ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Щетки от дрели или болгарки точно не подойдут,графит не тот.себе брал с авто заз кажется конусные в комплекте 4шт.по размеру обпилял поставил и забыл.на стартере еще сальник летит,замени сразу-поставь качественный,из за него и полез первый раз в стартер.
стартер-режим работы кратковременный,большие токи 50-70а.без обдува,используется меднографитовые щетки+поводок большего сечения.в руки возмеш сам увидиш разницу,на дрель-болгарку ставят мягкие графитовые щетки.
Здравствуйте ув. форумчане. Выскажите пожалуйста свое мнение по поводу этих аморт. Может даже кто-то с ними сталкивался. Цель - заменить стоковые на более мягкие (проблема отбивания печени), спасибо.
Улыбнуло-"правда щетки стояли не родные так как родных небыло нигде в продаже и пришлось подбирать",а я про что говорю!?!?
вот чего нашел в продаже http://auto.ria.com/auto_viper_storm_13560476.html
Vervet мне на тебя наплевать!
Ставил себе щетки на стартер с электровозного генератора, доработал конечно, запилил, там они чисто графитовые.В принципе работают, но хреново, стартер медленно крутит, видимо все таки по токовым нагрузкам чисто графитная щетка не подходит.
Кто ставил себе ремень длинной 842, как результаты?
Если организовать охлаждение цилиндра воздушно-капельным путем - от емкости с водою подвести трубочку (капельницу) к воздухозаборнику крыльчатки охлаждения и отрегулировать подачу воды? Как думаете сработает такая система?
Вот по поводу роликов, какие лучше ставить, мне нужна скорость и маленький расход
