ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
При сравнении этих медных колец всплыло, что 50сс японец имеет внутренний диаметр колечка 25мм, а 150сс китаец 22,8мм, из чего можно понять, что выхлоп уже.. как так?
если полтинник 2т мотор, то ничего удивительного
Двухтактный моторы очень зависят от выхлопа,там на 50сс диаметры побольше чем на 150сс 4т сравнить даже коленья наших карпат, у скутера оно почти в два раза меньше,потому что клапана стоят
Как именно шумит? Да трансмиссия задействована.И как понять "задний варик" что это за деталь?
Шумит не сильно но слышно что что-то крутится хотя ранее небыло этого шума ну если трансмиссия задействована то есть подозрения что масло такое,
не помню как официально называется в народе называют задний вариатор
вот
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=cr,ssl&ei=pQsJVebpEYerU_qygdgH
Змінено: 18.03.2015 р., KDV
Если бы у него ослобла одна из пружин сцепления,то скутер дергало бы на хх т.к.одна из колодок пыталась бы зацепиться
Колодка сцепления может проскальзывать на колоколе при повышении оборотов цепляются все три и это необязательно будут рывки при троганьи. Изначально мы не знаем насколько пружина ослабла. Во вторых я просто дал совет следовать ему или нет я не принуждаю. Но как вариант рассмотреть стоит.
Кстати, колодки сцепления могут не до конца опускаться из за окислов на оси,у меня когда-то такое было,разобрал перемыл перемазал собрал все гуд
19.03.2015 около 21.00 угнали с парковки (напротив ул. Тулузи 20 (Борщаговка) скутер вайпер сторм 150 оранжево-синий номерной знак АА7239АА без наклеек! За любую информацию буду благодарен!
закинь так же в раздел "угоны"
