Вітер: 2 м./с., Зах
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 488002
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••49505152535455••74
30.05.2013 р.
Всем привет - проблема такова- заводится с пол тыка - холостые нормальные -трогается нормально - набирает 30- 35 км в час и тупо падают обороты хоть ручку газа крути до упора - не едет и все - если прогазоваться раз 7 то вроде набирает максимальные обороты -до момента пока опять газ не бросиш - и история повторяется- карб чистый ЦПГ новая обкатана - компрессиия 11 -выхлопная продувается на ура -сам дул  -
в чом причина уже все перелопатил - подскажите плз
заранее благодарен
31.05.2013 р. відповів для lada123
проверь мембрану,которая сверху карба под крышкой
если в ней есть трещины или дырки ,то она просто может не подымать полностью иглу
31.05.2013 р.
мембрана целая - проверял дуя в карб ртом - видно в зеркало как она подымается
тебе трудно посмотреть мембрану которая влияет какраз на твои неполадки
она может подыматся не полностью,игла может кривая
тогда катайся 30 км
я когда чищу карбы на скутерах я их полностью разбираю до болтика,
мембраны просматриваю и верхнюю ибоковую
ради эксперемента попробуй снять воздухан с карба
у меня когдато был провал в наборе мощьность
воздухан продувался легко ,а оказалась проблема в нем
31.05.2013 р. відповів для hellboyroma
тогда катайся 30 км
купил полный ремкоплект на карб сменил прокладки почистил и промыл жиклеры - иглу заменил мембрану заменил -
воздушный вильтр поменял на новый поставил Фильтрующий элемент GY6-50cc http://бегемото.ком/index.php?productID=1151
кароче карб как новенький-   но   проблема не исчезла
Змінено: 31.05.2013 р., lada123
Здравствуйте, нужна ваша помощь. Купил мопед Navigator qx50-4b, но практически без проводки. Из Электрики работает только свеча.( Есть у кого-то схема проводки на этот мопед(или на что-то подобное)? Буду очень благодарен
01.06.2013 р. відповів для Levelboss
tсли двигатель 139qmb то у этого мопеда стандартная проводка описанная в шапке этого раздела в первом посте  или тут а вообще поищи на форуме  - гдето находил
http://www.moto.com.ua/forum/topic-394516/
http://www.moto.com.ua/postphoto/11655_3.jpg
Змінено: 01.06.2013 р., lada123
02.06.2013 р.
ребят всем приветик , присоединюся и я к вашей ветке есл дозволите ))) , приобрел сее и я пару месяцев назад дуру двухместную с энтим мотором, наз-ся honda GFC , с электрикой с корешем побаловались и собрали вполне оч рабочую, и мотор сам рабочий , единственный минус эт нигде не могу найти на нео бендикс, перепробовал уже штук 6ть, к нему максимум мона поставить такой шоб задняя шестерня бендикса була 30-32мм в диаметре. бо хочу его жене собрать и в белы цвет перекрасить , а как то ведь не по приколу девушке стоять и заводить с рычага 01_smile , и теперя вопросик по главному , ролики стояли на 6граммов, с места берет хорошо , едет нормально но скорость вооще ноль, за 300метров тока до 45км/ч эле разогнался , и ручку газа кручу до полной ан ноль , таке чувство шо вооше не трогаю ее, шо буди може? а и ешо стоял фильтр родной но засраный , завместо правильного поролона или шо там должно быть стоял кусок обычного поролончика. так я убрал его вооще и так стал получше разгоняться , надумал по этому поводу нулевик вцепить , и как еду то руль тяжеловатенько чуток едет, так легонько то в одну сторону поведет то в другую, кк будто вилка без масла и коляску ешо вцепиль ))) кто шо подскажет? заранее спс. фотки его прилагаю как в реале он был при покупке
самурайское спокойствие : водитель должен быть уверенным и хладнокровным
Змінено: 02.06.2013 р., hudojnik9812
