Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 4477508
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.04.2010 р. відповів для poligraph
и все же! сколько его нужно по максимуму?
110 грамм.
Club "MUSTANG"
22.04.2010 р. відповів для Nasos
понял, спасибо....
24.04.2010 р.
подскажите,кто знает,под гайкой обгонной муфты должна быть шайба или нет,а то шестерня на ней свободно снимается на закрученной гайке??? 27_dash  27_dash просто мотор розбирали без меня,и я не знаю 43_help
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
24.04.2010 р. відповів для MotoBiss
сегодня какраз разбирали и снимали муфту,да есть шайба...
по вопро
24.04.2010 р. відповів для pitbull
а можна фотку,плиз,а то я не знаю какая она,её просто не было.Бывший хозяин розбирал движок,видимо не поставил обратно.Вот потом и жалуется,мол китайскут га*вно,а у самого то,руки из Ж ростут 37_fool
фото шайбы ? нет его,там простая шайба....если получится то выложу,но это уже завтра и то вечером...
вот примерно такая как на фото ...
по вопро
25.04.2010 р. відповів для pitbull
спасибо 18_good фото уже не надо,просто думал мало ли,может там шайба необычная...
25.04.2010 р. відповів для MotoBiss
та не за что 20_drinks
по вопро
25.04.2010 р.
Подскажите пожалуста.Менял задние барабанные колодки,заметил небольшой люфт оси колеса.Там,как я понял закрытый подшипник,для его замены нужно редуктор разбирать?И как он выниматся?Спасибо.
27.04.2010 р.
Здраствуйте. У меня такая проблема Viper дымит белым дымом. Поршневую менял 2200 км. назад. Что может быть подскажите пожалуста. 06_question  Зарание благодарен.
28.04.2010 р. відповів для Lekzani
Если сильно дымит каюк маслосёмным кольцам 100%
если не очень то можит повезет и это сальники клапанов!
Но скорее всего поршневая!
Продам Geon Invader 150 2013г
Надо обкатывать нормально. 10_ireful2
28.04.2010 р.
Всем ПРИВЕТ !
Кто знает у ТОРНАДО 150 и ШТОРМ 150 двигателя одинаковые ????
А то с форума ТОРНАДО 250 (прогнали 07_dirol )
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
28.04.2010 р. відповів для Vol4ik
да 157-е ....
по вопро
29.04.2010 р.
Доброго дня !
Кому не влом и есть время подскажите !
ТОРНАДО 150
На подножке холостые обороты 3-4 тысячи а на переездах или пешеходах  светофорах наверно 500 и глохнет
В чем причина может быть???
Еще заметил что датчикам верить МОЖНО но этак где-то 50 на 50.
Датчик уровня бензина вообще коварный ТИП точно когда нибудь заставит САНОЧКИ поталкать  17_wink
01.05.2010 р.
Подскажите,пожалуйста,в чём проблема!завожу стартером-пол оборота крутанёт,потом пауза примерно пол секунды и тогда начинает крутить двиг...масу смотрел-всё норм! 43_help
03.05.2010 р.
Всем привет! А кто подскажет, реально ли поставить на Viper Storm 150 поршневую на 200??? Видел в продаже, продавцы говорят что подойдет.
Змінено: 03.05.2010 р., gnattic
03.05.2010 р. відповів для gnattic
Не 200 а 170-180 , подоидет.Рули поиск тема была.
03.05.2010 р. відповів для MotoBiss
Может аккум уставший ... Ты даёш нагрузку он крапаль раздупляется ... это типа как автомобилисты перед запуском зимой разогревают аккум включением дальнего света ...
это от того, что при запуске поршень иногда попадает на момент сжатия и соответственно стартеру тяжело с этого места сразу прокрутить движок, наверное и от акума зависит, если подуставший, то ему нужно собраться в этот момент))))
Club "MUSTANG"
