+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4494192
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.08.2014 р. відповів для Devais
Ладно, тогда после чего это случилось, что делали? Еще вероятность есть на дерьмовый бензин.
Клиент приехал на замену масла и проверку клапанов.Сказал что чихает на низких оборотах при движении.Поменял масло,отрегулировал клапана.Сел проехался-чихания не заметил совсем.Клиент уехел,вечером позвонил,сказал что было все нормально,потом начал чихать сильно,что с глушителя аж огонь(насколько правда-не знаю),в итоге прикотили домой в руках.
16.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля,состояние проводки проверь. Особенно разъёмы и массы.
Слава Украине!
16.08.2014 р. відповів для KDV
Слава Украине!
19.08.2014 р. відповів для Devais
Под клапанную крышку есть своя прокладка и нечего туда лепить герметик.
Я вообще не понимаю людей которые мажут этим герметиком разве что не задний проход 08_lol  Герметик это вообще временное решение или когда без вариантов, например в дороге, где нельзя достать прокладку.
 Герметик применяется, если нет нужной прокладки - это действительно в 90% решение вынужденое(но не обязательно временное), но есть места, где его применение противопоказано - прокладка цилиндра и головки именно тот случай, именно об этом я и сказал. О задним проходах и иных местах не рассуждаю, так как не специалист в этих вопросах.
20.08.2014 р. відповів для Talisman
На фото выделил,как он проходит.Для замены троса, снимаешь клюв,откручиваешь зеркала,снимаешь крашенный передний пластик на руле.Пластик где находится сама приборка снимать ненужно.Газовый трос в оплётке и он имеет достаточную жёсткость для того чтобы его со стороны клюва без особых усилий протолкнуть внутри пластика.Если сделал всё верно трос должен выйти между поликом и дном, в районе клапанной головки, а дальше проводишь к карбюратору.На счёт длины не подскажу.Совет:перед покупкой возми старый трос, померяй длину троса и длину рубашки
Не правда,трос проходит с противоположной стороны изображонной на фотке.и для удобства в замене лучше снять боковой порожек.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
20.08.2014 р.
Всем спасибо за участие!!!!И помощь ( фото-советы и так на словах) поменял ещё в суботу тольк добрался до интернета...
Поменял трос ( сначала в магазине а то не тот продали не хватал около 2-х см. по длине самого троса )снимал передний пластик + пластик вокруг фары + правую боковину + унитаз + тот пластик который ближе к клапанной крышке ( незнаю как он называется ) протянул его так что бы не закусывало унитазом об торсион...и поменял ручки ( та которой газовать треснула  37_fool  ) почему-то !!!
Ручка газа стала такой мягенькой( АЖ не узнать  03_biggrin  18_good  18_good  18_good )я даже когда шторм этот купил то она не такая была...!!!
21.08.2014 р. відповів для Vovan1320
Ну так тросики и не только их иногда смазывать надо то 03_biggrin
21.08.2014 р. відповів для Devais
К сожалению я этого не знал!!!!Теперь буду смазывать!!!!( WD-40 )Но рабочая  Yamaha JOG ( только у нас она уже 8лет) ни разу не смазывали и ручка работает отлично!!!!Где логика???
Парни хочу на дальняк рвануть примерно 150-160км в одну сторону....Что посоветуете с собой взять? ( только не второй скутер 13_evil ) И сколько делать остановок?( что бы не перегреть думаю 2-а раза кофе попить по 10-15мин в пути как раз примерно на 50 и 100км есть кафе...  ) Просто это моя первая поездка  на такое расстояние .... из за этого и интересуюсь!!!
21.08.2014 р.
Ребята привет,приволок скутер домой толкачом.Дал газу пошло ускорение и потом обороты набираются, а скутер не едит ,и вроди ляск секундный был ,ремень порвало ?
Этим не надо, лучше всего трансмиссионным маслом, ну или на крайняк моторным.
Смотря как топить будешь. И еще, как остановишься, не глуши мотор сразу, дай пару минут поработать на ХХ, хуже не будет.
Я ездил около 100км в одну сторону, топил на всю ручку, т.к. темнело, доехал нормально.
21.08.2014 р. відповів для sasasa1
Вскрой крышку вариатора да посмотри, тут не экстрасенсы.
21.08.2014 р.
Судя по всему порвало!!!!
У меня так было ( при заводке на холостых звук стоял как будто обмотка генератора тёрла об колокол) но при прогазовке звук пропадал!!!!(когда обороты были более 2000т.)Итог слизало шлиц на щеке переднего варика и ремень стал на перекос и порвался с лёгким звуком типа ЧЧпоок!!!И потом скут заглох...попробовал завести завёлся  но не ехал...(Открутил крышку и всё увидел)
Так что сними крышку и всё увидишь!!!!
топить думаю около 80км/ч у меня он себя на этой скорости чувствует нормально!!!!По поводу остановки и не глушить сразу прийму к сведению!!!!Спасибо!!!
21.08.2014 р.
Ребята спасибо за ответы,знаю что не экстрасенсы ,скутер буду ночю делать то хотел узнать разные варианты что может быть с ним.
Регулярно мотаюсь на 300-350 км в одну сторону с пассажиром, норм крейсер 75кмч, когда один 80кмч, желательно не перегревать, перегрев почувствуется по падению скорости и даже с горки не будет набирать скорость, обязательно возми с собой масла на долив, эти движки едят масло по жаре под нагрузкой даже при хорошем состоянии движка, приедешь на место - долей масла, из необходимого что взять с собой - (Что беру всегда) - бортировочный инструмент, камеру (у меня бескамерка но на всяк случай), ремкомплект для ремонта бескамерок, масло на долив, тросик газа, патрубок к карбу, и я советую брать все по електрике (свеча, комут, ВВ катушка, насвечник, генератор со съемником) почему генератор - у меня уже два раза он сдыхал в дальняке(ВВ катушка переставала выдавать искру, у меня 3х фазный гена, возможно на однофазных этой проблемы нет) ну и инструмент весь что нужно.
bogdan_2006 з днем народження!
21.08.2014 р.
Хочу купить передний вариатор KOK RIDERS. У кого есть ответьте. И какой размер поставить ремня?
22.08.2014 р.
Ребята подскажите как съемник с подручных средств сделать ? А то я снимал ключом упирал и слегка могу погнуть железо.Ребята на ремне проехал 5100 это нормально ?
Змінено: 22.08.2014 р., sasasa1
22.08.2014 р. відповів для samvel
Спасибо!!!За советы тоже учту!!!
У меня постоянно масло есть на долив...Трос газа только поставил!!Патрубок тоже новый!!( 2-е свечи комутатор и катушка и так лежат в багажнике)на гену не жалуюсь!!!Думаю с собой на всякий случай ремень взять про запас...и набор инструмента!!!В заднем у меня стоит камера а переднее пока без камеры (иногда подспускает за неделю с 2атм до 1атм)ни кто на шиномонтажах не может найти причину...
22.08.2014 р. відповів для sasasa1
я подезжал(последний раз когда в пути оборвало) на ближайший шиномонтаж и там пневмогайковёртом сам откручивал...и так же прикручивал ( обошлось в 10грн) родной ремень поверлинк отходил около 6000 ( снял и лежит в багажнике про запас) поставил корейский отходил 1000 и изза переднего варика он порвался!!!!
22.08.2014 р.
Тюненые варики (как передние так  задние) часто рвут ремни, из-за этого самому пришлось на зад ставить стоковый узел вариатора, так как 4 ремня за 3 месяца нельзя списать просто на хламидные ремни.
