ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Да колено стучит надо менять и думаю менять или покупать другой двигатель, больше склоняюсь к другому двигателю так как в моём много в чём резьба сбита.
На балконе не смогу так как скутер почти 2.5 метра, этаж 16, шторм с трудом в грузовой лифл влазил, по фото толком не видно да и скутер сейчас на даче в Боярке, чот ремни начал хавать я хотел вначале варики поменять но подумал и решил что ну его потом двигло сразу другое поставлю и все проблемы как рукой снимет. Да и в Киеве он постояно денег просит например за стоянку надо плотить.
А сколько у него уже пробега, что колено застучало?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
Приветствую. А у твоего знакомого есть запы на 157ой движок?
немогу сказать могу в личку скнуть его телефон...Просто мастер до понедельника выходной!!!
Хорошо скинь, а допустим завтра его можно набрать и покумекать что есть? потому как время идёт, а скут разобран и край как нужен.
привет,посоветуйте масло в переднюю вилку и если на заднем амортизаторе появилось масло .под замену амортизатор ?Еще пластик дребезжит ужасно на скутере ,есть каки это варианты ?
Змінено: 09.05.2014 р., sasasa1
Уже 15000, это не от пробега зависит, у меня шторм когдато был там колено на 2000 полетело хорошо что на гарантии был но всёравно колено бесплатно отказазались делать, пришлось купить колено а работа бесплатно.
Змінено: 09.05.2014 р., KDV
Всем привет! Поменял масло мото 5в40 Эльф(до замены было такоеже), масло прошло 1200км. Раньше я замечал когда покатаешся +полный газ, резкие ускорения, на холостых скут работал
как-то громче. Щас на новом масле работает тише после покатушек. Может масло было палёное? Вообще наверно буду переходить на автомасла с бочки(оригинал) 10в50.
Влил 700гр масла, по щупу серидина вафли. А слил 550
Другие места — другие вещи...
Змінено: 09.05.2014 р., k1l
Приветствую форумчане!Кто менял подшипники торкдрайвера?Может подскажете каких они размеров и маркировки,а так же какие качественные аналоги.У меня в скуторе шумят,буду смазывать,но а может и придётся заменить.
как понял что шумят именно они?
Я могу только один подшипник написать, там с одной стороны роликовый, а с другой стороны шариковый стоит. Роликовый подшипник HK 2029 18RS.
Добрый вечер.
Сегодня своего завёл. Проехался чуток, с 50сс не сравнять.
Доносится шуршащий звук со стороны торкдрайвера,при добавлении оборотов 4-5 тыс. переходит в несильно стрекотящий звук.Скутер новый пробег 900 км.Буду на днях снимать торкдрайвер смотреть если без него,буду крутить колесо рукой,будет то же,буду смотреть дальше.
Такой начиная с 12 секунды.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGCzvopZoAA
Спасибо,вот ещё б и второй узнать...
