+19 °С
Переглядів: 4473561
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.08.2014 р. відповів для SergejZ
и что я должен увидеть???? я просто в етом деле ноль.....
Би-бип
14.08.2014 р. відповів для KDV
ты прав разобрал а там возле карба на половину лопнут)))) завтра куплю поставлю новый))) спс те огромное..... а за етого может засырать свечку????
Би-бип
14.08.2014 р. відповів для donbarondollar
Спасибо тебе надо говорить SergejZ
так я и сказал спасибо (спс)
Би-бип
15.08.2014 р. відповів для Vovan1320
Парни хелп!!!!
Оборвало трос газа...
Что нужно снимать чтоб его поменять (какой пластик )????Просто пока я отходил на работе у меня студент вытянул сам трос... и я не знаю кудой он проходил...( студент трындюлей уже получил!!!! )
Всем привет...Мне кто то помочь может?
В Гугле не нашол...везде пишут что снял и поставил...( вот и всё описание )
Какой вопрос такой ответ,опиши откуда вытянул,ЧТО вытянул,где  порвался.если серцевину вытянул оплетка должна остатся-покупаеш новый трос(он в оплетке) и меняеш.
15.08.2014 р. відповів для SergejZ
лопнул трос примерно на уровне фары... я начал разбираться что и как...( перекусил пассатижами трос возле руля) и ( пошол за скотчем что бы примотать новый и вытянуть( без гемора) а студент добрая душа взялся за него около карба и потянул на себя... и так потянул что он вылез весь... и я даже не знаю кудой его вести туда!!!!
Но это ещё не всё... мой новый трос то короче...( и не знаю на сколько ) когда он вставлен в ручку то дросель открыт на половину...примерно!!!!( никто не менял у себя трос какая должна быть длина?
На фото выделил,как он проходит.Для замены троса, снимаешь клюв,откручиваешь зеркала,снимаешь крашенный передний пластик на руле.Пластик где находится сама приборка снимать ненужно.Газовый трос в оплётке и он имеет достаточную жёсткость для того чтобы его со стороны клюва без особых усилий протолкнуть внутри пластика.Если сделал всё верно трос должен выйти между поликом и дном, в районе клапанной головки, а дальше проводишь к карбюратору.На счёт длины не подскажу.Совет:перед покупкой возми старый трос, померяй длину троса и длину рубашки
Купил новый и поставил делов-та 15 минут. новый трос стоит 40 гр. + -
Вова бери завтро трос звони мне поставим вместе, завтро буду в районе авто мото вело примерно в 10.
Вобщем набери меня.
15.08.2014 р.
Ребята подскажите на наш двигатель 157 какие ещё ремни подходят кроме 842х20
так он же регулируется в 3 местах: при ввинчивании в переклюк подрулевой (завинти поглубже и законтрогай), рядом, после изгиба трубки - еще одна регулировка (скрыта рузиновым кембриком). и при вводе бобышки к дросельной заслонке (у самого карба). так что выбери по максимуму, а потом свободный ход подрегулируй. не думаю, что возникнут проблемы
15.08.2014 р.
Привет знатокам! 58_preved Кто подскажет,в чем причина:Заводится хорошо,но при добавлении оборотов почти стазу начинает стрелять в глушитель и воздушный фильтр.Свечу,ВВ катушку с проводом менял,карб чистил,зазоры на клапанах в порядке.Поршневая поменяна 400км назад.
15.08.2014 р. відповів для KOLIAN
А распредвал правильно выставили?
15.08.2014 р. відповів для Devais
Конечно!И проверял еще раз при регулировке клапанов.
выскажу оччень робкое предположение: проверить впускной тракт от карба к голове. похоже на левый подсос воздуха. на малых не критичен, а потом... но это - ИМХО
15.08.2014 р. відповів для tsinik
Коллектор в порядке,прокладка+теплоизолирующая шайба+резиновое кольцо в порядке.Я проверил все эти места,правда только визуально-разобрал,посмотрел,собрал....
если  честно, то меня несколько смутили симптомы: стреляет и в карб и в глушку. проверить можно не разбирая - мыльной водой. сразу по работе двигателя ощутится. при работа на холостых опрыскать из распылителя типа для окон. если герметично - работа не изменится. если подсасывает - услышишь сразу. может быть микротрещина
опять же, я же сказал, что это - сугубо мое личное мнение. не понюхав двигатель довольно сложно поставить диагноз. но ттакой вариант ни к каким фатальным последствиям не приведет
Ладно, тогда после чего это случилось, что делали? Еще вероятность есть на дерьмовый бензин.
Змінено: 15.08.2014 р., Devais
Та вроде не первый год ремонтом занимаюсь,так что принципы понятны...На этом моторе менял поршневую,все было путем,а потом начал чихать,что даже ехать нельзя.Поэтапно проверил свечу,катушку,карб,клапана,метки....пока нет изменений.Глубже еще не лез,просте решил спросить,может у кого то такие симптомы были...Как найду причину-сообщу....
