Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474553
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••59606162636465••817
vjgtl
10.01.2009 р. відповів для Bespe4niyangel
Я читал на другом форуме владельцы 157 мотора очень положительно отзывались об утяжелении грузов, говорили что поднялась отдача от ручки газа во всём диапазоне, + небольшая прибавка к максималке 3-5 км/ч.
Думаю стоит попробовать!
П.С. А вот об облегчении грузов - наоборот: подхвата со старта не дают, и от максималки отнимают 01_smile тоесть одни минусы...
вот и я так думаю. Хотелось бы узнать оптимальный вес грузов. Ты не помнишь не писали ли об этом?
10.01.2009 р. відповів для vjgtl
сейчас попытаюсь найти
moto-club MUSTANG
vjgtl
Спасибо.
В отверстия грузиков вставил олово. По скольку грамм - не знаю. Кусочки были диаметром чуть меньше самого отверстия а длиной по 1 см. Вставил и сверху расплющил молотком и болтом подходящего диаметра, чтобы оно внутри закрепилось. Впечатления от изменения динамики самые наилучшие. Теперь при добавлении газа сразу и ощутимо добавляется скорость. Раньше - сначала раскручивался двигатель, то есть моментально росли обороты, а скорость прибавлялась не так динамично. Мощность мотора расходовалась на то, чтобы его раскрутить, а сейчас - на ускорение. Причем ускорение чувствуется на любой скорости вплоть до максималки. При той же скорости движения обороты двигателя стали на 1500 оборотов меньше (кроме максимальной). Надеюсь это уменьшит расход топлива. И набор скорости теперь происходит не на 6-7000 оборотах, а на 4500-5000. И единственое что можно посчитать минусом - немного тупит на самом старте, но буквально первые 5-10 метров, потом идет бодрый и уверенный разгон, причем хоть по ровному, хоть в горку.
Автор, некий STIV
moto-club MUSTANG
vjgtl
Спасибо! Как раз тем симптомы как описал автор. Единственное что не указал он вес оловяшек, чтоб не переборщить с весом.
Если будешь "самодельничать" с грузами нужно внимательно смотреть чтоб все грузы получились одинакового веса, иначе будет дисбаланс и можно варик повредить ...
moto-club MUSTANG
vjgtl
Это ясно ! Вопрос отрытым остался сколько веса добавлять. На мой взгляд грам по3-5 в каждый, но могу и ошибаться.
оригинальный размер роликов 18*14*12.5 если не ошибаюсь 01_smile
На бегемоте нашел Атеновские ролики нашей размерности 18*14 и весом 11, 13, 15 грамм.
Соответственно считаю нужно ориентироваться на 15гр, т.к. 13 не сильно отличаются от оригинала
moto-club MUSTANG
vjgtl
Если родные 12.8 то и 15 маловато может быть, в круговую масса увеличится всего на 12гр
vjgtl
10.01.2009 р.
Так что если у кого есть инфа по этому, может кто делал такие махинации вопросу буду рад услышать
14.01.2009 р. відповів для Bespe4niyangel
В отверстия грузиков вставил олово ..........
Автор, некий STIV
а как на счет нагрузи на двигатель, обороты меньше следовательно и мощность меньше(так как мощность указана на определенных оборотах), не приведет ли это к ускорению износа, ваше мнении ребята?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
vjgtl
14.01.2009 р. відповів для klf
От того что обороты будут меньше мощность не уменьшиться. А вот нагрузка на колено это возможно. Но все надо пробовать опытным путем. И все зависит от условий езды и нагрузки на мопед. Если ездить (как я)в основном в одиночку, и преимущественно без подьемов (не горные условия) нагрузка и потери от этого должны быть минимальны. ИМХО.
15.01.2009 р. відповів для klf
Автор, некий STIV
Конечно мощность меньше , ещё и как меньше ... если добиваться максимального ускорения , то нада настраивать вариатор и сцепуху шоб он крутил на оборотах максимальной мощности двигла ..8000 (пример)....
vjgtl
16.01.2009 р. відповів для DefJam
Ты наверное невнимательно читал. Нужно скинуть чуть оборотов. Сумашедший старт не интересует.
