+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 4477856
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
GiM
17.09.2009 р. відповів для gnattic
Может где в Киеве ,в Крыму никто про нее не слышал,порой российские сайты ,там есть ,но как переслать ее от туда
17.09.2009 р. відповів для GiM
В планах себе поставить его опять
только учесть надо все недостатки предыдущей сборки
Никак не нарою толковые расчоты прямотока,всё какоето не понятное,если имееш-поделись.
Только тот что в шапке темы про тюн но там нет диаметра 06_question
В диаметре небось весь смак? 06_question
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
beard
18.09.2009 р.
Братья Штормоводы, а не подскажите ли, увеличивал ли кто объем подседельного багажника?
хочу перейти по весне на чтото Большее чем Лида, но блин останавливает "яркая идея" китайцев по поводу расположения бензобака 01_smile Ведь теперь под седло даже шлем не положить. А в полике дофига места, че ж было туда не всунуть?
GiM
18.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
В любом случае сечение патрубка больше чем на 30 % от выпускного отверстия головки делать нет смысла
18.09.2009 р. відповів для GiM
Какое же тогда оптимальное,не знаеш?
(vini)
GiM
Не знаю но думаю чуть поболе чем выпускной канал в головке
во всяком случае при установке выпуска с тр д 1 дюйм
максималка поднялась на 5-7 км в час и динамика тоже
Особенно на высоких оборотах
8  тыс раз плюнуть,а раньше 7 и все
21.09.2009 р.
Привет всем.У меня тоже Storm, только 50.Не едет совсем!!!Хоть плач,мотор работает,а вариатор похоже клинит.Не общался с такой техникой,подскажите куда обратится.Спасибки.
22.09.2009 р.
Помогите течет бензин с отстойника(сапун) в Альфе что может быть
28.09.2009 р.
помогите плиз!у меня сгорел датчик топлива,где смотреть поломку-в приборке или в баке?
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
28.09.2009 р. відповів для MotoBiss
06_question А що означає СГОРЕЛ? 02_sad
28.09.2009 р. відповів для Oleg55
"сгорел" означає згорів,іншими словами не працює,провода від бака пережувало і замкнуло на рамі!
Якщо замкнули провода від баку,то скоріше всього,що проблеми виникли в приладі на щитку .
Legion_135
29.09.2009 р.
Здраствуйте,помогите у меня вот такя проблема: при выключении зажигания двигатель продолжает работать свет приборы выключаются а двигло нет с брелка можно выключить но только надо сначала нажать кнопку включения а потом только выключать тогда выключается а подругому нет,знакомые говорят что это может быть из-за сигнализации что то глючит а у вас было что то подобное?
29.09.2009 р. відповів для Legion_135
Дуже похоже на глюки сигналізації.Провірити просто:від*єднати фішку сигналки(замість сигналки вставити перемичку ч/б-рожевий).
02.10.2009 р.
хто знає,що за проблема?при на нагрітому починається стукіт десь в середині мотора02_sad і чи може це бути,від того,що в мене стоїть глушак від 50куб(коротшиий)
Змінено: 07.10.2009 р., MotoBiss
vlad858585
10.10.2009 р.
такая проблема  при полном баке стрелка уровня топлива показывает лишь 1/2
можно ли гдето отрегулировать чтобы было как положено
кто знает пожалуйста подскажите 06_question
GiM
10.10.2009 р. відповів для vlad858585
Меняй датчик в баке
Стоит 35 грн
(слизались контакты )
vlad858585
10.10.2009 р. відповів для GiM
а датчики я так понял стандартные
идут одинаковые на все скутера?
GiM
На Кубатуру точно
Но надо смотреть расположение его в баке
Есть сверху,есть сбоку
vlad858585
спасибо завтра посмотрю отпишусь
