ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
так что спрашивать у кого то, если ты такой же юзаешь?
я такои не юзаю,я просто много лестных отзывов о нем слышал,и в магазине на него уже десять раз смотрел все некак не куплю.Я его уже изучил внешне вдоль и поперек.Яж говорю качество свиду приличное,лудше чем руское скутор-емовское дерьмо за 200гр.
да- скутерМ согласен- дерьмецо редкое. я мелочевку смотрел- ваще кал полный. там- щупы, колодки,
А я колено купил етои дерьмовои фирмы,я в шоке был когда роспичатал,шлицы под шеку вариатора покоцаны как хто зубилом пару раз свое клеимо поставил,подшыбники вопше никакого доверия не внушают.С етои фирмои я больше ни-ни,сеичас начал делать капиталку надеюсь колено сезон протянет.
А я колено купил етои дерьмовои фирмы......начал делать капиталку .
а скока пробегу? 50 тыщ что ли?
у меня был вайпер продал на 15000, у кореша был, своему продал, тот уже тоже продал, но ездит- пробег 25000, конечно тяга не та уже, но в мотор никто не лазил
я думал колено минимум на 30-40 должно умирать
На моем пробег 11 тыс./км., просто я его купил ну в очень убитом состояние,и не известно каким молотком на нем вариатор снимали
.Колено в относительно жывом состояние,ну я раз делаю меняю все(колено,цпг,головка,цепь разпредвала,разпредвал,успокоители,сальники,вариаторы новые уже стоят,короче одни картера старые остаються
Скажите пожалуйста за сколько можно продать Вайпер шторм 150 линзы, с задними дисковыми тормозами, ксеноном,в хорошом состоянии и пробегом 8 тыс.
а он зарегистрированыи???если нет,то выше привиденая цена не реальна!
Змінено: 08.10.2011 р., geely
спасибо за совет.но магазин этот временно не работает.может можно в другом месте взять такой?
Где еше есть не скажу,у меня в городе есть и в том инет-магазине видел и все
Отъездил сезон с укороченной на 1 мм втулкой вариатора, не устраивала вялая динамика разгона. Вчера поставил стандартную втулку. Обороты двигателя возросли примерно на 700-800 в минуту. Раньше при скорости 70 км/ч было 5900 об/мин., сейчас 6600 об/мин., при скорости 80 км/ч было 6300-6400, сейчас 7000. Зато теперь разгоняется как истребитель, чувствуется разгон (рывок) практически во всех скоростных режимах,но в крейсере минус 10 км из-за высоких оборотов. Как совместить нормальную динамику разгона и нормальные обороты двигателя при крейсерской скорости?
привет всем, если откручувать болт регулировки смеси на карбираторе то смесь обедняється или обагащається?
Змінено: 09.10.2011 р., bond0203
Купить тюнинг вариатор,с большым вылетом грузиков,и правельно подобрать как тебя будет устраивать грузики.И будет и диннамика,и выход ремня на большыи радиус!
Покупаи если мопед в правельных руках,то будет ходить!Догадываюсь что у тебя G-max?Ваипер по надежнеи будет.
Обагащається.И винт качества ето уже тонкая настроика,иглу тоже можно тыкать туды сюды.
Змінено: 09.10.2011 р., geely
на скока оборотов ево открутить 1.5 или 2.5?