GiM
17.01.2009 р. відповів для vjgtl
Не согласен мощность и крутящий момент соответствуют определенным оборотам,ниже обороты меньше момента на валу
Другой вопрос ,что крутящий момент у 157 QMJ наибольший при небольших оборотах где -то 5.3 -5.7 тыс потом он уменьшается с ростом оборотов
А стандартный вариатор  настроен на отдачу при  6-6.2 тыс,поэтому тяжелые ролики немного улучшают динамику(опять же без сильной нагрузки)
18_good
GiM
17.01.2009 р. відповів для DefJam
Ктото настраивал 157qmj чтоб с места подрывал , хоть чуть , на козу .....
Что менять шоб до 50-ти км/ч выстреливал за 3 сек ?
Я настраивал,но смысла нет вернулся к скоростным настройкам вариатора,объясню почему
  1.База Шторма 1500 мм поднять на заднее колесо проблематично,легче настроить на это дело 157QM(непомню букву в общем короткий на 12 дюймовых)
  2.Сцепление не даст просто будут пробуксовки( надо менять накладки на самодельные ,с более короткой базой может и получится)
  3.Вариатор в стандарте и так настроен на рывок ,а не на скорость(мало кто знает что реальная скорость Шторма  с идеальным мотором и вариатором- 85 км при 7-7.5 тыс,спидометр конечно будет ехать быстрее 03_biggrin )
  4.Хочешь рывка поменяй выпуск, от самой головки замени трубу на больший диаметр и установи прямоток,но громкий выхлоп очень быстро надоедает даже в шлеме
Такая замена дает прирост крутящего момента на оборотах 5.5-7.5 тыс
Скорость в гору с уклоном 20% увеличивается на 5 -7 км в час( про такие вещи как полировка и расширение каналов в головке и замены клапанов на другие ,с большим диаметром -не говорю дорого и сложно)
 5.Дальше настрой карбюратор на более бедную смесь,будет тебе ускорение,очень часто он безбожно обогащает смесь,проверь фильтр , следов масла на нем быть не должно
Но не забудь поставить датчик температуры масла ,а то запорешь мотор на обедненной смеси
 6.Ну и конечно ремень 842 ,а не 835 но максималка упадет будь готов
Обычно хватает стандартных настроек на динамику,просто очень много мелочей которые снижают мощность
Например : подсос воздуха в патрубках,неправильная свеча ,масло,забитый фильтр ,неотрегулированный карбюратор,не та прокладка между рулем и сиденьем
03_biggrin  03_biggrin ( шутка не обижатся),недокаченные покрышки,износ поршневых колец,необкатанный двигатель и тд
Вроде все
Удачи всем людям с ОчУмелыми  руками  и  и шилом в одном месте 03_biggrin  03_biggrin (я сам такой)
Змінено: 17.01.2009 р., GiM
18.01.2009 р.
Я поднимал шторм 50 2т на заднне колесо и даже проехал метро 5-6
vjgtl
18.01.2009 р. відповів для GiM
Так и есть. У меня разгон происходит на 7т. оборотов, следовательно ролики нужно слегка утяжелить.
GiM
18.01.2009 р. відповів для vjgtl
Скорей всего ролики изношени(меньше в диаметре)
Поменяешь вариатор должно быть лучше
Я вообще втулку сточил на 1 мм,так как роликов большего диаметра не нашел с чего изготовить
Обороты при разгоне упали до 5-5.5 тыс
Скорость 90 км при 7 тыс вместо 80 на стандарте
Зато при 6 тыс 80 км как крейсер идет ,спокойно и надежно
vjgtl
Как раз это мне и нужно!   Хотя ролики скорее всего не изношены а меньшего веса, так как с нуля такие обороты. Ну придет варик, сниму гипс и начну менять.
Змінено: 18.01.2009 р., vjgtl
