+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 4473988
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.04.2015 р. відповів для donbarondollar
Еще раз рукой прикрой а потом немного газу дай только немного обязан завестись, я так не одну технику заводил это полтинники иногда дрель просят а 150 ки насчет этого норм.Пробуй
27.04.2015 р.
верхняя метка т правильно???? по ей выставлял зажигание
Би-бип
Все правильно
ф - момент вспышки. т - вмт. только я не понял, это очепятка была? какое зажигание? клапана проверял? если да, то все верно
27.04.2015 р. відповів для san4es84
не как не хочет 27_dash
может електро клапан???
Би-бип
27.04.2015 р. відповів для tsinik
ставил где т ....клапана, верхний о.05 нижний 0.10 .... прокручую в пустую и свечка сухая
Би-бип
Электроклапан не причем, если есть бенз в карбе, искра и компрессия то обязан завестись, может свеча пробивает? Больше я тебе ничем не помогу, был бы я там уже давно бы катался а так только советом 47_mail
свечи менял 03_biggrin
Би-бип
По авто помнится для запуска движка , нужно чтоб коленвал вращался хотя бы 60-70 оборотов в минуту. С ножки очень вяло заводится... 02_sad   Попробуй брызнуть бензу под свечу. Так один из своих скунчей (150 -ка) после зимней спячки разбудил. Чихнул он и потом завелся...  03_biggrin  Вот такое было...
28.04.2015 р. відповів для san4es84
Врятли оно ремонтируется, да и смысла большого нет, кроме этой выработки я думаю есть уже выработка на иглах в поплавковой камере и вакуумной заслонки.  Может такое делают авто кабюраторщики, у нас жигулевские втулят, но как мне кажется целесообразности в этом ноль лучше заменить на новый или более свежий
За 1400 пробега и уже менять карб  ? Нет . Будем ремонтировать . Тем более чет мне кажется под этой крышечкой на карбе с завода чета перемудрили  . Сам все делать привык , ну по крайней мере что могу осмыслить и понять устройство и что к чем .
И по поводу закрепления карба ... слушайте , но ведь у кучи техники карб жёстко сидит на двигателе , большинство впускных колекторов всетаки из алюминия , ну раньше вообще во всех дырчиках ))) .
Читал что просто попытка была опору соорудить ( резиновую как понимаю ) под карб , это не то - нужно просто жесткое закрепление .
28.04.2015 р. відповів для ElGuider
А ну если такой пробег то конечно есть смысл поковыряться,тогда немного информации: я когда-то разбирал сей механизм, там под крышечкой стоит пыльничек и помоему стопорное кольцо,саму заслонку тоже нужно открутить.  Я тогда пыльник заменил на что-то подходящее и обороты плавать перестали,но общий износ карба не дал мне его настроить так и кинул его
28.04.2015 р.
правда что две мертвые точки???? и если да то как определить какая нада???
Би-бип
28.04.2015 р. відповів для donbarondollar
Полагаю имеют ввиду верхнюю и нижнюю мертвые точки. Т.е: самое нижнее положение поршня и самое верхнее
28.04.2015 р. відповів для xstudix
один раз зажигает смесь а второй раз выталкивает...как-то так говорят 03_biggrin
Би-бип
ну типа того. насколько я знаю, все настройки происходят в ВМТ(верхней мертвой точке)
не совсем так. по поводу ВМТ и НМТ тебе все верно подсказали. поршень или вверху или внизу.
на счет раз поджигает а раз выталкивает - так это, скорее всего, речь идет о т.н. "ложной искре".
тут вот в чем прикол: моторчик 4т. т.е. коленвал делает 2 оборота, а распредвал - 1. но так как метка стоит на роторе (коленвале) для индукционного датчика (по ошибке его называют холла - так привычнее).
а теперь самое интересное: при регулировке клапанов и проверке совмещения меток, необходима ВМТ, когда оба клапана закрыты. т.е. если покачать оба коромысла, они должны чуть в стороны ходить. если одно из них зажато - необходимо сделать 1 оборот коленвала. вот это и будет искомая ВМТ такта СЖАТИЯ.
так что та ВМТ, что "выталкивает" отработанные газы тебе не нужна
29.04.2015 р. відповів для Multik
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: впускной патрубок летит каждые 1000км, уже третий купил  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  Дело в том что он телепается вместе с карбюратором. И из-за етого летит... Я уже и подлажывал резину под карб, со временем слетает. И походу я не первый сталкиваюсь с етим! Что можно придумать?
Это патрубки дерьмовые продают. У меня была подобная проблема, родной отходил 8 тыс., новый через 1 тыс. лопнул, следующий тоже.Я тогда взял старый патрубок, хорошо очистил его от резины, подобрал алюминиевую трубку такого же диаметра и отнес это дело к "аргонщику". Мне доварили эту трубку, потом экспериментальным путем  отрезал лишнее, и соединил карбюратор с патрубком при помощи куска резинового патрубка и двух хомутов. Теперь это очень редкий случай, когда резинка лопает
Дякую друже .
З приводу ХХ у себе . Мокріння біля кришки карба - то фігня , знімав вчора заслонку і вал заслонки . З однієї сторони там сальнік - цілий все гут , з іншої де кришка , під стопорним кільцем стоїть пластикова шайба , втулок нема - просто дюрка в тілі карба ,  туда й вставляється вал ,вал сидить з цієї сторони просто свободніше - тому сопливить, в прорізі цього вала і кріпиться двома болтиками заслонка . Підібрав два о-рінга ( більший і меньший ), один поставив на вал , інший на прилив під кришку заглушку . Буду спостерігати  . Але чому ХХ плавав коли торкав впускний резиновий колектор ... знову ЦЕЙ патрубок !
Виявив вчора ... репнутий патрубок впусний колектор . В мене вже стояв поміняний , рідний добре що поклеїв , вчора його поставив назад ( рідний репнув десь на 700 км - так швидко да ((( ) . Куплений патрубок в магазині виявивися УГ ... порепався майже весь . Короче пока очистив його від резини , тобто розрізав навпіл акуратно з обох сторін верх та низ , провівши ножом .
Наразі буду думати шукати кусок алюмінієвої трубки необхідного діаметра ... довжини там максимум 1 см потрібно добавить , щоб потіб коротким резиновим патрубком з'єднатися з карбом . А потім ще необхідно знайти хто це діло поварить ))) . Аргонщика знайомого нема . А на півавтоматі чи іншій сварці це можна зробити ? Бо технології крокують ))) .
Змінено: 29.04.2015 р., ElGuider
29.04.2015 р. відповів для ElGuider
все верно, ХХ потому и плавал, что патрубок репнул - подсос воздуха
2. насколько мне известно, то современные инверторные сварочники умеют варить алюминий алюминиевыми электродами. сам хочу попробовать подварить литой диск. осталось только алюминиевый электрод найти. полуавтомат не катит
29.04.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо . Сейчас буду разведывать . Нужно решать проблему  впускного резинового коллектора .
Привет! Оно конечно трескается патрубок и из за качества. Но еще может и хобот быть виной таких неприятностей. Просто у товарища фильтр воздушный на движке стоит. И он уже очень много,много лет ездит на своем скунче. Про проблемы с патрубком даже и не знает. 57_sunbespectacled