02.06.2013 р. відповів для hudojnik9812
а чо на тнем 4х тактник 139qmb стоит?   по твоему вопросу уже есть проблема с разгоном в этой же ветке - так никто ниче и не сказал
за нулевик - звукан конечно будет прикольный - но потестив фильтр под душем- я понял - стоит он прямо перед задним колесом- пыль+езда в мокрую погоду либо под дождем или после дождя по лужам- - воду он не держит вся вода будет в карбе - либо мопедка вообще ехать не будет либо будеш мучатся с ним постоянно
02.06.2013 р. відповів для lada123
ага на нем 4х тактник, а нулевик  я поставлю забралом кверху , купил длинный мундштук на него и выгнутый , оч надеюсь шо поможет
поставиш нулевик и сразу можеш пробивать тему насчат хорошой ЦПГ 15_badgrin
ведь нулевик убьет ее за пару месяцев в хлам
поверь хорошый нулевик очень дорогое удовольствие,а то что продают за 50гр. - гуано редкостное
ПРОЙДЕНЫЙ ЭТАП
04.06.2013 р. відповів для hellboyroma
Помогите! Поменял ремень! Старый порвался! Через пару километров открутилась гайка на коленвале которая прижимает шестерню к вариатору!(Услышал свист думал ремень порвался) Затянул... опять открутилась.... Поставил гравер через 10 км опять открутилась... Что то может забыл поставить?
И еще какой крест(шестерня в крыльчатке на звезде вариатора) стоит ? Толстая или тонкая?
Поставил тонкую(На рынке сказали что тонкая должна стоять)... Ножка  теперь проскакивает... А толстая думаю будет в зацепе с храповиком оставаться постоянно....
05.06.2013 р. відповів для Jekson91
я на своем просто оч туго зажимаю, стопорю чем получается крыльчатку и зажимаю трещеткой до полного"не могу" , и на счет шестерни то у мя тонкая ,толстая не влезает никак , и по диаметру внутреннему меньше на 1мм , и после если набил ее на место то крышка не становится и кик клинит.
Змінено: 05.06.2013 р., hudojnik9812
зафиксируй ПРАВЕЛЬНО передний вариатор
и затяни гайку  головкой или накидным ключом (рожковым не затяниш как нужно)
затягивать нежно очень сильно
ты попробуй на хроповике скобу зажать,(только вмеру)
чтоб было сопротивление и он начнет выскакивать
токое бывает после смазки
Я затягиваю обычным рожковым не очень сильно , что бы не слизать грани , если у тебя постоянно откручивается , приобрети фиксатор резьбовых соиденений помажешь и затянешь как надо и забудешь за это .... Кристовина у меня толстая , с тонкой "буксует" , наверное на каждом движке по разному ...
ПДД
08.06.2013 р.
На первой фотографии способ как зафиксировать колесо для откручивание гаек, может кому пригодиться.
И прощу совета по поводу заднего колеса, открутил колесо , а оттуда высыпались куски метала и стоять шайбы, что на самом деле должно там стоять, думаю что подшипник.
За ранее Благодарю за ответ.
08.06.2013 р. відповів для cokol007
В задней ступице должно стоять 2 подшипника, закрытых с обеих сторон сальниками или пыльниками.
В твоем случае, все вымыть, смазать культурно и поставить новые подшипники, но не забудь втулки поставить. Та что подлиннее между ступицей и колесом, та что по короче между ступицей и гайкой.
08.06.2013 р.
Притирал клапана и при сборе возник вопрос что жестокость пружин разная на клапанах, на впускном по жёстче , так лы должно бить или нет.
Нет, должны быть одинаковой жесткости.
09.06.2013 р.
Вопрос такой:
Имеется скутер 4Т 50сс..., на холодную он заводится раза так с пятого..., НО, если включить зажигание и через секунд 30 - 40 начинать заводить, то заводится сразу... .
Что подскажите?
Единственное что подозреваю, это то что за те 30 секунд пока включено зажигание, пусковой обогатитель стает в то положение при котором может завестись. Если так то почему он не может завестись с холодным обогатителем?
