ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
У меня сейчас трогается где то с 3000 тас,а при скорости 30-35км.ч-4000тыс.
привет-был 2 раза зимой и в прошлом году весной-понравилось очень-я ж говорю,чуть после курорта не женился
У меня ремень 835 ролики 14 грсчитаюнормальное соотношение. До етого роли 12.5 ехать не хотел, работал на разрыв. Тут только методом подбора
привет! покрасил мот в матовый черный,теперь легко царапается( чем можно покрыть краску только чтоб цвет не поменялся. при старом покрытии на нем был лак.
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
Привет всем, не могу понять в чём трабла, полностью заряженный аккум еле крутит стартер. Ставлю другой аккум тоже заряженный с другого скута - тоже самое.
Помоему ответ очевиден, стартер или реле стартера.
бывает стартер заливает маслом-из-за этого могут быть проблемы
Ладно разбираю стартер, надеюсь найду причину.
Для начала попробуи реле проверь, при включеном зажигании перемкни болтики отвёрткои или плоскогупцами.Если эфект тотже, розбираи стартер. Если нужны будут какие запы на стартер кроме щёток, то у меня есть ( один уже сломался ).
Ребя , у кого есть возможность померять пробку слива масла , зделаите одолжение, посмотрите подоидёт такои болтик ?
Ребят, а скільки страховка коштує?
Алчевск,5% скидка-102,05гр
вчера делал 110грн
по вопро
У меня трабл! Больше 14 оборота ручки газа двигу не хватает топлива. Жиклёры почистил - не помогло. Может заслонка не поднимается я хз.
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
