+19 °С
Переглядів: 4476313
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.04.2014 р. відповів для URIY
а секс по телефону это не то.
Я в курсе, как и нюхать цветы в противогазе.
25.04.2014 р.
вообщем масло как с сапуна много гнало так и гонит...
причина кольца,больше нечему..
купил кольца пришлось опять разбирать мотор(эх знал бы сразу поменял их) ... но скут ехал бодро не дымел и т.д.
так вот добрался до колец,снял кольцо и поставил в цилиндр..  59_rofl  кольца тупо нет можно сказать))) оно как проволока и зазор пару спичек легко пролезет 30_crazy  и второе тоже утиль..только маслосьёмные живые...
компрессионным  капЭць  - как он вообще с такими "кольцами" заводился и ехал очень даже бодро?  06_question  30_crazy
первое фото..это после 10 км столько масла выгоняло 30_crazy
последние разница колец 03_biggrin
по вопро
Змінено: 25.04.2014 р., pitbull
25.04.2014 р. відповів для pitbull
Так надо было шлангочку завернуть в двигатель, чтоб обратно заливало 30_crazy
ЗЫ кольца сожрало зачетно, сколько проехал на них, родные кольца и что с цилиндром?
25.04.2014 р. відповів для Devais
ага нада было 30_crazy   я ж головку поменял и опять засирало..да ё маё думаю что опять что-ле 02_sad  но потом смотрю шланга мокрая..кинул в бутылку и вот оно)
кольца не сток я менял их год назад...
поршневая в норме, пробег скута больше 24-тыщь..всё сток кроме колец) ну и головки теперь(хотя ту можно ставить и ехать только масло льётсо) чуть ранее фотки кидал по замене.
по вопро
Чего так быстро кольца сожрало?
Другие места — другие вещи...
Я так и не понял сколько кольца прошли и чей фирмы кстати?
прошли точно не скажу , 5-6 тыщь примерно.. фирма - китай китайский.... за 35 грн вроде, кажись красная бумажка-подложка и сверху прозрачная в ней кольца.
по вопро
25.04.2014 р. відповів для k1l
видать такие кольца 30_crazy   режимы конечно были лихие 03_biggrin  да пофиГ они 35 грн стоили....  поменять не проблема...
новые взял за 55 грн  30_crazy   но были и за 35 30_crazy
по вопро
Как у тебя свет? Какие лампы стоят?
Змінено: 25.04.2014 р., k1l
в фарах стоит одна лампа - из этого понятно что регулируется ближний и дальний одновременно.
у меня диоды стоят свет не огонь,но ночью не катаю почти... но если и придётсо то ехать можно.
по вопро
26.04.2014 р. відповів для pitbull
у меня "рекорд" по кольцам 500 км. проехал и масло жрать начал 200 гр. на сотню разобрал снял,а кольцо можно легко узлом завязать!а вообще кольца ходят от 5т.до 10т.потом лучше заменить-масло дороже.
26.04.2014 р. відповів для SergejZ
ого..видать вообще вам попались супер палёные кольца  30_crazy
по вопро
26.04.2014 р.
в общем добрался я вчера до карбюратора...купил рем комплект...
Поменял иглу .шайбу ( была на средней метке ) поставил на 1 вниз.заодно поменял большую мембрану (заодно прикупил очистку нагара ту что в бензин добавлять )
купил новый стоковый вариатор в сборе...ремень решил поставить самый первый ( так сказать родной ) поверлинк 835-20
заметил что есть небольшой люфт при вращении коленвала типа туда-сюда ( с характерным звучком по типу стук-стук )незнаю так и должно быть ? + зализана резьба (наверно сам пушкой зализал ) на коленвале ( выкинул шайбу промазал резьбовым герметиком )через часик попробую проехаться...( мотор по звуку последнее время стал работать громче ) наверно связано со стуком-люфтом коленвала...
я у себя этот патрубок загнул и завальцевал что бы не вылетало масло тудой Это не критично ?
26.04.2014 р. відповів для Vovan1320
так делать нельзя! этож сапун.. если его закрыть картерным газам некуда деватсо.....будет выдавливать самое слабое что найдёт это может быть сальник и т.д.
по вопро
пробег 3300+ пока не выдавило ничего...может он там не доконца завальцован...щас попробую фото сделать...
да мне фото не нужно..не давит и хорошо..значит пропускает.. если у вас новая поршневая то гнать ничего не будет....
по вопро
всё в отличном состоянии там...
кстати после замены и поднятия иглы...скорость немного уменьшилась...ну это как по мне...но заезд был пробный...буду домой ехать точнее увижу ...вечером отпишусь!!!
Змінено: 26.04.2014 р., Vovan1320
аа так у вас по другому..трубки у меня нет... шланга то у вас не пережата(та что выходит из крылки клапанов и в воздухан идёт) ... а раз шланга не пережата то всё в норме.
по вопро
26.04.2014 р. відповів для Devais
Кстати, а после чего у тебя это случилось, что ты последнее с ним делал как это началось?Прошлым летом после дождей стал  плоха работать глянул ВФ 05_shok.  После чего купил новый и безизменений. И потом были другие нюансы по раме, пришлось оставить на этот год. Иглу опускал и поднимал как было так и осталось. Решил оставить пока нулевик. 57_sunbespectacled
