кого есть распиновка комутов летса.  хоть совет дайте.. 06_question
электроника и тюнинг страшная сила. Проверено
23.04.2011 р. відповів для Elektrik
Они не взаимозаменяемые. У одного датчик сидит одним проводом на массе. На 196 больше на один пин в шнуре.или в 148.не помню. Найду ссылку как переделать.кину. Вот.нашел. www.let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=4977
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 23.04.2011 р., Dezinermm
24.04.2011 р. відповів для Dezinermm
огромное спасибо... Разобрался. Я собсно  ставил этот комут другу на мотоцикл китайскую двухсотку.. вобщем завели все работает. а комут кстати подключал дайтону синюю... (какой был) а на сузуки летс 2 нью она не заработала. по этому и не знал в чем там прикол. вобщем спасибо Dezinermm! выручил
56_yahoo
24.04.2011 р. відповів для Elektrik
все таки я думаю что их можно заменить друг другом без  разбрки и переделки индукционного датчика .. попробую на днях поэксперементировать.... что будет напишу.. если не забуду...
