+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4474453
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Ето краста на дисках или что?
09.04.2012 р. відповів для Djos44
это полоски светоотражающие стоят 45 грн комплект. http://begemoto.com/index.php?categoryID=528
по вопро
09.04.2012 р. відповів для krab23
спс. уже розобрался, стартер не в ту сторону крутил. Не правильно полярность была поставлена 27_dash  но ет фигня я со своим штормом сегодня намучился, не хочет глохнуть и все. перебрал замок зажыгания, все равно не глохнит, выключаю зажыгание, с кика заводится!!! я уже не знаю что делать???
09.04.2012 р.
ПОРЫЛСЯ В ИНЕТЕ И НАШОЛ ТАКУЮ СТАТЕЙКУ, ПО ПОВОДУ НЕ ГЛУШАЩЕГОСЯ ДВИГА. Как думаете реально можна попробовать???
"тогда сделай эксперимент.
отключи сигналку нафиг. в разьем поставь перемычку(там где она и должна стоять , если не установленна сигнализация.между вторым и третьим проводом). попробуй завестись и заглушить скут . если будет глохнуть , то проблема ессно в сигналке."
09.04.2012 р.
севодня розобрал кнопку включения света и габаритов..на нее так и дожно 4 дроти йти?
Змінено: 09.04.2012 р., bond1995
09.04.2012 р.
напрямую седнал и габарити заработали) 08_lol  08_lol  08_lol
09.04.2012 р. відповів для bond1995
ну я ж говорил  01_smile
по вопро
09.04.2012 р. відповів для pitbull
я спрашивал на базаре, так они оговорят, што продают комплекти кнопок...о одну нет..так я скручу дроти і буду ездить с постоянно включеними
krab23
09.04.2012 р. відповів для zombi
Блин я уже писал как проверить. Еще раз. На камутатор приходит черно-белый провод,он отвечает за отключение комутатора. При ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания на этот провод подаеца масса. Проверить легко тестером. Этот провод идет к замку.
тю 03_biggrin  у нас наоборот продают отдельно и по завышенной цене 19_negative
ну ничего пока или скручивай или тумблер поставь,а там может найдёшь и купишь.
ЗЫ я бы купил и отправил,но по цене выйдет дорого(доставка выйдет дороже кнопки) 66_pardon
по вопро
Да я понял он целый. да и ещо я сегодня на выключеном зажыгании заводил кикстартером.
ещо есть одна мистика, из клемы идет провод коричнево-белый, а до комутатора доходит черно белый... короче хрень какаято
krab23
то есть при выключином зажигании на нем масса..? Если так то меняй камутатор.
завтра все ещо раз проверю тестером. если че то поменяю комутатор.
10.04.2012 р.
подскажите вакуумный клапан может работать с перебоями?
..время от времени скутер глох на ходу, сначала грешил на подсос на патрубке на карбе, но позавчера, как заглох, после часа катания, заметил, что в фильтре тонкой очистки, после вакуумного патрубка нет бензина (этот фильтр я дополнительно поставил).
Пошевелит все трубки до и после клапана, попробовал завести - завелся! и бензин в фильтре появился.
Знакомый говорит, что вакуумный клапан не может "глючить" он либо работает, либо нет!
Но я подозреваю, что это не так... Скорее всего он работает с перебоями, бензин в какой-то момент прекращает поступать!
Может у кто-то сталкивался с подобным?06_question
Или может быть здесь другая проблема ???   72_scratchoneshead
10.04.2012 р. відповів для vadikN13
У меня была та-же история, благо вакуумных клапанов было навалом перепробовал все эффекта ноль. Потом заменил бензо фильтр на немного больший по размеру пока вроди всё работает. Я думаю что т.к. у нас бензин бежит самотёком походу не хватает давления продавить фильтр т.о.
У меня тоже такое было. После замены бензофильтра все стало нормально
10.04.2012 р.
Всем привет! вопрос по генератору. (двиг 157QMJ)
Имеет БОЛЬШОЙ смысл поменять однофазный генератор на трех-фазный ? ну, разумеется вместе с РР.
кто то делал? я посмотрел, в магазинах валом плат обмоток 3-х фаз генераторов и РР.
я понимаю, что вроде как мощность должна чуть повыситься и КПД.
кто-то реально делал и какие именно обмотки?
10.04.2012 р. відповів для CorsarGB
Если я не ошибаюсь то Krab23 ставил себе 3-х фазник спроси у него.
10.04.2012 р. відповів для grehnik
..ну дела, оказывается все дело в фильтре, даже не думал об этом, попробую заменить на более компактный, у меня крупный, автомобильный установлен.
Всем спасибо!
