Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4474887
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••62636465666768••817
vjgtl
07.02.2009 р. відповів для serg2562
Слышать я много чего слышал. Собираю точную информацию. Почему то в разных регионах разные расценки
07.02.2009 р. відповів для vjgtl
я 2 декабря регистрировал заплатил 720гр.Сразу всё выдари номер и талон.
Извиняюсь за вопрос не в тему скут страховать надо или нет,мне в ГАИ не предлогали 06_question
Тише едиш-меньше должен!!!
07.02.2009 р.
люди подскажите с вопросом у меня тоже 157QMJ на скорости от 70км до 80км появляется ощутимая вибрация,что это может быть и страшно это или нет?.пробег 1620км
07.02.2009 р.
Начал сегодня готовиться к сезону. Кроме всего прочего решил сменить масличко в движке. Сделал пару кругов вокруг района, чтоб нагреть двигатель. Обрезал пластиковую бутылку чтоб слить отработку, выкрутил щуп и скрутил сливную пробку... В конце прошлого сезона поменял поршневую и успел накатать 500 км. Но масло решил поменять в начале этого, чтоб не выкидывать деньги на ветер... Ну вобщем я был готов к тому что выльется по 900 грамм масла, а вылилось меньше поллитра. Было черное, но оно и ясно, обкатка...Теперь внимание вопрос: куда делся остаток масла? Может не успело с системы стечь, но вроде долго стоял - больше не текло. Или я уровень провтыкал, и двигатель мучался маслянным голоданием как минимум неделю (уровень раз в неделю проверяю). Сижу и думаю что бы это значило...
Есть идеи?
Вобщем, залил пока новое и буду каждый день контролировать. Но если будет жрать, видимо придется на СТО ехать...
Кстати, сменил тормозуху. Тормоз передний сильно скрипел, просто по ушам резало и пешеходы шарахались. 01_smile  Полностью слил ту бурду что еще в китае залили. Выходило оно с пузырьками воздуха. Залил новое Мобил ДОТ4 (родное было ДОТ3) - перестал скрипеть тормоз. А я блин целый сезон мучался, надо было сразу сделать. 01_smile
08.02.2009 р. відповів для zevs89
Цена адекватная с твоей ...я столько же заплатил, вот только в " ДАЙ " почему тебе должны предлагать страховать скут?.... это изначально не ихняя компетенция ,а владельца транспортного средства ( Т.С. конечно нужно страховать и страховую выбирает сам владелец исходя из экономических соображений)
ИМХО. У меня не застрахован , да и вообще задрали с этими поборами я в этом сезоне вообще настроен не останавливаться этим взяточникам , и наверное вообще сниму номер со скута ... 16_roll
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
GiM
08.02.2009 р. відповів для AKSU
Есть идеи?
О про тормозуху спасибо -интересно,себе надо поменять ,2 года скут уже отьездил без всякой замены
А про уровень ,если ты его проворонил,полюбому дальше будет брать движочек масло(там и посмотришь)
У меня знакомый 300 км проехал на 400граммах,и нечего(причем летом в Крыму и по горам)
Только посадочные места под коренные разбило немного,а вал и поршневая в идеале
До сих пор ездит на том валу,удивляет иногда эта китай -техника, хотя чего удивлятся если посмотреть от куда ноги ростут(лицензия)
А при смене масла ты какую пробку откручивал?
Фильтр или дренажную ? если фильтр тогда через сливную должно было еще выйти масла грамм 50 (но не 350 гр ,как у тебя не хватило до 850 граммов полного картера)
Я призамене масла с открытой пробкой завожу на несколько секунд двигатель пару -тройку раз,то масло что в системе осталось выходит
Страшного ничего нет.нагрузка на холостых не большая да и подшипники там стоят качения ,а не вкладыши
vjgtl
08.02.2009 р. відповів для GiM
Я тормозуху давно сменил на Ликви Молли Дот4. Эффект скрипа передних колодок как у АКSU у меня не пропал.
vjgtl
Кстати по маслу. Я заливал всегда по щупу, помещалось 750гр. И накартере выбито 0.75l,и в английском мануале тоже. У тебя 850. Почему так?
