+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4474459
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.05.2010 р.
ЗнатокиИИИ!!! Вот такая вот хрень!
СКОРОСТОМЕТР 03_biggrin  метры считает а скорость не показывает, стрелка с нуля поднимается максимум на 10 км/ч,
Кто там был ? Что там? может быть?
Завтра полезу разбирать что не про..ть ?
СПС авансом добрым людям 42_friends
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
19.05.2010 р. відповів для Vol4ik
Скорей всего тросику хана
19.05.2010 р. відповів для karabin
Odo то работает!
Скорее червячный привод навернулся.
19.05.2010 р. відповів для staroverrr
наверно сама стрелка клинит по оси. или на ней же прокручивается
Наверное просто подклинивала стрелка Когда вытянул панель приборов (а это было не просто 10_ireful2 ) толкнул стрелку, посмотрел как она возвращается назад, и подключил ДРЕЛЬ  05_shok  и оказалось что все работает.
Цель достигнута  56_yahoo
Бонус - теперь знаю что моя дрель (ездит) со скоростью 65км/ч  15_badgrin
После ремонта остались лишние саморезы может кому нужно  03_biggrin
Сосед сказал что их когда в одну коробку ложиш то они размножаются  01_smile
22.05.2010 р. відповів для Vol4ik
Саморезы-ерунда.главно чтобы апарат не отмирал! 03_biggrin
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
nikola777
22.05.2010 р.
Помогиите, скутер не заводится. стоит на стоянке возле 5 дома(маяковского) очень нужен мастер который подедет и сможет помочь,
или подскажите кто сможет это сделать. Поставил новый стартер но пр 43_help ичина видимо не в этом, очень надеюсь на вашу помощь.
nikon
22.05.2010 р. відповів для nikola777
читай личку... 01_smile
26.05.2010 р.
Хто знає як зняти заднього варіатора,бо шо то він в мене нехоче откручуваться(.і хто ставив спортівного комутатора?(міняїться шото в скорості і в ривку?
27.05.2010 р. відповів для STORM
Для вариатора приобрети или сделай фиксатор.И про него и про комутатор уже есть куча инфы,пользуйся поиском.
27.05.2010 р.
Вопрос по инструменту.
Какие нужны головки (диаметр), от 14 номера (до 14 у меня набор), для откручивание крупных болтов и гаек (например такие как: заднее колесо, гайка заднего вариантора и т.д.)
Кто может перечислить номера головок которые нужны что бы до болтика разобррать шторм. 01_smile Буду покупать головки отдельно, так как летом предстоит дальняя поездка по крыму, хотелось бы иметь "полный набор". Спасибо.
27.05.2010 р. відповів для pitbull
задний вариатор на 14 не налез 01_smile))
27.05.2010 р. відповів для stormyard
упс извините у вас же 150-ка,а я для 50сс пишу 04_blush ... Проверьте тогда или штангелем или простым ключём на сколько у вас сцепление...
по вопро
17 задний варик
19 передний
27.05.2010 р. відповів для fosters
17 задний варик
19 передний
Спасибо. 01_smile Что-то ещё кроме 17, 19 нужно? Например гайка заднего колеса. Ходят слухи что 21, но ещё не доходил до откручивания.. 01_smile
Точно не помню или 21 или 22.Ключи не самое страшное а вот съемники там уже нужно поднапрячся чтоб зделать, ну или как вариант покупать.
Цепные недорогие съемники подойдут? типа таких: http://www.begemoto.com/index.php?productID=2256
28.05.2010 р. відповів для stormyard
Ключ фиксатор не бери , хрень редкосная.Вариатор им нельзя откручивать т.к. Щека алюминевая а на сцепление не налезет.Даже если удленнить цепь всеравно не выдерживает тупо гнёт его и вырывает фиксаторы.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1189  Видел как таким, токо самодельным разкручивали, вроде норм, но сам лично не юзал.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=82 Вот для гены эти съемники весч , они удобные и места мало занимаю, весят не много - можно возить с собои.
28.05.2010 р.
Ещё вопрос: кто на шторме (или любом скуте с 13 дюймовыми дисками) разбирал внутреннюю втулку переднего колеса? Зашумел передний подшипник. Хотел бы до разбора знать его параметры, что бы купить нужный. Кто сталкивался что там внутри (вроде подшипник там не один.).
Тимурчегг постарайтесь задавать поменьше мелочных вопросов.Если Вы приезжаете на сборы клуба я думаю там можно распросить не мало.
(vini)
28.05.2010 р.
Теперь вопрос к мотолюду.Возник продольный люфт заднего вариатора,ход всей сцепы около 3х мм.Ходит все в сборе,кроме колокола сцепы.
(vini)
