+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4471645
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.02.2018 р. відповів для ROMARIOS
у меня когда-то  на шторме 150 залипала кнопка стартера...( заметил вечером ) при нажатии на тормоз увидел что фара притухает ... Остановился стал на подножку нажимаю на стоп и слышу что стартер пытается заводить заведенный мотор...я к кнопке а она залипла!
16.03.2018 р. відповів для ROMARIOS
Может сильно долго крутиш старьёр, по мануалу крутить можно не более 5 секунд.
01.04.2018 р. відповів для Vovan1320
У меня такое было. Только залипало реле стартера. Тоже обрати внимание.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
03.04.2018 р.
Парни, а подскажите плз. В общем начал ездить уже. На низких оборотах , когда трогаюсь- скутер начинает трогаться плавно, а потом  такие резкие рывки (2-3 ) и поехал. Т.е. на определённых оборотах оборотах. Варик в прошлом году менял, поставил GX-Motor.02_sad
Змінено: 04.04.2018 р., serhii
03.05.2018 р.
Тоха превед!Може підкажеш що за фігня.Після зими дирч завівся з другого разу,прогрів давай регулювати качество топлива, потім заглушив завів ле з кожним разом заводився все гірше пики не перестав заводитись зовсім,карб чистив і продував комресором нацить раз,клапана дививсь,іскра е,паливо теж поступае,робив вприск зі шприца в цилінд - все марно,навіть не підхватуе.Я в паніці...
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
05.05.2018 р. відповів для vinipuhpuh
Бензин поменяй.
06.05.2018 р.
Всем привет.Ребят подскажите в шторма есть ограничитель скорости или нет .Как увеличить скорость ?
Змінено: 06.05.2018 р., tvp.68880
06.05.2018 р. відповів для Fika
привет где и как снять целку с карбюратора
06.05.2018 р. відповів для tvp.68880
какая нафиг  ***** ?????  какой нафиг карбюратор????   сколько он едет?????  если 80 км\ч  по жпс, то надо радоваться.
07.05.2018 р. відповів для tvp.68880
Начать нужно с качественного варика и ремня.
07.05.2018 р.
У него крейсерская 60. Если ехать 70, перегревается. Разве что осенью или когда не жарко.. 80 только с горы.
07.06.2018 р.
Ребята всем привет, купил я себе скутер 150сс, он на холодную плохо заводится как бы не хватает бензина, что может быть?06_question
08.06.2018 р. відповів для Bogdan
привет!
для начала проверь работает ли пусковой обогатитель карбюратора (у меня он вообще выброшен).
потом вакуумный кран.
13.06.2018 р.
Парни, пропала искра проводку прозвонил - целая, как прозвонить геныч(выдает 0.25в),катушку(тоже 0.25в выдает и на люльку тотже ток приходит),ну и комутатор(ток тот же).Вот только на пусковой обагатитель приходит 3 -3.5 в.Все эти цацки менял на б\у после замены напруга не менялась.Искра пропала на стоячем скуте,до этого катал нормально.Рэле регулятор также менял на б\у - безрезультатно. Прозванивал по эл.схеме скута пост.ток. Кстати где звонить переменку а где постоянку,в электрике шарю поверхностно,бабла на покупку запов для проверки методом тык пока нет.Кто шарит подскажите,кто нет просьба нефлудить.
(vini)
23.08.2018 р.
Доброго дня, что-то у вас тишина здесь, вообщем у меня вопрос ктем кто ставил сидушку с f1, листал форум, видел человек писал что поставил с минимальными переделками, но я купил сидушку и не пойму как её всунуть с минимальными переделками, я бы спросил у этого пользователя, но он давно форум не посещал, может ещё кто ставил, буду признателен за помощь.
29.08.2018 р. відповів для svv5000
добрый день. я в ирпень-бучу ездил мерять сидуху с ф1 и понял что своими силами её не поставить...А того кто поставить взялся бы то я не нашел!!!!
Как по мне то нужно низ оставлять родной а верх перетягивать с еФ1 ( но повторюсь я эту идею откинул )
29.08.2018 р. відповів для Vovan1320
Я тоже пришел к такойже мысли, завтра может перетяну и фото выложу что получилось.
30.08.2018 р.
Вот что вышло. 07_dirol
30.08.2018 р. відповів для svv5000
необычно, но прикольно. мне нравится
03.09.2018 р. відповів для svv5000
привет!
т.е. ты снял верх (поролон) с Ф1 и поставил на свой? Так?