GiM
08.02.2009 р. відповів для vjgtl
На том движке ,что ремни рвал и вариаторы крамсал -ничего не написано было,в китайском мануале непонятной полиграфии было написано 850 гр
А на Гировской 150 ке и вправду 750 грм 03_biggrin
vjgtl
фух. А то я испугался ))))
08.02.2009 р. відповів для Bespe4niyangel
Для какого упса не имеет значения т.к. размеры стандартные. 151*98*98мм
Максимальный разрядный ток: 170А
Вес: 4.10кг
Он продаётся заряженым на 80%, тоесть готов к бою.
Запускать стартером уже пробовал. Поставил новый карбюратор и для того чтоб бенз протёк всюду куда нужно пришлось где-то с минуту-две помаслать стартером ... понятно не беспрерывно а заходами по 10-15сек. После этого завёлся и дальше заводится без проблем. И нет даже малейшего намёка хоть на какой нибудь разряд. 18_good
Брал сдесь http://akku.com.ua/
По просьбе нашего мотокомовца выкладываю фотки акума ....
moto-club MUSTANG
благодарен за помощ!!!!!!!!!!
эх...а где-то ездит моя будущая R6 или R1....
08.02.2009 р. відповів для Kor
Я катался два месяца без номеров меня ни разу не остонавливали ,я тоже думаю вешать или нет этот номер неохото с собой два шлема возить,так как я часто с разными людьми езжу да и котегории А нету.Ну котугорию А я буду открывать поскольку прийдётся ехать в Россию летом.Так ты говориш страховка принудительная ,и сколько она приверно обойдётся?
08.02.2009 р. відповів для lusha
Как называется скут который стоит на твоей аватаре?
09.02.2009 р. відповів для GiM
Я при замене масла с открытой пробкой завожу на несколько секунд двигатель пару -тройку раз,то масло что в системе осталось выходит
Сливал через сливное снизу, у меня одно такое. Но заводить без масла не решился, покачал только скутер из стороны в сторону - чтоб все слить. Когда заливал новое масло, влезло 800 гр., так что скорее всего провтыкал. Тем не менее двигло работает как часы, сегодня утром заводился - завелся с полтыка. Еще при смене масла выдавил туда тюбик хадовского ревитализанта, так что думаю все будет пучком - эффект уже чувствуется.
Вобщем буду теперь чаще щупать. Раньше немного ленился, т.к. у меня в щупе термодатчик стоит, пока клему отсоединишь, пока выкрутишь... Но все равно раз-два в неделю проверял. Теперь некоторое время буду каждый день проверять.
09.02.2009 р. відповів для zevs89
Не скажу...поскольку свой тоже не страховал .Возьми просто прозвони парочку страховых и тебе все подробно расскажут
09.02.2009 р. відповів для Bespe4niyangel
У мну такой же. Уже второй сезон езжу. На зиму только снимал, т.к. мороза они не любят.
Из-за тебя ну просто параноиком стал. 01_smile Приезжаю на работу, проверяю уровень, он в пределах нормы, но меньше чем я залил.  :spy:  А проехал всего ничего - 15 км.
Сидел на работе злой, на всех гыркал. Планировал на неделе на СТО ехать и думал как его с работы отпраситься... 01_smile
Вечером приехал в гараж, стал на то же место где заливался, проверил - вернулся уровень на место. 01_smile Какое облегчение!!! 01_smile
Кстати, ревитализант просто творит чудеса. Лошадок точно добавилось, на треть ручки прет уже 75! Думаю теперь однозначно стоит ролики в вариатор тяжелее поставить. Ну это так к слову...
11.02.2009 р.
НАРОД!Подскажите что делать,у меня уже второй глушак в середине начял РОССЫПАТСЯ!  Зарание СПОСИБО.
vjgtl
11.02.2009 р. відповів для Stig
что тут подскажешь... Ставь третий
